VladJ
VladJ
Тверь
22.01.2010 в 11:47:57
Вопрос знатокам.
Существуют ли рамки и корзины для глубоких шкафов? Глубина планируемого шкафа-купе - 80см, соответственно глубина полок, ящиков и корзин должна быть ~70см, дабы не потерять драгоценное пространство шкафа. Все что нашел в Интернете не глубже 55см, а то и еще меньше. Соответственно неиспользуемое пространство больше 15см, а этого не зер гут. Поэтому стоит проблема в поиске наполнения шкафа-купе корзинами, или вообще отказываться от рамок и корзин, что тоже не очень хочется. Вообщем стоит проблема которую в ближайшем времени необходимо решить.
Заранее всем спасибо за ответы.
CopraFive
CopraFive
Самара
22.01.2010 в 21:01:35
VladJ написал : Все что нашел в Интернете не глубже 55см
а вы не задумывались почему именно так? я так полагаю (и должен заметить, что не один я) пользоваться более глубоким шкафом будет неудобно - руки коротки. Конечно, если у вас будут ТОЛЬКО всё выдвижное то длины рук хватит, но в любом другом случае вы очень намучаетесь с остальными полками начиная от проблем достать что-то из глубины и заканчивая элементарной протиркой пыли. Оно вам надь?
VladJ
VladJ
Тверь
25.01.2010 в 16:32:10
CopraFive написал : Конечно, если у вас будут ТОЛЬКО всё выдвижное то длины рук хватит, но в любом другом случае вы очень намучаетесь с остальными полками начиная от проблем достать что-то из глубины и заканчивая элементарной протиркой пыли. Оно вам надь?
Вот по этому и спрашиваю по поводу рамок и корзин для глубоких шкафов. Если Вы не посмотрели, то они именно выдвижные.
CopraFive написал : а вы не задумывались почему именно так?
Если бы не задумывался что не удобно будет, то и сделал бы обычные полки, и спрашивать не стал бы. А по сему именно и спрашиваю.
VladJ
VladJ
Тверь
26.01.2010 в 13:55:07
Не уж то вариантов нет совсем? :help
lex200
lex200
Кишинёв
26.01.2010 в 14:31:15
2VladJ остается вариант - самодельных выдвижных полок и корзин.
VladJ
VladJ
Тверь
26.01.2010 в 15:53:18
lex200 написал : остается вариант - самодельных выдвижных полок и корзин.
ВО!!!!!!!!!! :a "Классный" вариант. Только этого варианта и ждал. :applause:
Melvi
Melvi
Иваново
26.01.2010 в 16:00:04
Ищите направляющие для подкроватных ящиков - должны подойти по размеру. А корзин, наверное, нет такой глубины.
Melvi
Melvi
Иваново
26.01.2010 в 17:14:53
Вот такие, например: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=747&ID=658
VladJ
VladJ
Тверь
28.01.2010 в 16:28:26
Melvi написал : Вот такие, например: http://www.mdm-complect.ru/catalogue...GID=747&ID=658
Спасибо за совет. А корзины можно точно не искать?
