СССР
СССР
24.01.2010 в 23:22:04
20х20 см.. каждая режется на 100 кусочков 20х20 мм.. итого 1000 кусочков..
Думаю всю эту радость было бы неплохо перед наклейкой на стену собрать в какие-нибудь типа матрицы с помощью плиточных крестиков и малярного скотча, т.е. выкладываем на столе, допустим, полосу длиной 50 см шириной в 3 плиточки, амальгамой вниз, зазоры выставляем крестиками, потом сверху клеим малярный скотч 50 мм, получаем ковер из мозаики с одинаковыми зазорами. Торцы и заднюю стенку заизолировать от влаги - это правильно, можно, думаю краской из баллончика эту матрицу покрасить. Мажем стену, клеим мозаику. После высыхания снимаем скотч. Лепота..
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.01.2010 в 23:49:17
troll2 написал : Оконное стекло 2-3 мм обычно
Сейчас,в основном 4 мм.
Allisy
Allisy
25.01.2010 в 10:36:05
СССР написал : После высыхания снимаем скотч.
Спасибо за идею. Пригодится!
Allisy
Allisy
10.02.2010 в 09:04:02
Уважаемые мастера! Спасибо всем за советы! У меня получилось!!! Почти ничего не испортила! Спасибо!!!!!
pashking
pashking
10.02.2010 в 09:13:41
Фотоотчетик бы.
Allisy
Allisy
24.02.2010 в 11:34:23
Ну.. вот примерно так...
Не все гладко, конечно... некоторые краешки получаются со сколами... но я практикуюсь..:)
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.02.2010 в 11:42:14
2Allisy на некоторых элементах есть отслоение амальгамы, заднюю сторону(амальгаму) покрывали чем нибудь? Вроде советовали(в т.ч. и я)
Allisy
Allisy
24.02.2010 в 11:56:09
Так советовали кромку краской замазать... а кромка не этой фотке еще не обработана
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.02.2010 в 12:22:36
Allisy написал : Так советовали кромку краской замазать...
надо было всю заднюю сторону красить до резки.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.02.2010 в 13:18:52
Есть такая вещь Литохром , это затирка она-же мастика на основе эпоксидных смол применяют восновном при укладке мозаики в басейнах к ней же продают смывку, а собрать мозаику можно на прозрачном арокале.
Добрых дел мастерррр
sanya1965
sanya1965
23.09.2011 в 22:28:45
Allisy,
  1. Когда будете зашлифовывать кромки, место шлифовки будет мутным. Поэтому постарайтесь елозить бруском под одинаковым углом, чтобы было примерно одинаково на разных кусочках.
  2. Красить надо масляной краской весь лист 20Х20 и потом резать
  3. Ломать надрезанное стекло по линии лучше пассатижами , причем линию ломки расположить на границе стола.
  4. Вторая рука -лучше в перчатке. Подойдут даже резиновые цветные, они у всех женщин есть.
  5. При наклейке на стену постарайтесь класть клей тонким слоем, иначе есть риск отклонения от плоскости и мозаика под углами будет отражать неизвестно что и выглядеть неряшливо.
