Всем добрый день! квартира в новостройке, проводка сделана вполу с вертикальным поднятием к розеткам, проводом ВВГнг (1,5 - 2,5 - 4 - 6 кв.мм) медь одножильная заказал кухню, приходили замерщики сказали перенести кое какие розетки.
- Посудомоечная машина (отдельная линия, дифавтомат с УЗО на 16А), получилось так, что розетка для подключения находится на уровне 30 см от пола и возможно при установке машины будет мешать. Вопрос: куда ее лучше перенести? вниз на уровень цоколя или в сторону (под стоящий рядом ящик для раковины)
- Варочная панель и Духовой шкаф (две отдельных линии, дифавтомат с узо на 32 (6 кв.мм.) и 16 (2,5 кв.мм) соответственно), та же история попросили эти розетки перенести вниз на уровень цоколя. Вопрос: стоит ли?, прочитал ветку по подключению варочной панели, но не пришел к своему мнению, как все таки лучше? через розетку-вилку или через клеммы?
- От счетчика на площадке до распредщитка в квартире (с автоматами) провел три провода многожильные 10 кв.мм (обоснование использования мягкого многожильного провода - трудность прокладки их в стационарном кабельканале, который вмонтирован в плиты), концы пропаял (отсутсвует инструмент для опрессовки) и прикрутил к рейке на винт. Вопрос: насколько верно использование такого провода и пропайки концов? что посоветуете? Спасибо заранее
