nicolaevic написал :
anatolij поделись опытом-как разобрать редуктор .Меня интересует как заменить сальники ведущей оси?Как снять защитные кожуха сальников,вроде обыкновенные бляшки,а не снимаются ни в какую,только крутятся вокруг оси.
"как заменить сальники" - редуктор разбирать ненадо.
Порядок действий при замене сальников ведущей оси:
сливаем масло - пробка в виде болта внизу редуктора.
защитные кожуха вроде обыкновенные бляшки закреплены очень просто - немного ударены керном, на этом и держатся. Подковыриваем отверткой в нескольких местах и стягиваем.
Старый сальник выковыриваем отверткой.
Меряем диаметр посадочного места сальника и диаметр вала, берем старый сальник и идем в магазин тракторных запчастей. Родних сальников я нигде ненащел.
В магазине нашлись сальники с таким-же внешним и внутренним диаметрами, но в 2 раза уже.
Взял и поставил по 2 шт. на сторону.
Перед установкой сальник обильно смазываем маслом, при установке следим, чтобы стал ровно.
ставим защитные кожуха и керним, чтобы не спадали. Или ( я так делал) сверлим отверствия и нарезаем резьбу М3 (тело корпуса редуктора достаточной толщины), фиксируем винтиками.
Заливаем масло и вперед .
Если желаете полностью разобрать редуктор:
Снимаем двигатель, потом рога , сливаем масло с редуктора, откручиваем раму, на которой стоял двигатель, от редуктора.
Ложим редуктор на стол и раскручиваем большое количество разнокалиберных болтов по периметру редуктора.
Откручиваем гайки на промежуточных валах (по середине редуктора).
Аккуратно вставляя отвертку или чтото подобное между половинами редуктора разнимаем редуктор.
Запоминаем или фотографируем, что где стоит.
Идем искать-заказывать-точить поврежденные запчасти ( у меня заняло несколько месяцев).
Собитаем все в обратном порядке.
