05.02.2010 в 22:17:00
bambr+ написал : На рынке есть все, кроме того, что нужно!
Фото, пожалуйста:
Тут светлее. А так счетчик однозначно под замену так как > (счетчики правда помниться меняли когда-то лет 15-20 назад)
Далее - корпус под щит можно найти в Электрике-лабазах. Красивее будет. Не забудь провода привести в порядок.
Есть встраиваемые щитки. Недорого от IEK, тип вроде ЩРВ (встраиваемый, а Н-наружный - тебе не подойдет). Есть широкие, есть узкие, но высокие - просто подобрать надо. Замерь размеры тщательно. Тут взгляни, чтоб разобраться
10.02.2010 в 22:35:19
О, кажется я нашел то, что мне нужно. VI-KO
При моем проеме 230х420 и предполагаемом размещении 9+"блок"+счетчик модулей очень подходят два встраиваемых 2х8 модулей и 1х8 моделей. Размеры в файле. Вроде ничего не перепутал.
10.02.2010 в 23:36:27
Кстати, звонил я в мосэнергосбыт. Вот тетя там в "колл-центре" кроме как принять заявку и сказать сколько стоят обычные работы на другие вопросы ответить не может, о чем собственно и говорит. Приходят на замену счетчик только в будни, а меняют только на те счетчики, что есть в наличии (какие - неизвестно). А плановая замена вообще в ЦАО у них не планируется. Как был совок так и остался. Но деньги берут вполне "рыночные". Около 3500 замена счетчика, 2100 если счетчик мой.
Где они этих тёть набирают, они же кроме рекламных проспектов (3 шт.) вроде особо больше ничего не знают, ну попалась может такая. Значит пломбы я снимать сам не могу - штраф, но могу написать заявление некое, если есть паспорт или доверенность от собственника - то же разница. Я же не могу монтировать с подключенным счетчиком. Короче надо ехать в контору и все узнавать. Вот нет конкурентов у энергосбыта и плевать они хотели на весь сервис, все только декларируется как почти во всех госконторах. Ладно все оффтопик
12.06.2012 в 13:03:48
перекопал кучу сайтов и форумов - решил что здесь лучше.) тема, вроде бы один-в-один моя. вобщем, ситуация такая: в новую квартиру ставлю щит. стандартные размеры не устраивают. в коридоре как раз на вводе кабеля ниша шириной 2000, высотой 250 на высоте 1800. хочу ящик сделать в ней - всё в один ряд, шириной около 1м. представляю себе это примерно так - задняя стенка (металл или стеклотекстолит 10 мм, которого у меня валом), на ней дин-рейка, на ней все остальное, а закрываться это чудо будет типа картиной из нержавейки размером 1115х275 (могу даже заземлить :)). вопрос: можно-ли ??? как энергосбыт на это посмотрит?
12.06.2012 в 16:40:17
Фёдор_ написал : как энергосбыт на это посмотрит?
Если счётчик не у вас в квартире, то энергосбыту вообще без разницы будет. Но щит с одной рейкой и шириной в 1 метр? А может быть всё же стандартный поставите? Может быть вы не знаете какие бывают достаточно красивые и ёмкие щиты? Можно найти и на 36 (это совсем легко) и на 48 и на 56 и на 96 модулей. Может Вам пойти от обратного и прикинуть сначала необходимую ёмкость щитка?
12.06.2012 в 16:57:51
Фёдор_ написал : представляю себе это примерно так -
Поступите проще - поставьте два готовых бокса типа этого
12.06.2012 в 19:42:04
web-rr написал : Если счётчик не у вас в квартире, то энергосбыту вообще без разницы будет. ...............
12.06.2012 в 20:17:27
Фёдор_ написал : не охота стены занимать. у супруги свои планы на стены. да и "естественную" нишу надо пользовать.
Так почему, в таком случае, мой вариант вас не заинтересовал?
12.06.2012 в 20:29:18
avmal так это 18 модулей(410мм) х 3=1,2м. за метр вылезать не охота
12.06.2012 в 20:41:13
Фёдор_ Так возьмите два по 18 и один 12 ( или 9, или 6 ... ) - кто вам запрещает?
12.06.2012 в 21:12:02
хе!... а почему бы и нет. спасибо за совет.
avmal написал : Так возьмите два по 18 и один 12 ( или 9, или 6 ... ......
вобщем решил 18*2+12 = 112см. 12 см не критично, переживу... и вопрос немного не в тему - я в щит заложил все комплектующие АВВ, но два УЗО 20Ах10мА - Шнайдеровские. за ними автоматы, как я понял, тоже желательно Шнайдеровские ставить?
13.06.2012 в 14:58:00
Фёдор_ написал : два УЗО 20Ах10мА
Нет таких УЗО - 25А 10мА, в которых нет особой необходимости - вполне пойдут и 30мА.
Фёдор_ написал : за ними автоматы, как я понял, тоже желательно Шнайдеровские ставить?
Без разницы, если пренебречь эстетикой.
13.06.2012 в 15:21:12
avmal написал : Нет таких УЗО - 25А 10мА.....
да, спутал. а 10 мА - две линиии в ванную. автоматы - 16А
13.06.2012 в 16:12:31
Фёдор_ написал : 10 мА - две линиии в ванную. автоматы - 16А
Во-первых номинала 25А УЗО мало для двух автоматов по 16А, а во-вторых уставка срабатывания УЗО 10мА может оказаться ниже естественной утечки двух мощных приборов с соответствующими последствиями.
13.06.2012 в 16:26:06
avmal написал : Поступите проще -......
спасибо за совет. купил 2 х 18, 12 послезавтра будет. все удовольствие 824р. х 2 + 640 р. а на эстетику наср.., кроме меня эту красоту никто больше не увидит )))
