а как тогда назвать ванну в 1,5? Полулежачая, полусидячая? > пылесос, гладилку и утюг лучше всё-таки в комнате
два шага не в тягость, пылик все равно таскать по всей квартире надо.
А где диванчик на кухне? в Вашей планировке не вижу. Хотя и не сильно настаиваю, но почему то хочется... Конечно, надувной матрас можно для гостей придусмотреть. Вытяжка там, где разместили холодильник (пока не знаю точной привязки). И трубы там страаа-шныеее... намного отходят от стен.
Не прониклась целесообразностью перемещения двери в ванной.
Моно такой вариантик:Стенку комнаты продляем до стены ванной.Переносим дверь ванной.В этой нише со стороны кухни располагаем стиральную машину,в верхней части возможно повесить водонагреватель (удобно при отключении воды в летнее время),закрываеться ниша подъемной жалюзи.Как вариант,можно расположить холодильник.Вход в кухню организуем из комнаты (вполне нормально для проживания одного человека,дверь по желанию). Правый угол прихожей делим на две части до двери,которая ведет в комнату.Из комнаты вход в одну из этих частей (гардеробная).Вторую часть под шкаф купе для прихожей.Ванную можно расширить за счет подсобки,но это по желанию.
Рисовать времени нет.надеюсь идея будет понятной! Удачи!:)
LN написал :
кабина место все равно не сэкономит :) считал себе когда-то, и так и эдак вертел - по площади как ванна, только лишнюю ширину отъедает. по цене дороже. если только со скамейкой какую-нибудь искать, мож на такую и согласился бы :)
ну в общем Ваше решение :)
LN написал :
чорт, диванчик пропустил. если только вдоль стены где балконная дверь. тогда надо будет искать стол-книжку совсем складной, типа такого http://www.kompleks-mebel.ru/product2055.html . сдвигать его к окну и раскладывать диван. по длине токо просчитать - должен быть в длину до 2-х м. или диван вдоль окна, опять же посмотреть влезет ли по ширине, не будет ли мешать выходу на балкон.
плиту под вытяжкой, холодильник вместо пмм похоже придется ставить, пмм уйдет тогда к стене слева от раковины. может и слева от холодильника влезть, если узкая (450), но она довольно сильно при сушке греется, так что лучше не впритык к холодильнику. плита далеко от холодильника, что не оч хорошо, зато зона для готовки продуктов (столешница от плиты до раковины) получается длинная, удобная.
LN написал :
Ну может там в углу и тах хватит места под маленький шкаф. Или по верху можно будет что-то пустить, полки и тп. Всё равно придется решить, где будет хранится вся куча мелких предметов, которыми обычно забиты ванные
Жужа написал :
спасибо, Жуж, покрутила сначала ванную комнату и так и эдак, решено не передвигать стены.
Жужа написал :
О! спасибо, напомнили... а я как-то и не подумала. Надо узнать что в том районе с водоснабжением и поразмышлять над накопительным или проточным водогреем. И водогрей можно в чуланчик, наверное, подвесить, а еще в ванной комнате за унитазом стояк проходит - с ним тоже что-то надо будет решать, либо в шкафчик прятать (может и водогрей там поместится) либо трубы каким-то иным способом облагораживать. Кстати, может кому-нибудь попадались картинки с интересным дизайном инженерных коммуникаций?
nvov написал :
кабина... если только со скамейкой какую-нибудь искать, мож на такую и согласился бы
это зачем еще? Ну стульчиком можно воспользоваться :) Или типа парной хотели бы? Пока есть время на обдумывание. Хотелось бы услышать мнения пользователей кабин - есть ли среди них разочаровавшиеся?
Очень интересно! Нетрадиционное решение с разновеликой глубиной шкафа (он же стена гардеробной).
Считаем вопрос со входом в гардеробную решен - будет из коридора.
Следующий вопрос мучает - необыкновенно высокий порожек на балкон. На картинках вижу, такое часто встречается. Какие решения могут быть? Только смена балконного блока?
LN написал :
C ванной больше свободы :) Вылез из под душа намылился, влез ополоснулся. С мороза пришел, сидишь под душем на доске - греешься. А с кабиной одна мысль - побыстрее домыться и вылезти наружу, не вынеся при этом шторки, и желательно не задев шланг - чтоб он на голову не свалился.
Правда кабинный опыт у меня только из гостиниц (последний - с этих новогодних выходных).
Может если искать специально домой большую удобную душевую кабину она и не вызовет отвращения. Но думаю что такая будет дороже хорошей ванны (типа этой http://www.rocatorg.ru/index.php?productID=135) уже раза в 2.
Белая роза написал :
Если детей нет, то я бы сделала так.
Ну,вот примерно о чем я и писала,но все-таки вход в гардеробную из прихожей как то не очень???
Может,разделить комнату зонально,типа красивыми гардинами или раздвижной перегородкой.Тогда часть комнаты будет являться гостиной-столовой,а часть спальней со входом в гардеробную.
В коридоре шкаф-купе с зеркальными дверками визуально расширит пространство.А планировка ванной,подсобки и входа в кухню останется как и есть по факту.
Т.е. вам придется возвести практически одну перегородку,которая м.б.стенкой шкафа,и пробить дверь для гардеробной.
