Likbez
Likbez
19.01.2010 в 21:41:06
Согласно: Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. N 194) Дата введения 1 января 2004 г. Взамен ВСН 59-88
14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Ymka2007
Ymka2007
20.01.2010 в 11:42:55
Так какой же сделать вывод? если ипользовать коробку с крышкой, её нужно закреплять на стене?
Ymka2007
Ymka2007
26.01.2010 в 18:12:05
еще пара вопросиков:
  1. провод 6 кв.мм. ВВГнг хватит ли для подключения варочной панели и духовки (не зависимые)?
  2. можно ли? и какие могут возникнуть трудности? при подключении варочной панели проводом ВВГнг 6 кв.мм через клемник или все таки лучше использовать многожильный? какого сечения?
