avmal
avmal
10.11.2016 в 13:03:58
jaja написал: в коробке правильно и весьма наглядно развязан выключатель. достаточно открыть коробку чтобы сразу понять какой конец откуда и куда. так что не спешили бы вы с лжеэлектриками )
Спешить в данном случае уже поздно - этот снимок распаечной коробки сразу при создании там должен был оказаться. Почему никого не удивило использование двухжильного провода и не возмутило отсутствие РЕ?
Комуто220
Комуто220
10.11.2016 в 13:10:14
avmal написал: Почему никого не удивило использование двухжильного провода и не возмутило отсутствие РЕ?
А если в доме нет заземления, я реконструкция запланирована через 20 лет?
jaja
jaja
Ярославль
10.11.2016 в 13:51:01
все там есть, только земля красного цвета ) белый (питание) трехжильный, где: белая жила - фаза синяя - ноль красная - земля
ноль и земля пошли сразу на светильник. фаза на выключатель. (тут задействован двужильный провод ибо больше и не надо) фаза с выключателя возвращается синей жилой и соединяется с белой жилой кабеля светильника. таким образом получается что: на выключателе фаза - белый на светильнике фаза-белый, ноль-синий
ну и красная земля ) что поделать, такой уж кабель.
человек-электрик
avmal
avmal
10.11.2016 в 13:56:49
jaja написал: все там есть, только земля красного цвета
Приношу свои извинения - не доглядел.
Комуто220 написал: А если в доме нет заземления, я реконструкция запланирована через 20 лет?
И что это меняет? Будем гадать через двадцать лет "земля" появится или через двадцать дней? При любом раскладе разводка должна быть трёхпроводной.
megrad
megrad
10.11.2016 в 17:38:25
Energon написал: я думал любой газовый монтажный пистолет подойдет.
Ну, не солидно. А Вы какой бы из газовых посоветовали?
DimoN666
DimoN666
14.01.2017 в 01:39:18
Электрикам только такие 2 газовых монтажных пистолета в основном подходят:
Такой http://globegarden.ru/pistolet-gazovyj-montazhnyj-gvozdezabivnoj-toua-gsn50e-dlja-elektromontazha или такой подойдет http://globegarden.ru/pistolet-gazovyj-montazhnyj-gvozdezabivnoj-lixie-lxjg-1
perf
perf
15.01.2017 в 04:16:57
Белая роза написал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на что нужно обратить внимание при выборе электрика, что спросить при первом общении, чтоб в последствии не пришлось заново переделывать?
Заранее спасибо!
Белая роза, если не будете брать проект ЭОМ, и расчеты будет делать мастер, производящий монтаж, то стоит задать хотя-бы несколько вопросов, и по ним уже можно определить общую адекватность мастера:
  1. Тип используемого кабеля. Должен быть ВВГнг-ls. (Не ВВГ, не ВВГнг, не NYM) Желательно нормального производителя.
  2. Сечения и количество жил используемых кабелей. (На группы с штепсельными розетками 32,5, На электрическую варочную панель 36 или 52,5, на освещение - 31,5(в составе любого кабеля должно присутствовать заземление, даже если светильник не предполагает его подключение, можно задать вопрос мастеру, какой кабель он будет прокладывать на люстру, если необходимо включать часть ламп отдельно, правильный ответ - 4*1,5))
  3. Спросить про разбиение на группы. Стационарная аппаратура с потреблением более 2 кВт - на отдельные линии.
  4. Дифзащита. По нормативам обязательно должна присутствовать дифзащита 30мА на ВСЕ группы с штепсельными розетками(а не только на санузел и т.д.). Кроме этого, желательно(но не обязательно) сделать дифзащиту на все остальные группы в квартире. Количество узо или использование дифавтоматов зависит от вашего бюджета. Это должен знать и объяснить вам подрядчик.
  5. Соединения проводов: Хорошо - Опрессовка, Сварка Нормально - Клеммы WAGO(оригинальные, и подходящего типа), СИЗ Плохо/Не рекомендуется - Полиэтиленовые винтовые клеммники, Пайка Запрещено - Скрутка
Хотя бы исходя из этого можно предварительно понять вменяемость мастера. А точнее - можно посмотреть другие темы в этом разделе.
sergejj.semenov
sergejj.semenov
13.10.2017 в 09:28:58
Здравствуйте ! Менял в квартире проводку , обращался в компанию Си Электро ! претензий нет и цены нормальные)
