Suever
Suever
Оренбург
19.01.2010 в 20:02:00
Reg написал : не хотелось бы 5кг отбивалкой "от щитка до обеда".
Этот вопрос как и многие другие,далеко не однозначный...А видеть плюсовый патрон,в качестве расходника,не желаете? При соответствующих нагрузках конечно.:)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.01.2010 в 20:05:13
Suever написал : Под 5 кг.
вы топикстатеру фигуру мышцы советуете подкачать или все-таки перемычки сбить?
Человек только под штробы покупает три инструмента, он ж не дома ремонт делает, ему 2470 для всех работ от дюбелей на 6 до расширения проемов не надо. Не, ну смешно, тут скоро для выпиливания моделей самолетиков из фанеры распиловочный станок и ленточку на 380 В рекомендовать начнут. Или уже рекомендовали?..
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.01.2010 в 20:09:28
Suever написал : А видеть плюсовый патрон,в качестве расходника,не желаете?
на плюсовом отбойнике удар меньше 3 Дж. Прослужит он не меньше чем на аналогичном перфе. Что теперь, только максовые перфы в монтаж закупать, чтоб не дай бог там ничего не износилось?
sovitalik
sovitalik
19.01.2010 в 20:09:42
Reg написал : блин когда штроба высоко... долбил перфом БОШ 4-32. там вроде 5Дж. запас мощности точно был не нужен. а вот держать эти 4кг запарился совсем.
Лучше всего не 1 перф а 3 легкий плюсовой,тяжелый максовский,и дешовый китайский или русский плюсовой ват на 1500 в качестве расходника для штробы в труднодоступных местах.
Reg написал : а вот держать эти 4кг запарился совсем
Так это еще очень легкий.
Suever
Suever
Оренбург
19.01.2010 в 20:12:52
Бегемот86 написал : или все-таки перемычки сбить?
Выбирать паз,смотря где ( в чем,какой),и сколько,нужны еще вводные...
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.01.2010 в 20:15:16
Suever написал : Выбирать паз,смотря где
в граните под газопровод...
Suever
Suever
Оренбург
19.01.2010 в 20:17:34
Бегемот86 написал : Что теперь, только максовые перфы в монтаж закупать, чтоб не дай бог там ничего не износилось?
С чего Вы взяли? Просто использовать инструмент по назначению,для конкретных объемов и нагрузок.От автора нужны еще вводные...
Suever
Suever
Оренбург
19.01.2010 в 20:18:44
Бегемот86 написал : в граните под газопровод...
Достаточно,панели.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.01.2010 в 20:20:36
Suever написал : автора нужны еще вводные...
есть такое. Что-то мы спорим, а топикстатер пропал.
Reg
Reg
19.01.2010 в 20:25:17
Suever написал : При соответствующих нагрузках конечно.
после штробореза, даже на бетоне, соответствующих нагрузок не будет. топик-стартер ясно написал
egosicvolo написал : покупка комплекта электроинструмента для выполнения электромонтажных работ, в частности для изготовления штроб в стенах для прокладки электрокабелей.
даже блин не для труб толстых, а кабелей типа NYM3x2.5 допустим в штробе будет идти 4е этих кабеля или какой-нибудь ВВГ3х6 в штробе... сечение штробы 2х2 см достаточно. после прохода штроборезом больше половины даже хорошего бетона вывалится. оставшееся будем выбивать - каким-нибудь Отбойный молоток Makita HK 1820 (HK1820): http://makita-online.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1249/category_id,41/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,37/
sovitalik
sovitalik
19.01.2010 в 20:29:03
В санузле под трубы, в наших краях метр от 200р.(выгодней чем провода тянуть) но без макса не обойтись.
