haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.01.2010 в 15:40:05
аматор1 написал : Сообщение от haramamburu с оконцовкой\опайкой
пепец, опаяный провод быстрее обгорит в клемнике, чем просто свитая многопроволочная жила, думать нада перед тем как советовать
Да с какого разбега "обгорит" - если контачит (нагрев) то да.
Вот как свитая многопроволока в клеммнике за счет окисления отдельных проводков ухудшит соединение
аматор1
аматор1
19.01.2010 в 15:41:48
haramamburu написал : Да с какого разбега "обгорит" - если контачит (нагрев) то да.
с разбега, что припой очень маягкий пластичный сплав...
haramamburu написал : Вот как свитая многопроволока в клеммнике за счет окисления отдельных проводков ухудшит соединении
никак
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.01.2010 в 15:43:17
аматор1 написал : Цитата:Сообщение от haramamburu Кстати, как выше было отмечено, 1,5кв более чем а потом чел захочет что-то под 2-3 кВт и будет перекладывать всю линию? разница между 1,5 и 2,5 не большая
Да давайте сразу ""десятку" проложим - вдруг чел сварку подключит
ЗЫ "2-3 кВт" 1,5кв меди держит
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.01.2010 в 15:47:28
аматор1 написал : с разбега, что припой очень маягкий пластичный сплав...
Если припоя не "килограмм" , то "винт" упрется в скрутку меди
аматор1 написал : Цитата:Сообщение от haramamburu Вот как свитая многопроволока в клеммнике за счет окисления отдельных проводков ухудшит соединении
Опечататался, имел ввиду: Вот как РАЗ свитая многопроволока в клеммнике за счет окисления отдельных проводков ухудшит соединение
аматор1
аматор1
19.01.2010 в 15:51:57
haramamburu написал : Если припоя не "килограмм" , то "винт" упрется в скрутку меди
а зачем этот мазохизм в конкретном случае?
haramamburu написал : ухудшит соединение
я вас умоляю!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.01.2010 в 16:01:24
Отчего ж. Попадаются "сборки" (частями) фигзнат каких годов - и ниче, клеммники и с опайкой в отличном состоянии. В тоже время в щитах "свитая многопроволока" в АВ через несколько лет мягко говоря неочень.
AlexsandrS
AlexsandrS
19.01.2010 в 17:02:27
аматор1 написал : а потом чел захочет что-то под 2-3 кВт и будет перекладывать всю линию?
Поже упаси, для 3Кв 1,5мм хватит.
аматор1
аматор1
19.01.2010 в 17:05:23
AlexsandrS написал : Поже упаси, для 3Кв 1,5мм хватит.
да, если они там есть...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2010 в 17:36:50
По поводу облуживания многопроволочных жил: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1478919&postcount=48 .
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2010 в 17:40:01
Шоко заяц написал : Как определить, может ли винтовой зажим водонагревателя зажать многожильный провод?
Самый простой способ - выложить тут фото клеммника (со стороныц ввода в него жил).
AlexsandrS
AlexsandrS
19.01.2010 в 18:29:29
аматор1 написал : да, если они там есть...
И это правда. У себя так бойлер подключил (2,4Кв) на провод 3*1,5. Но что-то подсказывает что там до 1,5мм проводам далеко. По нагреву такой проводок сравним с китайскими фильтрами, а там заявлен диаметр 0,75.
