MPlus написал : BIRBAR, если не сложно, киньте фотку загнутого уголка на office@maxima.net.ua
Отправил
07.04.2010 в 16:33:23
Отправил
07.04.2010 в 17:56:01
UMC, вообще мы аппарат разрабатывали для сварки в среде защитных газов. В этом
случае мы за результат ручаемся. Были звонки по поводу работы с порошковой
проволокой. В принципе, шов получается. Но, по отзывам потребителей, шов
"грязный", зашлакованный. Мы, например, в таком случае не уверены в
прочности такого шва.
Идеальный вариант для Вас - попробовать предварительно и оценить результат.
07.04.2010 в 18:31:13
MPlus написал : BIRBAR, похоже доставка всё-таки. Учитывая какое количество тыщ километров он прошёл... Но в этом месте удар ни к чему плохому привести не должен был. Смело рихтуйте (если глаз режет) и работайте!
MPlus спасибо за внимание.Думаю так оставить,а то начну править,краска облетит и метал начнёт ржаветь.Забыл поблагодарить Александра-avaks за помощь в приобретении аппарата.Спасибо)
07.04.2010 в 19:11:16
2BIRBAR пожалуйста! Покупайте ещё. Два. :)
09.04.2010 в 23:26:39
народ подскажите:?
варили SSVA-180 в режиме полуавтомат проволка 1,0мм. Варит прекрасно, мощно и красиво! Притензий нет!
Но столкнулись с одной проблемкой: - при сварке много капелек образуется вокруг шва т.е. металл засырается брызгами капель маленькими. Как убрать эту проблему?. Т.к. уже и напряжением игрались и подачей всеравно такое же и жесткость пробовали 1 и 2.
Варили при напряжении 17,8 В, а подачу 4,3м ставили.
В сети напряжение 230-240В. Варил проффесиональный сварщик и он подбирал параметры по опыту!
Кто сталкивался с этой проблемкой посоветуйте что-то?
10.04.2010 в 00:12:38
NOI написал : варили SSVA-180 в режиме полуавтомат проволка 1,0мм. Варит прекрасно, мощно и красиво! Притензий нет! Но столкнулись с одной проблемкой: - при сварке много капелек образуется вокруг шва т.е. металл засырается брызгами капель маленькими. Как убрать эту проблему?. Т.к. уже и напряжением игрались и подачей всеравно такое же и жесткость пробовали 1 и 2. Варили при напряжении 17,8 В, а подачу 4,3м ставили.
с каплями-брызгами борюсь! уже несколько месяцев! Пробовал варить смесью аргона и чистым СО2, при "подгорании" горелки от СУПЕРнагрузки (все на МАХ в течении 10-15мин непрерывно) сделал прокладки на сопло - "вылет" наконечника из сопла регулировал при помощи вулканитовых (расточеных от пропанового баллона) шайб - эффект самый разный. Вот была бы лаборатория для записи тестовых результатов! а ещё купленый СуперРедуктор Herkules не отображает "тонко" режимы настойки выходного давления газа. буду ставить в магистраль "тонкий" манометр для правильного давления инертного газа Нашёл супер способ от брызг - обкладываю лишние места брезентово-кожаными лоскутами, помогает!!!
10.04.2010 в 00:17:55
MPlus: Но потом пришлось волевым решением всё-таки прекратить процесс разработки и выпустить модель SSVA-160-2 для ручной дуговой. Но с опцией TIG. Причём некоторые ещё её и использовали. Именно к 160му относится фраза «Разъем расположен на плате под силовым трансформатором», т.к. по умолчанию этот разъём был заглушен, и потребитель сам уже подключал клапан, горелку.
Я купил SSVA-160-2 для работы в режиме TIG. Как подключить рукав я знаю. А вот как подключить к SSVA-160-2 клапан?
10.04.2010 в 00:23:21
2Krugliy13 купить ТИГ горелку с вентилем и не придётся ничего "колхозить"
10.04.2010 в 00:27:26
Аппарат SSVA-160-2 в режиме ММА варит просто супер, да и как зарядное работает неплохо. Производителям большое спасибо.:clapping
10.04.2010 в 00:28:57
avaks написал : купить ТИГ горелку с вентилем и не придётся ничего "колхозить"
С вентелем не прёт. Да и кнопку отдельно тулить прийдёться. От касания варить очень нелюблю
10.04.2010 в 01:09:45
ошибся в посту выше, уточняю: брал аппарат за 4300 + рукав бинзел 500 + маска 450грн!
