Это если редко включил залил выключил или повезло. А если его включить и оставить часов на 5 -6 периодически пользуясь то обязательно сдохнет. Беда в том что дохент в кз. Впрочем никого не убеждаю, просто мой опыт таков.
10.10.2006 в 22:17:39
10.10.2006 в 22:49:19
to Solovushka
У меня чтобы пистолет оставался включенным на 5-6 часов иногда бывает, но редко. Обычно до получаса, а то и меньше.
10.10.2006 в 23:22:47
is написал : У меня на работе две штуки, черные, безымянные, которые рублей по 70. При периодическом использовании живут уже лет 6, если не больше, и помирать не собираются. Домой купил такой же, использую довольно редко, тоже живой.
Когда сильную подачу даете, сальники не текут, т.е расплав в обратную сторону не идет ?
11.10.2006 в 00:23:24
Мой опыт работы с термоклеем и пистолетами лет десять, как только они появились наверное в продаже на Тушино, на металл клеить сложно потому что во первых он не должен быть гладким а во вторых быстро остывает, подогреть треба, обычно делаю это зажигалкой "турбо". В принципе клеить можно всё, чем шершавей поверхность тем больше шансов что будет держаться... Пистолеты всегда беру дешевые, ни один своей смертью не помер, потеряли, забыли, уронили, утопили, раздавили... Сгореть не успевают но по паре пачек клея за это время на каждом ушло уж точно... Клей беру черный и полупрозрачный желтоватый... Который полупрозрачный более текуч.
З.Ы. Позавчера надо было канализацию пластик 50 вставить в чугун не совсем ясного калибра, наварил 1.5 сантиметра бублик 2 сантиметра шириной подогрел горелкой и засадил пока теплое... Ни капельки. Ну и сложный поворот из трех секций после сборки зафиксировал от шевеления, потом то залью но сейчас чтоб не провернул кто случайно...
Кстати о "жидких гвоздях" Там где надо аккуратно рекомендую "Момент-монтаж". Кроме улицы... Хороши они тем что можно удалять мокрой тряпкой что вылезло, следов не остается.
11.10.2006 в 07:22:15
to Dr.NO
Нет, не вытекает. Единственная мелкая проблема - если пистолет долго висит включенным (даже соплом вверх), через сопло термоклей немного подтекает. Решается тем, что после заливки и переворачивания пистолета соплом вверх, стержень термоклея чуть-чуть выдергивается с обратной стороны. У домашнего пистолета так делаю всегда, сопло снаружи до сих пор совершенно чистое.
11.10.2006 в 16:48:59
К некоторым пластикам клей плохо пристает! Типа фторопласта, жирные, скользкие вообще не клеятся нормально....
11.10.2006 в 19:37:57
HammerOk написал : Типа фторопласта...не клеятся
По определению не должны.
11.10.2006 в 22:32:24
is написал : Нет, не вытекает.
Повезло.
is написал : Единственная мелкая проблема - если пистолет долго висит включенным (даже соплом вверх), через сопло термоклей немного подтекает.
Это даже у брэндовых.
21.02.2018 в 12:29:16
Все зависит от самого клея, и конечно же еще от пистолета. очень широка. С их помощью можно склеивать картон, бумагу, ткани, стекло, пластики, керамику, металлы и другие материалы. Для частного применения, домашних поделок, флористики выбрать термоклей проще. Ключевыми исходными данными являются тип склеиваемых материалов и соответствие диаметра стержня термопистолету.
21.02.2018 в 15:41:16
HammerOk написал: К некоторым пластикам клей плохо пристает! Типа фторопласта, жирные, скользкие вообще не клеятся нормально....
Недавно нёс в одном пакете купленный инструмент в блистерном пластике и продукты. Дома обнаружил, что пакет с майонезом имеет порез ок 3 см длинной. Очевидно блистером порезал. Обезжирил поверхности вокруг пореза и заклеил термоклеем. Сам не ожидал, что получится. Возможно, клей держится за плёнку краски на поверхности пластикового пакета.
