Уважаемые форумчане!
Дорогие мастера!
Стукнула в голову мысль сделать на стене панно из зеркальной мозаики и цветного стекла.
Заказала зеркальные куски 20х20 см (это у них самый маленький размер), толщина зеркала 3 мм.
Теперь вот надо эти куски "покрошить" на кусочечки, разером 2х2 см.
Обработка кромки не нужна, кусочки будут клеиться на стену.
Пожалуйста, подскажите, каким стеклорезом разрезать (обычный алмазный, масляный) и с какой стороны со стороны амальгамы или стекла?
Честно признаюсь: стеклорез в руках держала единожды и только для того, чтобы убрать его на место. Но я хочу научиться и мне нужна ваша помощь.
Без обработки кромок зеркальный слой от воды постепено отслаивается и принимает печальный вид. Даже если швы закрыты затиркой. Нужно кусочки по периметру хотя-бы масляным лаком покрывать.
Allisy написал :
проще мозаику подобрать,да и вряд ли сами порежете
Allisy написал :
нужна т.к.при эксплуатации затирка будет вымываться(истираться) и будет обнажаться острая кромка, что чревато травмами, да и в процессе укладки тоже можно пораниться.
Allisy написал :
Спасибо огромное, что вы отозвались и дали дельные советы!
Я отдаю себе отчет в том, что резка зеркал или стекла - это занятие, требующие опыта и знаний. Возможно, у меня не получится... с первого и даже с десятого раза... но я хочу научиться.
Курсы кройки и шитья есть, а вот курсов кройки стекла нет... Так что в этом деле опыт приобретается исключительно собственными силами. Ну и добрые советы - словно хороший учитель...
Спасибо! Буду пробовать!
А можно кромки покрыть эпоксидной смолой?
Вот еще в интернете читала, что есть абразив по стеклу для затупления кромок... такой штукой не нужно обзавестись? Я так понимаю, что после абразива кромку все равно надо чем-то замазать, чтобы не было доступа влаги к обрезанному слою амальгамы. Так?
Allisy написал :
можно но не нужно, это так гиморно и если на поверхность попадет уже ничем не ототрешь, да и сушить гдето надо а это около суток и запах и прочее...
Allisy написал :
пойдет любой абразивный брусок для заточки ножей и желательно с мелким зерном (крупное зерно может сколы давать) и с водой. Производительнее всего будет обработка на наждаке с алмазным кругом.
Allisy написал :
Так, масляная краска для этого подойдет, но как потом ее лепить на стену, вот вопрос, ведь вы хотели ее типа как плитку на плиточный клей?
Размерчик для неопытного резчика маловат - только матерьял переведёте . Сходите на ближайший стройрынок, в палатку, где стекло режут, и приценитесь - они всяко лучше сделают.
ЗЫ. На всякий случай - стеклорез стекло не режет (как нож колбасу), а царапает. Потом по этой царапине стекло ломают - тут то и самая засада. Если уж очень хочется научиться - потренируйтесь на обычном стекле.
Мозаика будет распологаться на теплой стене в комнате. На счет плиточного клея не уверена... Наверное будем использовать что-то типа жидких гвоздей. А есть клей, который может повредить амальгаму?
Относительно перевода материала - согласна, но поддержать сие мнение не могу... я хочу сама.
За пояснение тонкостей процесса - спасибо. Если найду в доме стекло, обещаю, сначала попробовать на нем!
Сходите на рынок, там Вам по дешовке, а может и даром отдадут обрезки, в том числе и зеркал, вам же 2 на 2 см нужны, а они выбрасываю полосы от больших зеркал, когда режут, если полосы уже см 15-10. Кстати там же можно попросить нарезать вам такие кусочки, правда я думаю дорого встанет, но можете пробную партию, посмотрите как они это делают, как края зашлифовывают.
sansan21 написал :
Наш человек! Только наденьте старые кожаные перчатки, когда стекло ломать будете.
Еще один ценный совет!Спасибо! Я бы не додумалась...
Илья87 написал :
Звонила я по рынкам и услугам. Одни не режут на такие маленькие куски, другие не режут 3 мм зеркало... 2 мм стекло - пожалуйста, а зеркало - нет!!!
Относительно обрезков там тоже все интересно. В некоторых фирмах безотходное производство и обрезков просто нет. В некоторых говорят, что они их куда-то сдают и эти обрезки стоят каких-то денег... Толи я не по тем организациям ходила, толи на рынке все сильно изменилось...
Кромку они делают какой-то машинкой и вручную не шлифуют... За совет спасибо.
Alex_Penza написал :
Могу даже сказать, где поискать
В подъезде? Или в форточке? :-)
Если ваш вариант отличается от моих, озвучьте, пожалуйста... :-)
Allisy написал :
Да наверное их переплавляют, но стоят они копейки по сравнению с большими зеркалами. Не знаю, на Владимирском тракте, что на Горковском шоссе, режут мужики, обрезки бьют просто в коробки, по поводу толщины не знаю не уточнял. Зеркало мне резали(откололся край), дак шлифовали камнем или шкуркой специальной руками.
Есть же окна в квартире, серванты всякишные
Серванты, наверное, у соседей надо поискать... мы как-то не обзавелись таким чудом.
А почему бы и не покуситься? Глядишь, в подъезде свой стекольщик заведется :-)
(при удачном стечении обстоятельств :-))
Вспомнила, что нам кто-то раму со стеклом отдал... и она у нас в гараже стоит... Надо только его выквырнуть из рамы и у меня будет.. сколько не знаю, но много, оконного стекла.
Но. Оконное стекло ведь толще 3 мм? Думаю, что мм 5-6?
А что сложнее резать: толстое или тонкое стекло?
Илья87 написал :
Спасибо. Думаю, что в процесе изысканий, в том числе и брожениям.. походам в смысле по мастерским и местам продаж непременно отыщется какое-нибудь удачное решение.
Но сейчас передо мной 10 кусков зеркала 20 на 20 см... и мне их надо порезать.
Спасибо за комментарии и добрый совет.
Allisy написал :
Есть. Собственно для зеркала нужен специальный клей (Пи-Аш - нейтральный).
Allisy рад за ваше желание влиться в нашу стройкомпанию. Женщинам здесь завсегда рады помочь, а когда они пытаются сами выйти на не совсем проторенную дорогу - тем более.
Направление ваше очень даже интересное. Свет, стекло, зеркало и цвет... а если еще и художественные способности приложить...Желаем удачи!
Спасибо всем огромное!
Про клей запомню обязательно.
На счет оконного стекла... вроде 2 мм стекло в рамках для фото... оно вроде тоньше оконного... Ну, да спорить не буду. Разгребусь с хозяйством и завтра выквырну стекло (заодно и померяю).
-Mike1- написал :
Allisy рад за ваше желание влиться в нашу стройкомпанию. Женщинам здесь завсегда рады помочь, а когда они пытаются сами выйти на не совсем непроторенную дорогу - тем более.
Спасибо за добрые слова!
Я, откровенно говоря, не ожидала такого теплого приема и готовности помочь новичку... а тем паче женщине.. Спасибо дорогие мужчины, спасибо, дорогие мастера!
Результат ваших советов непеременно найдет выражение в фотках моих кроев :-) Постараюсь не разочаровать :-)
20х20 см.. каждая режется на 100 кусочков 20х20 мм.. итого 1000 кусочков..
Думаю всю эту радость было бы неплохо перед наклейкой на стену собрать в какие-нибудь типа матрицы с помощью плиточных крестиков и малярного скотча, т.е. выкладываем на столе, допустим, полосу длиной 50 см шириной в 3 плиточки, амальгамой вниз, зазоры выставляем крестиками, потом сверху клеим малярный скотч 50 мм, получаем ковер из мозаики с одинаковыми зазорами.
Торцы и заднюю стенку заизолировать от влаги - это правильно, можно, думаю краской из баллончика эту матрицу покрасить. Мажем стену, клеим мозаику. После высыхания снимаем скотч. Лепота..
