UncleSam написал :
Есть кухня, столешница сделана из толстенного ДСП (или чего-то подобного), покрытого слоем пластика "под мрамор". Называется не искусственный камень, но выглядит похоже.
На этой поверхности возле мойки появилось вздутие, которое лопнуло и поверхностный пластик в этом месте раскрошился. Теперь на этом месте "кратер" в полсантиметра. Как его можно починить, может это мастера умеют? Пока есть только идея аккуратно высверлить и залить эпоксидной смолой, будет прозрачная вставка...
Идеальный вариант для ремонта иск. камня это 2-х компонентный клей для склеивания стыков столешниц из иск. камня. Если вздулось рядом с мойкой, значит под нее попалп вода(100%), тогда её надо снять, выбрать вздувшиеся опилки(можно ножом, иначе процесс может продолжится), столешницу (если есть такая возможность) поставить вертикально, зажать столешницу с лицевой стороны жесткой планкой со струбцинами и в полученное после удаление опилок пространство залить этот клей(можно и чем то другим что после застывания становится очень твердым и имеет нормальную адгезию). После высыхания удалить излишки клея. Впринципе после зажима струбцинами выпуклостей не должно остатся, а если есть трещины их нужно немного расширить и залить тем же 2-х компонентным клеем и зашлифовать(клей подбирается под цвет столешницы и отлично шлифуется). Где его купить я не знаю(нам он приходит вместе с кухней и если у Вас столешница со стыками, возможно у Вас он тоже был, попробуйте обратится к сборщикам которые Вам устанавливали кухню!! Кстати для это клея нужен спец пистолет, он у них тоже должен быть), но могу посмотреть на упаковке, там наверное есть сайт фабрики, можно через него попробовать!!! И когда будете ставить мойку обрать, поверхности мойки и столешницы уккаратно зачистите и обезжирьте. Применяйте нормальный силикон и при промазывании не жалейте, лишнее все равно выдавится и таких проблем у Вас больше не будет!!!!
