zigzauer
zigzauer
21.01.2010 в 14:01:28
Superrat73 написал : Правды не скажу. Врать не хочу. Штурм бытовой - это нормальный бюджетный китай. Ни более ни менее. Жалоб на означенную модель немного, но и продаём мы их в последнее время мало - делаем основной упор на чуть более дорогие Пэ-шки, коими довольны даже самые суровые работяги, которые не считают недостатком отсутствие кикбэкстопа, например.
Не совсем по УШМ, но рядом - может подскажете по УПМ STURM AG 918 CP - нормальный вариант за 2800 руб? Она дороже такой же ИС на 700 руб, но в плюсах D-образная ручка, обороты от 600, чуть больше заявленная мощность.
Roman7
Roman7
Воронеж
21.01.2010 в 14:22:19
Andrei 1993 написал : расскажите о аккум. шуруповертах. В л.с.
Андрей, зачем же в л.с. Если Ваше решение о покупке вдруг склонится к нашему ДША-2 12ЭР/10, кто-нибудь обязательно решит (уважаю здоровый скепсис и наличие собственного мнения, но иногда бывает слишком много и того и другого), что дело не чисто. :eek:
Если позволите, я в Вашей ветке http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=101085 попозже выложу данные по сервису и некоторые комментарии. Если получится, то даже сегодня-завтра.
Bad написал : Что до скепсиса
Про скепсис, без обид.:o Мой, иногда проскальзывающий сарказм, абсолютно дружелюбный.;)
Bad написал : Удачи искренне!
Спасибо!
One from написал : Надеюсь, инструмент будет радовать в работе.
Взаимно! Будут отзывы, пишите. Думаю, будет интересно.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
21.01.2010 в 14:45:54
А ну давайте в той теме. Просто оффтопа тут не хотел. Особенно интересуют АКБ и движок.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.01.2010 в 15:16:31
2Roman7 По поводу болгарки. А не было мыслей сделать ручку потоньше. Пока не держал Ваше изделие в руках, но судя по рисунку- ручка толстовата. Хотя это может так кажется...-:)
!Chip
!Chip
Саратов
21.01.2010 в 16:00:02
Михалыч написал : 2Roman7 По поводу болгарки. А не было мыслей сделать ручку потоньше. Пока не держал Ваше изделие в руках, но судя по рисунку- ручка толстовата. Хотя это может так кажется...-
Кажется) или пальцы коротковаты) не быть вам пиЯнистом
Suever
Suever
Оренбург
21.01.2010 в 16:43:27
!Chip написал : не быть вам пиЯнистом
ПиЯнисты с длинными пальцами,вряд ли знают,что такое болгарка.:)
Roman7
Roman7
Воронеж
21.01.2010 в 17:08:39
Михалыч написал : А не было мыслей сделать ручку потоньше.
Вот такую?:)
!Chip
!Chip
Саратов
21.01.2010 в 17:30:17
2Roman7 а всётаки что есть замедление диска при перегрузки и возвращение в рабочий режим после выключения? это типа защита или как говорит Suever нехватка мощности?
Roman7
Roman7
Воронеж
21.01.2010 в 18:07:01
!Chip написал : а всётаки
Возможно, потребуются уточнения от Вас по динамике (последовательности) происходящего. Защита, при заклинивании диска или достижения критических значений перегрузки, должна полностью отключить машину. После переключения, инструмент должен начать работу в штатном режиме. Нехватка мощности…при использовании штатной расходки, маловероятно, 1300Вт, честные. «Задушить» эту машинку весьма проблематично.
Negabarit
Negabarit
Выборг
21.01.2010 в 18:14:27
Роман7: на фото болгарка на 180 мм?
Suever
Suever
Оренбург
21.01.2010 в 18:21:42
Roman7 написал : Защита
Она реально есть на этой модели?
