02.05.2006 в 20:54:54
Имею - монтажная пена Макрофлекс меж дверной коробкой и стеной. Наличник все не закроет. останется 35 мм. Встречал на форуме мнения, что можно зашпаклевать и далее ... что желаешь. Желаю обои. Вопрос - действительно держится? Какая шпатлевка? Имею опыт обращения с гипсовыми и масляно-клеевыми. Какие грунты использовать - акриловые? Алкидные? (меж пеной и шпатлевкой). Кроме того - от души благодарю всех, отвечающих на мои, порой дилетантские, вопросы. Так или иначе, ВЫ мне очень помогли - СПАСИБО огромное.
02.05.2006 в 21:27:31
Mals написал : Вопрос - действительно держится?
Держится - то она держится. Только вот какой толщины у вас будет слой шпаклевки? Например 5 мм гипсовой штукатурки положенной на пену я пальцем продавливаю. Поэтому сначала срезаю пену где-то на 1 см, потом штукатурка, а потом шпаклевка тоненьким слоем.
03.05.2006 в 12:56:43
2Mals
Я еще два года назад заштукатурил откосы (так, не капитально, больше декоративно) и пену между рамой и стеной замазал Ветонитом. Сверху краской. Честно говоря внимание не обращал, но ничего не отваливается...
03.05.2006 в 14:46:11
Главное, выбирайте соответствующую шпатлевку. Она должна быть эластичной. Если же взять твердую, то она пойдет паутиной, все будет в мелких трещинах.
03.05.2006 в 15:07:05
2darkstar
Подскажите, плиз, эластичную шпатлевку.
03.05.2006 в 15:12:19
2Mals Мне кажется любая акриловая на водной основе подойдет. А вот масляные (красно-коричневые обычно) даже на дереве дают плохой результат.
03.05.2006 в 19:42:43
2darkstar Thanks И вопрос ко всем вдогонку - что такое двухкомпонентная пена? Она лучше? Хуже? Чем? Дороже?
05.05.2006 в 02:02:50
Шпатлевку на пену? Согласен с aterney, сразу на пену лучше не накладывать а воспользоваться штукатуркой или плиточным клеем, а уж поверх шпатлевать, иначе при нанесении толстым слоем она трескается и несколько уседаем (мерское зрелище:( )
