Планирую повесить колонку не той стене, в которой канал, а на смежной. Можно ли осуществить подвод вытяжки гипсокартонным коробом? Расстояние примерно 0,8м, два поворота на 90 градусов.
20.01.2010 в 23:59:15
21.01.2010 в 11:23:30
А что мешает развести трубами и зашить гипсой??Обязательно экстремизм какой то надо...Газовщики шкертанутся на шнуре от лампочки увидев это..
21.01.2010 в 16:16:30
колонка будет установлена под самым потолком (15см), гофру так резко согнуть вряд ли получится
21.01.2010 в 16:56:24
а зажигать если прийдется подрыгивать будете?Есть прямоуголка для вытяжек ,всеж лучше чем по гипсе гнать..
22.01.2010 в 11:59:50
Команданте написал : колонка будет установлена под самым потолком (15см),
Вроде бы как для колонок по инструкции должен быть минимальный вертикальный участок дымохода (по крайней мере, для некоторых). И уж никак не 15 см.
23.01.2010 в 00:36:27
2Команданте
Вообще-то с газом шутить не рекомендуется.
Есть определённые правила - соблюдайте их и, возможно, не взлетите на воздух.
Выборочно:
Требования к дымоходам:
• устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91* как для отопительных печей
• ниже ввода дымохода должен быть «карман» для прочистки и проверки дымохода; расстояние от ввода дымохода (низа патрубка) до низа кармана должно быть не менее 25см.
• должен быть обеспечен доступ к крышке кармана и железным соединительным трубам (ЖСТ) (т.е. не закрывать их подвесным потолком, полками, панелями и т.п.)
• железные соединительные трубы (дымоотводящие трубы):
— присоединение газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам следует предусматривать трубами изготовленными из кровельной стали
— суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более Зм., в существующих зданиях - не более 6м.
— уклон трубы следует назначать не менее 0,01 в сторону прибора
— на дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы
— диаметр труб должен быть не менее выходного патрубка прибора
— трубы должны быть собраны «по ходу дыма»
— трубы должны иметь плотное соединение («звено в звено» не менее, чем на половину диаметра трубы)
— должны быть окрашены огнестойким лаком (если трубы изготовлены из черного железа)
ПРИМЕЧАНИЕ: При нарушении вышеперечисленных требований, газовые водонагреватели должны быть отключены от газоснабжения.
23.01.2010 в 13:25:13
Спасибо большое, теперь есть от чего отталкиваться!
