Сер-димыч
Сер-димыч
Долгопрудный
20.01.2010 в 22:59:30
При аварии фильтра питьевой воды затопило паркет. Присуствуют щели, в углах комнаты фанера остала от стяжки. Дайте совет, ремонтируемо или не стоит заморачивалься.
Admin
Admin
Админ
22.01.2010 в 00:24:50
2Сер-димыч если паркет положен палубной кладкой, то наверное можно сделать локальную замену - переложить фанеру и паркет в данном месте. Если кладка более сложная (елочка и т.п. - все паркетины сильно взаимосвязаны друг с другом), то тут только на усмотрение специалиста.
Сер-димыч
Сер-димыч
Долгопрудный
22.01.2010 в 13:35:03
Спасибо за совет. Паркет уложен ромбом. Наверное придется его хоронить
Фил-2000
Фил-2000
22.01.2010 в 14:11:05
Сер-димыч Паркет уложен ромбом. Наверное придется его хоронить
Если заморачиваться с заменой нет реальной возможности или большого желания, и стяжка/перекрытие не отягощены коммуникациями, есть один проверенный способ, позволяющий закрепить основу.
Там, где есть отставание, из дерева той же породы, что и паркет, вырезается цилиндрический чепик ~10мм диаметром и 10-15 см в длину (в зависимости от толщины стяжки и толщины плиты). Обычным сверлом 10-й засверливается паркет и фанера, далее перфоратором стяжка/немного в плиту. Пыль вынимается сверлом по максимуму. Отлипшая зона пригружается до прилегания к стяжке. В отверстие вводится клей (не переборщить!), тот же паркетный например, и чоп забивается до упора. Должен заходить "в натяг". Излишки спиливаются полотном. По застывании клея пригруз убрать, там, где простукиваются пустоты, повторить. И так, пока на стук не будет обеспечено надежное прилегание. После этого паркет шлифуется по всей площади, щели замазываются шпатлевкой (паркетной, естессно), и закрывается лаком. После этого чопов почти не заметно. Часть из них вообще выглядит как сучки. А у вас это вообще у стен и в углах, как я понял. Но это альтернатива, повторюсь, если уж совсем в лом перестилать. Проверено многократно на старых полах в постперестроечные времена. Главное, чтоб паркет имел шип-паз, держит мертво. На совсем старом, опиленном плоскостями, такие фишки, конечно не проходят.
gfhrtnxbr
gfhrtnxbr
Люберцы
22.01.2010 в 21:22:54
Рекомендую снять паркет и фанеру в проблемных местах! Т.К., по Вашему описанию, если произошло отторжение фанеры от основания, то протечка была серьезная и это действие воды на клей. Снимайте, сушите стяжку, удалите ПЛЕСЕНЬ( ОНА ТАМ ЕСТЬ!), а затем выполните работы по реставрации паркета.
parquet
parquet
23.01.2010 в 01:49:01
gfhrtnxbr написал : удалите ПЛЕСЕНЬ
Поддерживаю. Не связывайтесь с влагой и плесенью. Просушить всё - в любом случае. В идеале - переделать паркет. Как минимальная мера - локальная переборка отрывов с заливанием клея в образовавшиеся щели. А ещё хорошо бы выждать после затопа: возможно, движение дерева ещё не прекратилось.
Сер-димыч
Сер-димыч
Долгопрудный
23.01.2010 в 08:56:45
Cпасибо за советы. С момента протечки прошел год. Протечка действительно была серьезной. Дерево высохло. Дажесколько текло- не знаю. отсутствовали неделю. Приехали,а с первого в подвал- водопад.
moiparket
moiparket
23.01.2010 в 09:11:24
во-первых, автору надо еще подождать, месяц я бы порекомендовал и тогда уже понимать масштаб проблем. ремонтировать локально, можно, но "без гарантии результата". т.е. это ремонт локальный и нет никаких гарантий, что скрип не появится где-то рядом.
т.е. я вижу 2 варианта
  1. забить
  2. переделывать
parquet
parquet
23.01.2010 в 23:15:16
moiparket написал : нет никаких гарантий, что скрип не появится
Скрип - ладно, а вот плесень и гниение....
Владимир4353453
Владимир4353453
Артёмовск
06.12.2016 в 15:21:40
Недавно делал реставрацию паркета, воспользовался услугами фирмы - http://parketspektr.ru/uslugi/restavratsiya-parketa Сделали быстро, качественно и недорого! рекомендую!
