Krugliy13 написал : Да и кнопку отдельно тулить прийдёться. От касания варить очень нелюблю
Так у него же нету осцилятора, так что все равно прийдется зажигать дугу касанием.
10.04.2010 в 06:18:24
10.04.2010 в 09:54:14
м@x написал : Так у него же нету осцилятора, так что все равно прийдется зажигать дугу касанием.
Зачем тогда нужна в инструкции пометка:"Режим TIG. Для управления источником тока на силовой плате предусмотрен разъем подключения кнопки." Возникает вопрос зачем нужна кнопка???
10.04.2010 в 11:33:51
2Krugliy13 А дальше по тексту:
Примечание. Уточняйте информацию о дополнительных опциях у продавца или у производителя.
10.04.2010 в 12:23:32
Вопросы в принципе были для MPlus Да и при покупке продавец толком ничем помочь не смог (ссылался на инструкцию)
10.04.2010 в 12:27:59
Krugliy13 написал : Вопросы в принципе были для MPlus
Вам важны вопросы или, все-таки, ответы? :) А на этот вопрос MPlus уже отвечал именно в этой ветке.
10.04.2010 в 12:57:51
avprof написал : с каплями-брызгами борюсь! уже несколько месяцев!
что скажет производитель насчет брызг? есть какието методы борьбы(кроме специализированного спрея конечно)?
10.04.2010 в 18:56:34
Krugliy13 написал : Я купил SSVA-160-2 для работы в режиме TIG. Как подключить рукав я знаю. А вот как подключить к SSVA-160-2 клапан?
Это продавец Вам посоветовал наш аппарат для работы в режиме TIG?! Мы везде подчёркиваем, что TIG у нас - это опция. Особенно у SSVA-160-2. Так сказать, впридачу к основному предназначению. Так что если Ваш основной объём работ приходится на TIG, гораздо разумнее вернуть аппарат продавцу и купить устройство, "заточенное" именное под TIG. У них в названии TIG обычно присутствует. Если же всё-таки сварка вольфрамовым электродом нужна Вам эпизодически - звоните по телефону на боку аппарата. Консультанта зовут Роман. Будем тогда уже давать рекомендации по подключению в зависмости от горелки, клапана и т.п.
10.04.2010 в 19:49:13
Я не производитель, но для начала посоветую сменить проволоку. Когда тестировал аппарат, как-то не заметил большого количества капель. Вообще тут целый комплекс: качество проволоки, качество и количество газа, напряжение, ток(скорость подачи), вылет проволоки. Несмотря на кажущуюся простоту, сварка довольно сложный процесс (сорри за банальность).
10.04.2010 в 20:25:13
Tws написал : что скажет производитель насчет брызг? есть какието методы борьбы(кроме специализированного спрея конечно)?
Играйтесь соотношением напряжения-скорости, можно подобрать для текущего напряжения в сети соотношение, при котором брызг не будет. Точнее, визуально они будут. Но очень мелкие. И рядом со швом если какая и упадёт, то буквально пальцем и оттереть можно. Из народных методов борьбы - закрывать двери, чтобы сквозняков не было. Может далеко держите горелку от места сварки. Попробуйте приблизить где-то до 1 см. Кстати, у avprof, очень может быть как раз эта причина, т.к. конструкция Ваших изделий далеко не всегда позволяет приблизить горелку на расстояние 1 см. Мы Вас ждём по-прежнему в гости с Вашим аппаратом и набором заготовок для очередного изделия. Чтобы что попало не варить, а принять участие в рождении маленького шедевра :) Всем украинцам - звоните по телефону на боку аппарата, чтобы вместе с консультантом поиграться настройками. P.S.Ну а если качество шва вообще супер-пупер нужно - TIGом на 180-м очень прилично получается. (Krugliy13, но всё равно это только опция :) )
10.04.2010 в 21:42:45
MPlus написал : Мы Вас ждём по-прежнему в гости с Вашим аппаратом и набором заготовок для очередного изделия. Чтобы что попало не варить, а принять участие в рождении маленького шедевра
Спасибо за нормальное "постсопровождение" вашей продукции, не часто такое встречается в работе с механизмами или электотехникой. Сейчас пытаюсь найти стабильного поставщика проволоки 0,6мм, что бы потом приобретать опыт не меняя качества проволоки. От её качества тоже многое зависит, проверено на 0,8. наконечники 0,6 уже купил Сейчас получил предложение-заказ на большого (1:1) чела, начал с руки - на МАХ режиме при 0,8 результат просто супер (требуется соединение деталей толщиной 10-20мм)
12.04.2010 в 21:50:43
Подскажите какими должны быть характеристики генератора для стабильной работы ССВА 160.
