BIOFAST
BIOFAST
16.01.2010 в 18:08:37
Добрый вечер,такая проблема возникла после ремонта,в телефонной трубке появился фоновый шум(шипение) и обрывается дозвон на этот телефон примерно после трех гудков,я позвонить могу но слушаю собеседника в шуме. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
avmal
avmal
16.01.2010 в 18:48:26
BIOFAST написал : В чем может быть проблема?
В повреждении изоляции проводки.
BIOFAST
BIOFAST
16.01.2010 в 19:00:31
Как найти,или всю линию менять?
avmal
avmal
16.01.2010 в 19:06:44
BIOFAST написал : Как найти,или всю линию менять?
Попробуйте, если есть возможность, подключиться где-то на вводе, отрубив квартирную проводку, и, если повреждение пропадёт, то лучше заменить всю линию. Для начала можно просто пройтись по линии, если она выполнена открыто, и просмотреть визуально гвоздики. Правда, сейчас ТРП проводку почти уже не делают.
dmitriy81
dmitriy81
16.01.2010 в 19:16:33
Была подобная проблема.После выравнивания стен появился шум.Оказалось что в неглубокой штробе проходит телефонный провод, причем с плохо заизолированной скруткой.После высыхания стен проблемы прекратились, но провод мы все-таки заменили несмотря на протесты заказчика.
