Reg
Reg
19.01.2010 в 20:29:07
еще кстати, в штробе кабель крепить нужно, лучше всего скобами специальными - в Новосибе я видел в разных местах - оч.удобная и дешевая фигня - насверлил 4мм отверстий по штробе, эта скоба туда легко входит и держит кабель. назад только плоскогубцами выдергивается. так что предполагаем что перф уже есть по-любому.
sovitalik
sovitalik
19.01.2010 в 20:32:45
Reg написал : штроборезом больше половины даже хорошего бетона вывалится
Вываливается максимум плохая штукатурка но никак не кирпич и темболее не бетон.
sovitalik
sovitalik
19.01.2010 в 20:35:15
Reg написал : оч.удобная и дешевая фигня
Типа пластиковых хомутов?
greg111
greg111
Саратов
19.01.2010 в 20:38:18
sovitalik написал : Типа пластиковых хомутов?
типа ДЮБЕЛЬ_ХОМУТОВ??
sovitalik
sovitalik
19.01.2010 в 20:45:47
Reg написал : насверлил 4мм отверстий по штробе
Че то пока таких буров ни разу не встречал.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.01.2010 в 20:46:45
2sovitalik, не понял про 200 рублей за метр и в каком случае выгоднее чем тянуть провода. Я про гранит и газопровод пошутил, топикстатер-то просто проводку разводит. Хотя проводку разную и в разных количествах в одной штробе можно тянуть. Но это уже вопрос, касаемый штрабика.
Reg написал : насверлил 4мм отверстий по штробе,
ща Suever начнет что-нибудь на 5 дж. рекомендовать, а то запас ж карман не тянет. :)
Reg
Reg
19.01.2010 в 20:52:02
http://santal-m.ru/price/?parent_cod=3720
Suever
Suever
Оренбург
19.01.2010 в 20:54:41
sovitalik написал : Вываливается максимум плохая штукатурка но никак не кирпич и темболее не бетон.
+1
Reg написал : еще кстати, в штробе кабель крепить нужно, лучше всего скобами специальными
Можно просто алебастр+немного ПВА,тянешь и шпателем через метр -полтора (можно меньше,от штробы и провода зависит) "наживляешь".
Reg
Reg
19.01.2010 в 20:57:58
про 4мм отверстия
sovitalik написал : Че то пока таких буров ни разу не встречал.
возможно, я ошибаюсь в том 4мм или 5мм я под этот хомут сверлил, но про "не встречал" сразу как чего покупаю, в ремонт/инструмент - забиваю в табличку ексельку: Бур SDS+ 4х 110/50мм HW101470 90,00р. Бур SDS+ 5х160/100мм HW101472 92,00р. Бур SDS+ 6х160/100мм HW136994 81,00р. Бур SDS+ 8х160/100мм HW136984 105,00р. Бур SDS+ 10х310/250мм HW104635 215,00р. Бур SDS+ 16х210/150мм HW136992 269,00р. все буры хавера, покупал в СБТ 30.09.09 (у них на сайте есть прайс - можно узнать есть сейчас в наличии у них такое или нет)
Suever
Suever
Оренбург
19.01.2010 в 20:59:09
Бегемот86 написал : ща Suever начнет что-нибудь на 5 дж. рекомендовать,
Неа я пока помолчу,посмотрю...:)
Бегемот86 написал : про 200 рублей за метр и в каком случае выгоднее чем тянуть провода.
Ток бьет,а вода всего лишь мокрая.:)
sovitalik
sovitalik
19.01.2010 в 20:59:48
Бегемот86 написал : не понял про 200 рублей за метр и в каком случае выгоднее чем тянуть провода
Минимальный заказ 5 м-делать в кирпиче максимум 1ч. с размоткой переносок и прочей подготовки. вот и 1000р в час (при условии если есть правильный струмент и много знакомых сантехников у которых его нет)
