13.02.2010 в 14:59:19
NAP написал : Получается левый сухарь будет самодельным? Давайте тогда его размеры.
Полуось обрезается и на нее одевается сухарь. Приваривается к оси по продольным прорезям в сухаре. Размеры помещу в своем блоге в разделе "чертежи"
13.02.2010 в 21:50:10
Lysenko написал :
почему так много
13.02.2010 в 22:04:43
Atol написал : Полуось обрезается и на нее одевается сухарь. Приваривается к оси по продольным прорезям в сухаре.
Эта полуось отличается от той что на разрезе?
13.02.2010 в 22:40:20
2Balu109 Цитата-Контрольная величина составляла 4,4 л/100 км. При езде по дороге. При работе на огороде умнож на два.
13.02.2010 в 22:45:48
2Balu109 Вам нужно податься на страничку самодельщиков или МБ на базе ИЖ или подобную. Там более прагматичный подход к мотокультиватору. Вы так и не ответили, связывались с конструктором самого лучшего редуктора МК?
13.02.2010 в 22:51:31
не связывался
не нашел реквизитов на сайте
13.02.2010 в 23:14:22
Balu109 написал : не связывался не нашел реквизитов на сайте
Как так на собственном сайте нет реквизитов. Были кажется. Он же их делает на заказ.
13.02.2010 в 23:30:24
да спосибо нашел реквизиты написал ему жду ответа
14.02.2010 в 11:30:22
NAP написал : Эта полуось отличается от той что на разрезе?
Да, отличается. Преимущество предварительной проработки конструкции (с чертежами) в том, что есть возможность передумать. Здесь не отличается.
14.02.2010 в 12:41:20
2 Balu 109 Не нахожу места Вашему редуктору. Ниже вариант с цепной передачей. Цепь нужно поместить в защитный короб, стенки которого будут содержать подшипниковые опоры для вала фрезы. Ширина короба - 30 мм. По понятным причинам нужно стремиться к уменьшению этой ширины. У Вас проблема с охлаждением двигателя!
14.02.2010 в 14:47:42
нет проблемы с охлаждением нет
охлаждение будет через зажегание шкив и на вентилятор
а почему места нет для редуктора
