Фёдор_ написал : не охота стены занимать. у супруги свои планы на стены. да и "естественную" нишу надо пользовать.
Так почему, в таком случае, мой вариант вас не заинтересовал?
12.06.2012 в 20:17:27
12.06.2012 в 20:29:18
avmal так это 18 модулей(410мм) х 3=1,2м. за метр вылезать не охота
12.06.2012 в 20:41:13
Фёдор_ Так возьмите два по 18 и один 12 ( или 9, или 6 ... ) - кто вам запрещает?
12.06.2012 в 21:12:02
хе!... а почему бы и нет. спасибо за совет.
avmal написал : Так возьмите два по 18 и один 12 ( или 9, или 6 ... ......
вобщем решил 18*2+12 = 112см. 12 см не критично, переживу... и вопрос немного не в тему - я в щит заложил все комплектующие АВВ, но два УЗО 20Ах10мА - Шнайдеровские. за ними автоматы, как я понял, тоже желательно Шнайдеровские ставить?
13.06.2012 в 14:58:00
Фёдор_ написал : два УЗО 20Ах10мА
Нет таких УЗО - 25А 10мА, в которых нет особой необходимости - вполне пойдут и 30мА.
Фёдор_ написал : за ними автоматы, как я понял, тоже желательно Шнайдеровские ставить?
Без разницы, если пренебречь эстетикой.
13.06.2012 в 15:21:12
avmal написал : Нет таких УЗО - 25А 10мА.....
да, спутал. а 10 мА - две линиии в ванную. автоматы - 16А
13.06.2012 в 16:12:31
Фёдор_ написал : 10 мА - две линиии в ванную. автоматы - 16А
Во-первых номинала 25А УЗО мало для двух автоматов по 16А, а во-вторых уставка срабатывания УЗО 10мА может оказаться ниже естественной утечки двух мощных приборов с соответствующими последствиями.
13.06.2012 в 16:26:06
avmal написал : Поступите проще -......
спасибо за совет. купил 2 х 18, 12 послезавтра будет. все удовольствие 824р. х 2 + 640 р. а на эстетику наср.., кроме меня эту красоту никто больше не увидит )))
13.06.2012 в 16:29:34
Фёдор_ написал : а на эстетику наср.., кроме меня эту красоту никто больше не увидит
Если догадались купить боксы одной серии, то эстетика, как-раз, будет в порядке.
13.06.2012 в 16:36:28
боксы, ессесьно, одной. эт я про автоматы.
