Serg
Serg
22.01.2010 в 03:03:21
Alleko написал : 60% возврата в виду плохой работы электроники.
Это ерунда. Такие машинки, если бы даже они и были произведены под маркой ИНТЕРСКОЛ не попали бы на прилавок - попросту не прошли бы через систему контроля качества. А ребята еще и не то расскажут, если им выгодно продать что-то другое.
Suever написал : Такая защита называется банальной нехваткой мощности,и не более.
Если бы это так и было - то двигатель просто бы сгорел.
Bad написал : Но у Иса могут быть другие запутанные методики расчета, либо они могут не пожелать их выкладывать
Тонкий подкол - у Энкора все просто и честно, а у ИНТЕРСКОЛа методики запутанные и пр... Выкладывать статистику не буду. Почему - писал раньше.
Roman7 написал : Ещё маленький нюанс, практически все ремонты выполнены в режиме «Ремонт за 1 час», в Краснодаре мы применяем такую же схему сервисного обслуживания.
Роман, задам вопрос не в бровь, а в глаз :) Сколько будет выполняться ремонт, если одновременно в него принесут 3-4 инструмента (и для ремонта каждого из них надо около часа)? Вы ведь пишете ремонт за час исходя из предположения, что за этот час никто больше не принесет в ремонт инструмент, т.е. по большому счету это то, что картах называется блеф.
Suever
Suever
Оренбург
22.01.2010 в 05:32:05
Serg написал : Если бы это так и было - то двигатель просто бы сгорел.
Не с первого раза,сразу не сгорит.:)
!Chip
!Chip
Саратов
22.01.2010 в 09:11:34
Roman7 написал : Возможно, потребуются уточнения от Вас по динамике (последовательности) происходящего. Защита, при заклинивании диска или достижения критических значений перегрузки, должна полностью отключить машину. После переключения, инструмент должен начать работу в штатном режиме. Нехватка мощности…при использовании штатной расходки, маловероятно, 1300Вт, честные. «Задушить» эту машинку весьма проблематично.
  1. Например диск застревает в стене и стопорится
  2. машинка сразу тухнет
  3. достаёшь её из стены, и диск начинает вращаться очень медленно 100-300 об\мин на глаз
  4. выключаешь\включаешь начинает работать в штатном режиме
З.Ы. Мощности этой машинки мне покачто хватало на всё, недавно вот делал штробу под 50мм канализационную трубу
Брейгель
Брейгель
Тула
22.01.2010 в 09:24:03
zigzauer написал : Не совсем по УШМ, но рядом - может подскажете по УПМ STURM AG 918 CP - нормальный вариант за 2800 руб? Она дороже такой же ИС на 700 руб, но в плюсах D-образная ручка, обороты от 600, чуть больше заявленная мощность.
Про обороты - дело тёмное. Под нагрузкой они падают (у коллекторных двигателей электроинструментов) примерно на треть. В Интерсколовской полировалке стабилизации оборотов нет. А в этом Штурме - скорее всего есть, как и у всех, которые мне попадались с регулировкой от 600. И если оно действительно так, то обороты можно считать одинаковыми.
Roman7
Roman7
Воронеж
22.01.2010 в 09:45:40
Negabarit написал : на фото болгарка на 180 мм?
На 150 мм.
Suever написал : Она реально есть на этой модели?
Защита мотора от перегрузки, по току.
Serg написал : вопрос не в бровь, а в глаз
Уклон, шаг назад, захожу под опорную ногу…;)
Serg написал : Сколько будет выполняться ремонт, если одновременно в него принесут 3-4 инструмента
3-4 инструмента гарантированно один час. Причина моей уверенности, достаточно проста.
Если это инструменты сдаются одним клиентом, время элементарно суммируется. З-4 гарантированных часа, это намного лучше чем три дня на диагностику, ещё пара-тройка дней, а то и пара тройка недель, на ремонт, а при отсутствии ЗИПа, его заявки, получения через неопределённый срок, исполняемости заявок по ЗИПу на 30%..?? Ужас…:scare
Если указанное количество «приходит» из разных рук, подключаются резервные мастера. Впрочем, моделировать можно разные условия. Например, принесли 3-4 одинаковых инструмента, на какое количество однотипных инструментов рассчитан запас однотипных деталей? Или, принесли одновременно 20-30 инструментов…или 100-150. Программа работает, настроечный режим миновал.
Ещё не вывесили анонс, со следующей недели сервисную услугу «Ремонт за 1 час», можно будет получить и в Самаре. География программы расширяется…
Брейгель
Брейгель
Тула
22.01.2010 в 10:06:12
Во как! За час ремонтируют... А Интерскол у нас - месяц. Ну в чём секрет то?
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2010 в 10:25:26
!Chip написал :
А застревает сразу или сначала падают обороты?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
22.01.2010 в 10:36:33
zigzauer написал : УПМ STURM AG 918 CP - нормальный вариант за 2800 руб? Она дороже такой же ИС на 700 руб, но в плюсах D-образная ручка, обороты от 600, чуть больше заявленная мощность.
Года полтора назад сталкивался с несколькими экз - ми такой полировалки. На 600 оборотах диск можно остановить двумя пальцами. Хотя, за прошедшее время многое могло поменяться.
Bad
Bad
Владимир
22.01.2010 в 11:07:39
Брейгель написал : Во как! За час ремонтируют... А Интерскол у нас - месяц. Ну в чём секрет то?
Месяц это еще гуманно...я 22,10,2009 болгарку сдал...все никак запчасть не получат мастера..
!Chip
!Chip
Саратов
22.01.2010 в 11:44:25
Михалыч написал : А застревает сразу или сначала падают обороты?
Както не замечал) просто, пару раз застревало в кирпичной стене когда диск на всю, и попадало в дюбель с шурупом
nomad
nomad
Одесса
22.01.2010 в 11:48:38
Ребята, предлагаю вернуться к теме топика. А именно к УШМ. Такой экземпляр никто не пользовал? http://status-tools.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82Itemid%3D3&Itemid=6 По заявленным характеристикам интересная модель, интересно услышать отзывы реальных пользователей. Если судить по моей дрели Stayer D600 (что тоже самое что Status), качество их продукции положительно выделяется на общем фоне, как по мне, не хуже ИС однозначно.
