Garikrus
21.01.2010 в 07:57:41
Igoryan написал : Дарагой слюшай пачиму дорого.. все по 60
вот как раз эти cdm-td с керамической горелкой))
Да где же это такое в Балашихе?
Хочу приобрести парочку для опытов.
Глазов
21.01.2010 в 12:17:08
bobaqpe написал : а фотку ЭПРА, к которому он подключен, можно ?
Нет у меня пока ЭПРА :( Пока что работает с обычным дросселем http://fotkidepo.ru/?id=photo:69975.
Igoryan
Балашиха
25.01.2010 в 11:34:06
Нет у меня пока ЭПРА Пока что работает с обычным дросселем http://fotkidepo.ru/?id=photo:69975. а размер у него "не кислый" )... для дома великоват.... не находите?))
Ищу дешевое, но качественное ЭПРА для моих лампочек)).... или меняю на лампочки))... мож у кого и светильник с цоколем Rx7s завалялся... возможен бартер... например 1 эпра на 3 лампочки))... их цена рыночная ~ 2500 за 3
19.01.2013 в 04:06:17
Igoryan , ну как за три года увлечение мгл не прошло?
yareal
22.01.2013 в 00:11:57
Не знаю, постили здесь это или нет, но это именно по-теме http://habrahabr.ru/post/144514
eugin_b
Омск
01.04.2015 в 09:22:19
Вот возникло такое вот решение при освещении гостевой комнаты 29кв.м с помощью МГЛ лампы 150вт. Идея на рисунке.
Смысл в распределении света и равномерного освещения всей комнаты качественным светом. Светильник планируется сделать в виде светораспределительного короба. Повешенного под самый потолок натяжной. Висеть будет на шпильках. вплотную к натяжному потолку. Внутри должны располагаться светоотражающие поверхности для распределения света по всему объему. Светильник запланирован быть комбинированным. 50вт на светодиодах и 150вт на МГЛ светодиоды должны работать, как дежурное освещение, при запуске и перезапуске МГЛ.
Для управления 2 кнопки:
  1. Работа чисто на светодиодах - дежурное/резервное освещение. Возможно диммирование.
  2. Работа на МГЛ. При этом на входе системы розжига планируется токоизмерительный трансформатор. По потреблению тока будет определяться режим работы МГЛ, таким образом при разогреве и перезапуске - светодиоды работают. В номинальном режиме отключаются
  3. Совместная работа светодиоды+МГЛ
Ну как будет критика такой схемы, помимо сложности в реализации (у меня все сложно :) )
andrewkhv
Хабаровск
01.04.2015 в 10:34:14
а вниз чем вы свет хотите отражать? то, что внутри короба будет светло - это понятно, но вы же комнату собрались освещать?
eugin_b
Омск
01.04.2015 в 11:21:42
andrewkhv написал : а вниз чем вы свет хотите отражать? то, что внутри короба будет светло - это понятно, но вы же комнату собрались освещать?
Тут разрез в другой плоскости, объясняется принцип работы. Тут показано, как он будет светить вниз
