Kashalot
Kashalot
26.01.2010 в 10:43:33
Ну вот и залили пол, втроем -- два мужика и девушка. Помещение разгородил на две неравные части. Маяки решил все же не ставить, ограничился шурупами через 80-90 см и метками по стенам. Сперва заливали правую часть, без кабеля теплого пола. Мешалось сразу по два мешка в банке и в двух банках попеременно. Ушло 9 мешков и ровно 30 минут времени. В паре мест "плотину" прорвало при заливке. Когда раствор стал подсыхать убрал последствия мастерком. Поведение смеси устроило, и на левую часть горизонтальные маяки ставить также не стал. Через 5 часов заливали оставшееся. Еще 12 мешков и снова за 30 мин уложились (видимо еще быстрее бегали:). Сперва лили с трапа, установленного над полом, начиная с глубокого места у дверей, куда ухнули сразу 6 мешков. Потом 4 мешка вылили в дальнем углу. И последние два снова у дверей. Убрал трап, запрыгнул на уже твердую правую часть стяжки и метровым правилом согнал последний свежий замес вдоль площади, ориентируясь на шляпки шурупов. Кельмой проштыковал и прогладил место стыка первой и второй заливки.
Результат: Плавные перепады в 1-2 мм на 2,5 метра, в целом уровень выдержан. Есть два локальных "прыща" на стыке первого и второго заходов, сантиметров по 20 в поперечнике, которые оказались выше на 3-4 мм. Их сниму, если помешают (так то они должны спрятаться под ступеньку к угловой ванной). Узкое место в углу справа от входа (залитое в первый заход) провалено ниже общего уровня второго захода на 1-2 мм. Не смертельно, подровняю при укладке плитки.
Опытом номер два с наливайками я вполне доволен. Большое спасибо всем за советы и мнения!
Hubble
Hubble
Самара
26.01.2010 в 11:01:51
Kashalot написал : видимо еще быстрее бегали
с такими скоростями видимо было не до фоток...а фотографа в штате небыло :)
Kashalot
Kashalot
26.01.2010 в 12:37:40
Hubble написал : с такими скоростями видимо было не до фоток...
Ну отчего-ж :) Фотосессии точно нет, но отдельные кадры успел сделать. Все помещение из дверей не просматривается.
На фотках:
  1. Два корыта по 60 литров;
  2. Слева "дорога жизни", справа отгорожена площадь под первый заход. Видны шурупы, выставленные по уровню;
  3. Залита правая половина. Смесь прорвала оборону и хочет убежать;
  4. Пупырышек в центре -- шляпка шурупа для контроля уровня;
  5. Подготовленная к заливке левая часть с кабелем теплого пола и шурупами. Сверху будет трап для ходьбы при заливке. 6 и 7. Закончили. Видно место наплыва на границе свежей и вставшей стяжек с небольшим нарушением уровня. Через пару дней попробую сколупнуть наплыв, из интереса, насколько хорошо он держится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2010 в 12:45:30
Pilgrim написал : 2 Мишутк Можно уточнить, маяки вдоль комнаты делали как сплошные дорожки (из ремсостава/ плиточного клея) ?
Да. Разметил, по линии вкрутил саморезы с таким шагом, чтобы длинный уровень опирался на 3 сразу. Сбоку саморезов приложил длинную доску, со стороны саморезов к доске накидывал раствор сверху прижимал уровнем, с другого бока уплотнял раствор и снимал лишнее. Затем аккуратно со сдвигом снимал боковую доску и верхний уровень. Получалось ровно. Как только маяк схватывался, проходил сверху шкуркой на бруске для ровности.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2010 в 12:47:05
Kashalot написал : Видно место наплыва на границе свежей и вставшей стяжек с небольшим нарушением уровня. Через пару дней попробую сколупнуть наплыв, из интереса, насколько хорошо он держится.
Скалывайте/сошлифовывайте наплыв сразу же, как только стяжка позволит по себе ходить! Потом будет только прочность набирать, замучаетесь!
Kashalot
Kashalot
26.01.2010 в 12:58:25
Мишутк написал : Скалывайте/сошлифовывайте наплыв сразу же, как только стяжка позволит по себе ходить! Потом будет только прочность набирать, замучаетесь!
Спасибо, но в этом месте будет еще конструкция сверху. Ступенька. Видимо из кирпичей выкладывать буду, так что не критично. А сколоть попробовать через несколько дней хочу просто из интереса -- посмотреть, как с адгезией у слоев с разницей по времени замеса в 5 часов.
