Lysenko
Lysenko
Харьков
23.01.2010 в 20:01:41
2vodohrai
На картинке оптовая цена,сколько в розницу?
clark2
clark2
23.01.2010 в 21:19:23
vodohrai написал : нет! это х-ки двигателей , там сверху есть назвы двигателей
Хорошо. Тогда по вашему у Зирки 41 всего 5 л.с., что-ли?
Вот с инструкции: [code]Номинальная мощность (л.с./кВт): 6.5/4.9 Рабочий объем двигателя (см3): 196[/code]
vodohrai
vodohrai
Ужгород
24.01.2010 в 16:01:19
Мощность движка указана сбоку на крышке
vodohrai
vodohrai
Ужгород
24.01.2010 в 16:24:48
У меня в инструкции записан двигатель 168F , а на двигателе написано 6,5 л.с. Китай есть Китай . Не стоит удивляться.
vodohrai
vodohrai
Ужгород
24.01.2010 в 16:30:06
Вообще-то они все сдирают, только названия меняют.
vodohrai
vodohrai
Ужгород
24.01.2010 в 16:32:38
2Lysenko Стоит столько-же только в разобраном виде и без гарантии
clark2
clark2
24.01.2010 в 16:54:37
vodohrai написал : Вообще-то они все сдирают, только названия меняют.
Так а я о чем. Одинаковые они. У меня на двигателе 6,5. А что где написАали.... Как одна женщина сказала: "...вон на заборе тоже написано. потрогала - обманули, нет ничего..." :)
WOW!
WOW!
30.01.2010 в 23:56:59
clark2 написал : Вот с инструкции:
У этих китайцев скоростя очень сильно завышены, на первой скорости надо 3...4 км/час, а у китайцев 4,3...6 км/час за ним надо будет бегать по полю, особенно если поставить грунтозацепы побольше (придется ставить, колеса очень маленькие для их габаритов, китайцы съекономили на колесах). Вторую скорость тоже надо было поменьше, я подсчитал фрезы будут вращаться со скоростью 115...165 об/мин, для их фрез (диаметр на вид около 360 мм) это много. Точка зрения автора поста может не совпадать с точкой зрения продавцов этих МБ:)
кутузоф
кутузоф
Харьков
31.01.2010 в 18:39:38
vodohrai написал : Нет! Он не такой как и SH-41A:его мотор 168FA-2 (Зубра), а Зирки -- 168 F-2 , и вес Зубра - 97 кг., а Зирки 82. Вот тебе и разница!
разрешите с вами не согласиться-в паспотре на мою зирку sh-41a написано вес-97кг
WOW! написал : за ним надо будет бегать по полю, особенно если поставить грунтозацепы побольше
полевые испытания показали что грунтозацепы диаметром 670мм (без учета зацепов)при копке картофеля работают на УРА,и я бы не сказал что я за ним бегаю.не отрицаю будь они на 600мм -было бы исключительно. на счет фрез я тоже не согласен-на первой передаче я всегда заделываю перегной-потихоньку переворачивает,ложит комками с кулак.на второй соответственно в пух.
WOW! написал : Точка зрения автора поста может не совпадать с точкой зрения продавцов этих МБ
я не продавец а просто пользователь этого китайского мб.
WOW!
WOW!
31.01.2010 в 20:26:58
кутузоф написал : при копке картофеля работают на УРА
Сколько газу даете при работе на МБ, мало газу плохо, маслонасоса нет и может под нагрузкой задрать шатун и поршень, особенно когда холодно:swoon . Хорошо бы это дело проверить по тахометру.
кутузоф
кутузоф
Харьков
01.02.2010 в 22:39:05
WOW! написал : Сколько газу даете при работе на МБ, мало газу плохо
если вы имеете ввиду копку картофеля на больших гз-то в основном 100%(как минимум 80-90) фрезерование -90-100
окучивание -60-100
на счет скорости движения -по паспорту 1 - 5,98 2 - 12,6
R1 -4.27 R2- 9.01
насчет маслонасоса-до этого года пользовался полусинтетикой,в этом собираюсь поменять на синтетику-для хорошего помощника не жалко
