м@x
м@x
Россошь
03.04.2010 в 22:38:12
Режим (А) не пробовал.
NOI
NOI
Харьков
04.04.2010 в 00:36:51
м@x написал : И еще почему то SSVA корпус током чуть бьет
током наверное бьет что незаземлен, или вы тот человек который даже самый слабый ток чувствуете.
CKM85
CKM85
Донецк
04.04.2010 в 01:46:21
2Stels-ua, а не могли бы Вы вкратце рассказать, каков эффект от такого прогрева? Поглядел Вашу печку на кулибинах- серьезно). Самому тоже еще предстоит ваять.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
04.04.2010 в 08:52:14
Труба из кислородного баллона, понравилась мне сталь 30хгса, раскрой на глаз, (это самый прикольный момент) выявил некоторые тонкости (для себя) А вообще существуют мини программы раскроя врезки, развертки фигур.
Если имеется ввиду нагрев плиты, то это своего рода терморихтовка (при толщине 14мм ударным методом никак) К тому же хоть и говорят что печь под дрова, но подозреваю, что таки зарядят ее когда нибудь коксом или антрацитом, да с поддувом. Придется плите испытать некий шок. Чтобы скомпенсировать тепловые расширения металл должен быть неоднородной структуры в желаемых направлениях.
CKM85 написал : Самому тоже еще предстоит ваять.
Удачи, (в случай чего рад буду помочь) !
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
04.04.2010 в 09:09:43
CKM85 написал : Поглядел Вашу печку на кулибинах- серьезно)
Сылка на печкостроителей мож пригодиться
madein
madein
Балаклея
04.04.2010 в 10:01:31
NOI написал : током наверное бьет что незаземлен, или вы тот человек который даже самый слабый ток чувствуете.
Это отмазка?
NOI
NOI
Харьков
04.04.2010 в 15:55:29
madein у Mplusа узнай почему бьет!
Jeg
Jeg
Малин
04.04.2010 в 16:50:03
м@x написал : Неуж то мне бракованый попался, что током корпус бьет
скорее что с аппаратом все нормально, только при эксплуатации все же надо придерживаться инструкции в которой наверняка сказано что использовать нужно с заземлением, кстати комповый системник и не только тоже должен заземлятся, иначе при касании к нему можна ощутить неприятные покалывания, некоторые люди обладают повышеной чувствительностью к электричеству, так что не отмазки это.
madein
madein
Балаклея
04.04.2010 в 19:08:21
Jeg написал : скорее что с аппаратом все нормально, только при эксплуатации все же надо придерживаться инструкции в которой наверняка сказано что использовать нужно с заземлением, кстати комповый системник и не только тоже должен заземлятся, иначе при касании к нему можна ощутить неприятные покалывания, некоторые люди обладают повышеной чувствительностью к электричеству, так что не отмазки это.
Заземление-это защита от поражения если напряжение ВДРУГ окажется на корпусе ,а Вы его коснетесь. Я люблю себя в этом мире.
м@x
м@x
Россошь
04.04.2010 в 19:17:34
Как думаете можно SSVA 160-2 возить в машине лежа на боку, ничего не отпадет у него внутри ? Просто его геометрия - стоя в багажнике он будет падать.
madein
madein
Балаклея
04.04.2010 в 19:18:22
Перед подключением сварочного источника к сети питания настоятельно рекомендуется убедиться в том, что выполнены следующие требования: • розетка, предназначенная для подключения сварочного источника, должна быть надлежащим образом заземлена (в соответствии со всеми действующими электротехническими нормами и правилами), кроме того, провод заземления сварочного источника (желтого или зеленого цвета) должен быть подсоединен к заземляющему контакту,
