аматор1
аматор1
19.01.2010 в 14:03:08
smklimenko написал : Бывая в гостях видел более комплексные решения
да налепите седе 100 автоматов и будьте счастливы
smklimenko написал : Решил почитать
smklimenko написал : В общем от этого и пошло
я этому уже не удивляюсь, извечное желание лучше и больше чем у соседа...
smklimenko
smklimenko
Железнодорожный
19.01.2010 в 14:25:17
аматор1 написал : я этому уже не удивляюсь, извечное желание лучше и больше чем у соседа...
Не без этого, конечно.
аматор1 написал : да налепите седе 100 автоматов и будьте счастливы
В общем-то количество автоматов совпадает (нет, даже меньше) чем количество линий, выходящих из щитка.
А желание поменять исходит из очень простого, мне не хватает розеток на кухне, в ванной и нише:
  1. На стене, где будет стоять гарнитур (это стена именно для этого и предназначена по тех. документации) есть всего 1 розетка под плиту и 1 розетка бытовая. Мне кажется что вещать все кухонное оборудование на 1 розетку как-то не очень правильно. Есть, конечно, еще 4ре, но примерно напротив того места, где должны быть.
  2. В ванной вообще нет розеток. Как подключить водонагреватель?
  3. В нише стоит мелкое домашнее оборудование, интернет и пр. фигня. Маломощная, но их 4шт. Тоже нужны розетки.
Исходя из этого началась разбивка на линии и был разговор с людьми которые не глядя на нее (схему), предложили нечто и я как-то забеспокоился, как можно предлагать схему не зная что же будет в итоге? И, к слову, только после этого пошел в гости.
Фух, вроде нормальная отмазка получилась, зачем мне все это.
аматор1
аматор1
19.01.2010 в 15:22:53
smklimenko написал : Мне кажется что вещать все кухонное оборудование на 1 розетку как-то не очень правильно.
добавьте шлейфом розеток...
  1. В ванной вообще нет розеток. Как подключить водонагреватель?
водогрей в ванной - оригинально!
smklimenko написал : В нише стоит мелкое домашнее оборудование, интернет и пр. фигня. Маломощная, но их 4шт. Тоже нужны розетки.
подцепите под какой-нибудь автомат... фух
smklimenko написал : вроде нормальная отмазка получилась
Kuzia
Kuzia
19.01.2010 в 15:32:29
А зачем ставить вводной на 50А? Если в УРЭМ тоит Узо на 40, а автомат до счетчика там есть?
smklimenko
smklimenko
Железнодорожный
19.01.2010 в 16:06:49
Kuzia написал :
Я не смог обнаружить. Возможно это и не УЗО, а дифф. стоит. Понять сложно, все обозначения закрашены. Из 4х штук только на одном смог разобрать надпись 40А/30мА.
Один раз у меня выключилось все электричество. На звонок в соответствующую организацию мне объяснили, что была большая нагрузка и автомат отключился и включится через некоторое время. Так и произошло. Специльного рубильника для этого не было.
avmal
avmal
19.01.2010 в 18:08:35
smklimenko написал : была большая нагрузка и автомат отключился и включится через некоторое время. Так и произошло.
Вы это серьёзно?
smklimenko
smklimenko
Железнодорожный
19.01.2010 в 18:21:14
avmal написал :
Да. Объяснение было, что в счетчике стоит какая-то электроника которая все отключает на некоторое время остывания проводки и аварийная служба все равно ничего сделать не сможет.
avmal
avmal
19.01.2010 в 19:43:42
smklimenko написал : в счетчике стоит какая-то электроника которая все отключает на некоторое время остывания проводки
Есть такие, но я лично пока не сталкивался - обычно в любом стандартном разумном проекте ставят автомат, ограничивающий мощность на квартиру и, если потребитель погорячился и включил лишнего, то автомат вырубает, отчего потребитель берётся за ум и отключает лишнее, после чего включает автомат обратно. Мне думается, что такой подход к ограничению мощности более разумен.
smklimenko
smklimenko
Железнодорожный
27.01.2010 в 11:30:32
Обновил схему с учетом замечай. Посмотрите, пожалуйста, кому не очень лень.
Еще один вопрос. Имеет ли смысл в щиток устанавливать понижающий трансформатор и прокидывать от него кабель во все комнаты? Сейчас множество осветительных приборов идет под 12В. Кто что скажет?
Rodnoi
Rodnoi
27.01.2010 в 11:49:53
smklimenko написал : Имеет ли смысл в щиток устанавливать понижающий трансформатор и прокидывать от него кабель во все комнаты?
Не имеет.Ток очень большой и сечение кабеля нужно будет брать от 4 кв.мм, в зависимости от длинны и мощности.
