sovitalik
sovitalik
19.01.2010 в 19:21:01
egosicvolo написал : SPARKY
Уже считается полупроф.. хотя у мя штробик ихний под 125 круги на износ работает уже 1,5 года и пылик бош (гас 25) к нему присоединился 0,5 года назад. Хотя у мя штробы в основном в кирпиче. А если в бетоне то надо брать ОЧЕНЬ мощьный,надежный,дорогой струмент. Очень дорогой струмент!!!
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.01.2010 в 19:21:24
2Suever, сколько весит максовский перф? И зачем оператору на таких работах такой удар?
Suever
Suever
Оренбург
19.01.2010 в 19:25:13
Бегемот86 написал : сколько весит максовский перф?
Не знаю,по разному,но про перф я ни чего не говорил.:)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.01.2010 в 19:28:18
Suever написал : Не знаю,по разному,но про перф я ни чего не говорил.
ивзиняюсь, отбойник. :)
Reg
Reg
19.01.2010 в 19:28:49
Бегемот86 написал : ну пыли, конечно, до хрена, но наиболее это критично в жилом доме.
делал проводку себе в новой квартире три месяца назад. без пылесоса штробил - была только болгарка... 100% говорю - в ЛЮБОМ помещении нужен пылесос. т.к. иначе тупо не видно свои руки через 10мин работы.
змеелов написал : 5-ти килограммовый DeWalt D25830К. 1-10Дж. вам "за глаза" хватит
в том-то все и дело что "за глаза"... слов нет молоток хорош, особенно регулировка силы удара - это очень важно. но если покупается именно комплект, и молоток для работы только в таком комплекте, т.е. предполагаем что отдельно есть инструменты для всего остального. тогда зачем для выдалбливания 5кг на руках держать. если штробим кирпич или по штукатурке - главное пылесос, вторично какой штроборез, для долбежки тут хватит даже связки молоток&зубило... а если штробим по хорошему бетону, тогда важно - мощность штробореза и диски, потом пылесос (хотя тож оч.важно), а потом все равно выдолбить можно чем угодно. но у долбилки тут больше 5Дж никогда не нужно будет (иначе будут вываливаться из стен всякие заглушки в плитах, отвалиться штукатурка соседей и придется еще им ремонт делать и пр.) - тут важнее чтоб долбилка была легкой + разные пики лопатки под конкретную задачу (типа Бош, Хавера и тп)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.01.2010 в 19:36:08
Reg написал : 100% говорю - в ЛЮБОМ помещении нужен пылесос.
да я понимаю сколько именно пыли образуется. Просто последствия этого в жилухе и в голом здании разные. Пылесос даже при выравнивании стен шлифмашинкой необходим.
sovitalik
sovitalik
19.01.2010 в 19:38:26
Reg написал : в ЛЮБОМ помещении нужен пылесос. т.к. иначе тупо не видно свои руки через 10мин работы.
Тем более с бетонной пылью нужен не просто строительный пылесос а СТАРМИКС с баком 25л. ну или на крайняк БОШ (если надо штробить а не мазохизмом заниматся)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.01.2010 в 19:40:23
sovitalik написал : СТАРМИКС с баком 25л. ну или на крайняк БОШ
что однофаллосно.
Suever
Suever
Оренбург
19.01.2010 в 19:41:53
Бегемот86 написал : ивзиняюсь, отбойник.
Под 5 кг. Но если:
Бегемот86 написал : производственные объекты.
Там всякое бывает.Пеноблок то получше,конечно и штукатурка то же не плохо.:) А запас мощности он не помешает. Тем более,если штробы от щитка и до обеда.:)
Reg
Reg
19.01.2010 в 19:45:50
кстати смотрел тут видео "Мир ремонта" там парень ловко так штробил кирпич.стену для розетки, штроборез, пылесос... идет легко. я даже пожалел что у меня стены бетонные голос за кадром - "соблюдайте технику безоспасности" парень без очков... думаю вот прикол. кстати долбить ему вообще не пришлось, т.к. все из кирпичной стены само вываливается без проблем. дальше он намечает подрозетник - квадратный (не знаю чего не коронкой) и выпиливает подрозетник этим же штроборезом... снял второй диск и кожух. держит одной рукой штроборез без кожуха, второй пылесосом ловит пыль. без очков.
прикол тот еще.
будет полезным добавить топик-стартеру болгарку, средства защиты от осколков - тут надо думать, т.к. "обычная" маска за 80руб через день работы вся в царапинах - нифига не видно..., а очки обеспечат комфорт глазам, но вот защитят ли если что - не факт... это отдельная тема конечно, но если уж комплект, то комплект... еще и защиту для дыхания - или одноразовые намордники или чего подороже... это на производительности скажется не меньше, чем выбор долбежника. еще я бы добавил в комплект коронку для подрозетников (перф то скорее всего имеется)
Reg
Reg
19.01.2010 в 19:55:24
Suever написал : А запас мощности он не помешает. Тем более,если штробы от щитка и до обеда.
блин когда штроба высоко... долбил перфом БОШ 4-32. там вроде 5Дж. запас мощности точно был не нужен. а вот держать эти 4кг запарился совсем. хотя вчера вроде подтянулся 25раз и веса во мне 85кг... не хотелось бы 5кг отбивалкой "от щитка до обеда".
