тема такая : хочу залить полы на кухне (быстротвердеющий наливной пол старатели).постелить линолиумом. под старым слоем что-то похожее на битум или мастику .......вопрос как быть ..??если пройтись бетонконтактом (типа фиедал) то будет ли наливной пол лежать хорошо ..........??? или как ...может что посоветуете........
заливка скорее всего будет не больше 1см,а то и меньше пол относительно ровный под линолиумом оргалит далее или битум или смола (нечто черное..........
missur написал :
Ну да.Дело известное и неприятное.Плохо липнет все на битум.Что советовать - не сообразишь сразу.Все-таки попытаться очистить битум.Если основа крепкая,то можно и залить поверх.Для сцепки можно предварительно промазать,например,плиточным клеем.
mihamaster написал :
то есть прям на битум или что там пока не знаю ..пролить тонким слоем а потом когда высохнет старатели быстротвердеющий.Нужно ли перед этим бетоконтактом пройтись ??(или битум сдирать ...но как с вопросом гидроизоляции
история с полом: Продолжение...... снял верхний слой битума вместе с асфальтом (под ним что-то похожее на асфальт в перемешку со старым подобием стяжки но единой плитой высота стяжки будет примерно 4-5см.вопрос нужно ли грунтовать асфальт ....(бетоконтакт) или нет и что бы уменьшить расход наливного пола хочу засыпать керамзит и потом заливатьпескобетон -КАКОЙ или Перемешать его с Керамзитом -нужна ли будет армирующая сетка ?в какой последовательности все это делать заливатся пол будет за 2 раза
