vasily_p
vasily_p
02.05.2006 в 17:05:10
Короче, резюмируя: вещь полезная, только не там и в применении к другому. Попробую еще жетлые стержни, после чего окончательно сформирую мнение.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.05.2006 в 17:29:20
2vasily_p Это правильное решение :) Желтые стержни, по личному опыту, более пластичные в "твердом" состоянии и имеют низкую температуру плавления-застывания.
02.05.2006 в 22:54:29
Сталкивался с такой проблемой. Дело в стержнях,после замены (марку к сожалению не помню) склейка проходила что называется намертво. Так же проблема может быть связана с недостаточным прогревом клея,при нанесении,особенно в прохладном помещении он успевает слегка остыть,что и является причиной плохой адгезии.
tvmaster
tvmaster
15.05.2006 в 17:29:03
Алюминий просто быстро охлаждает клей, вот он и не успевает как следует пристать к поверхности. Попробуйте предварительно погреть участок металла феном. Но вообще кабель канал клеить этим пистолетом не очень хорошо, он сам (пластик) плохо смачивается, лучше уж использовать жидкие гвозди или самоклеющийся короб, а еще лучше шурупы. :)
Gord
Gord
16.05.2006 в 08:18:00
Помню, что где-то читал про клеевые стержни. Желтые - адгезия к дереву, чёрные к пластику, прозрачные - универсальные. Прозрачными стержнями, сколько ни мучился, удалось приклеить только тканнь к дереву, остальное отваливается. И еще видел в магазине стержни серого цвета, но продавцы сами не знают зачем они. Может, металл?
Wazawai
Wazawai
16.05.2006 в 11:21:20
Тест клеевых пистолетов: "... Bosch GKP 200 CE. В комплекте 4 типа стержней (по два одинакового цвета): белый прозрачный для склеивания металла и стекла, желтый прозрачный для дерева и картона, матовый серый и черный на основе ПВХ для герметизации и изоляции. Отличие не только в цвете, но и в свойствах состава. Для тех, кто покупает аппарат попроще, скажем, что обычный клей универсален и перед этими задачами тоже не пасует."
И ещё про металл и клей: "При склеивании теплопроводящих поверхностей (скажем, металлов), отвод тепла от расплава столь интенсивен, что не помешает запастись электрофеном, чтобы предварительно подогревать контактные пятна. При отсутствии такового придется проявить изрядное проворство."
Art-98
Art-98
09.10.2006 в 21:44:15
А где можно поподробнее почитать про область применения этих клеевых пистолетов и про виды клея. А то я буквально вчера вдруг загорелся купить такой (попался на глаза Fit, рублей за 150, что-ли). По ТВ их очень часто показывают в программках типа Квартирного Вопроса. Посмотришь, вроде вещь полезная. А почитаешь форум, так уже и не так все хорошо........ Мне он нужен только для бытовых целей. Сможет ли он заменить, например, жидкие гвозди? Насколько прочно он склеевает? ..... В общем буду рад любой информации от людей, которые реально ими пользовались!.. Если есть ссылки, дайте, плизззз!!!!!
Solovushka
Solovushka
10.10.2006 в 15:05:09
2Art-98 Не берите черные курковые дешевые пистолетики- дохнут у меня таких дохлых уже 5 штук по цене от 70 до 150 рублей. В том числе 2 фита. Пробивает меткерам нагреватель в кз выбивает автоматы. тот же галимый штерн хоть и не медленно и слабо но работает без проблем - тож 150 рублей в 220Вольтах в кейсе. А так у меня еще 2 штейнеля и это лучший выбор- за 430 рублей штука в картонной в коробке с 2 суперстержнями. В инструм компании номер 1 на дровяной 6 покупал (не реклама -просто аналоги от метабо боша по сути тот же штейнель но по заряженной в 2 раза цене).
Solovushka
Solovushka
10.10.2006 в 15:07:47
Область применения широчайшая!Все мона делать особенно в электронике для склеивания герметизации наполнения моделирования и даже изготовления специфических разъемов ну и куча всего. Я им даже бумажные модели клею иногда. Кто клеил занет насколько гиморно вырезать зубчатую гребенку в кольцевых деталях а потом клеить и тп так вот клеевикоми просто капаешь внутрь и наклеиваешь и всею. Рульная вещь!
Solovushka
Solovushka
10.10.2006 в 15:09:13
сейчас делаю комбайн колос. И всем вопрос может не в тему где купить модели комбайнов. зерноуборочных комбайнов. Любых от клааса до дона???а то кроме десткой модели колоса и предложенных мне 2 моделек в "машинках" ниче нет :( Где??? Не тракторов катков а именно комбайнов. Комбайны это моя любовь так же как и бронетехника :)
IS
IS
Челябинск
10.10.2006 в 17:44:45
to Art-98
Жидкие гвозди по прочности не заменит. Термоклей хорош там, где нужно объемное заполнение.
to Solovushka
У меня на работе две штуки, черные, безымянные, которые рублей по 70. При периодическом использовании живут уже лет 6, если не больше, и помирать не собираются. Домой купил такой же, использую довольно редко, тоже живой.
