G-rafik
G-rafik
20.01.2010 в 13:25:48
Почему-то изменилось количество проходов для прокраса. При покраске потолка "волшебной розовой" краской и велюровым валиком для прокраски понадобилось два слоя краски, колерованной для кухни тоже 2 слоя хватило, но тут все ясно, она не белая. А вот когда сменил валик на поролоновый с крупными порами (2-4 мм) для создания шагрени и взял краску "для ванных комнат и кухни" и "ослепительно белую бархатистую", то пришлось прокрашивать в 3 слоя, а для полного самоуспокоения прошелся бы и 4 слоем, но уж больно расход краски большой с этим валиком получается, дорого. Краска раскатывалась тонким слоем во всех случаях, материал потолка и грунтовка одинаковые. Это так сильно валик влияет? :cool:
trew121
trew121
21.01.2010 в 23:10:56
G-rafik написал : Это так сильно валик влияет?
Да. Поролон для этих красок не подходит. А зачем из этих красок делать шагрень? Хорошая краска и отличается тем, что можно без шагрени (тонкий слой) раскатать и укрыть качественно.
G-rafik
G-rafik
22.01.2010 в 11:47:21
trew121 написал : А зачем из этих красок делать шагрень?
чтобы общей шероховатостью замаскировать мелкие недостатки поверхности
вообще, когда начинал, надеялся что краска с хорошей укрывистостью, каковой я считаю дулюкс, позволит прокрасить с меньшим количеством проходов, до этого уже делал таким валиком потолок и краска была толи олимп, толи еще какая-то бюджетная (давно было, уже не помню) и там хватило 3 проходов, дулюксом надеялся обойтись двумя...
trew121
trew121
26.01.2010 в 00:47:27
G-rafik написал : до этого уже делал таким валиком потолок и краска была толи олимп, толи еще какая-то бюджетная (давно было, уже не помню) и там хватило 3 проходов, дулюксом надеялся обойтись двумя...
Если не выводить хорошо поверхность, не надо брать Dulux и вроде него. Берите Олимп, Dufa, jobi и т.д. А про кол-во слоев - надо еще учитывать кол-во краски которое израсходовали, Олимпа придеться взять по больше.
Min
Min
26.01.2010 в 09:06:59
G-rafik написал : когда начинал, надеялся что краска с хорошей укрывистостью, каковой я считаю дулюкс, позволит прокрасить с меньшим количеством проходов, до этого уже делал таким валиком потолок и краска была толи олимп, толи еще какая-то бюджетная (давно было, уже не помню) и там хватило 3 проходов, дулюксом надеялся обойтись двумя...
Сделайте как Ваш собрат по несчастью в соседней ветке (1 слой грунта и 1 слой краски) и будет Вам счастье. :)
G-rafik
G-rafik
26.01.2010 в 13:59:15
trew121 написал : Если не выводить хорошо поверхность, не надо брать Dulux и вроде него. Берите Олимп, Dufa, jobi и т.д. А про кол-во слоев - надо еще учитывать кол-во краски которое израсходовали, Олимпа придеться взять по больше.
нифига не понимаю, если уж дулюксом 3 слоя надо, то олимпом по идее все 6, а вы мне его советуете. при чем тут выведение поверхности? я не жалуюсь на то что не закрылись мелкие изъяны, краска не шпаклевка, это ясно, но даже после 3 слоев проглядывает бетон, то есть потолок не идеально белый, а сероватый
Min написал : 1 слой грунта и 1 слой краски
не, это конечно креативненько будет выглядеть, но мне почему-то хотелось чтобы шпаклеванные места не отличались по цвету от нешпаклеванных )
Min
Min
26.01.2010 в 14:36:44
Почитайте пост № 89 в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1611763#post1611763
G-rafik
G-rafik
26.01.2010 в 22:54:47
2Min почитал пост... что, надо было брать бенджамина или вальспар? и как бы я рассчитал необходимое количество?
Min
Min
26.01.2010 в 23:55:14
А как Вы рассчитывали до этого? Средний расход литра акриловой краски - 10 м2 в один слой, грунт - 8 м2. Помимо Бенджамина и Вальспар есть немало красок класса Премиум, сейчас есть из чего выбирать. :)
trew121
trew121
27.01.2010 в 00:00:31
G-rafik написал : то есть потолок не идеально белый, а сероватый
Потому что валик плохой - поролон. А использовали Вы его, чтоб скрыть неровности. Если Вы возьмете ЛЮБУЮ хорошую краску будь то американские (не адекватно дорогие, люди ОЧЕНЬ заинтересованы в их продаже) или другую - результата хорошего с поролоном не будет. Возьмите веревочный валик, он сделает шагрень но положит краску более плотно, а краску которая есть.
G-rafik
G-rafik
27.01.2010 в 00:55:45
Min написал : А как Вы рассчитывали до этого?
так я же писал, что в другом помещении уже красил дулюксом, но другим и валиком другим, , вот исходил из прошлых разов и площадей, а в этом помещении расход увеличился на 25%, чего я ожидал, но никак не ожидал что придется класть 3, а лучше 4 слоя вместо 2. В итоге получилось примерно в 2 раза больше краски и худший результат.
Понятно что есть премиум, для себя я бы конечно брал и не смотрел на цену, но в этот раз просто помогал другу, еле отговорил от дешевого варианта, не буду говорить название, а результат не порадовал. А друга конечный результат устроил, но у нас видимо разные стандарты качества.
trew121 написал : Возьмите веревочный валик
ни разу не видел, посмотрел в яндекскартинках, мелко, не понял какая структура, похоже просто длинноворсовый, но называется веревочный почему-то... в магазин поеду- обязательно посмотрю, спаибо.
