Вопрос скорее к MPlus. В чем разница при сварке в аргоне в режиме TIG, или если просто в режиме(А.) поменять полярность?
12.04.2010 в 22:00:18
12.04.2010 в 22:21:12
BIRBAR, м@x - я в командировке, доступ к сети периодический и кратковременный.
Скайп есть у вас? А то мне начали по телефону на вопрос м@x отвечать - с ходу я понять не смог. Так бы состыковали вас обоих напрямую с разработчиками. А то я ж "кабинетный", всё равно бегу на производство почти по каждому вопросу :)
13.04.2010 в 17:23:21
а где можно поглядеть фото/видео швов, которые получаются у 180го? на единственном ролике на ютабе както больше поверхам - звучит аппарат отлично конечно, но ни одного различимого остывшего шва не видать, а хотелось бы )
13.04.2010 в 18:42:07
MPlus написал : BIRBAR, м@x - я в командировке, доступ к сети периодический и кратковременный. Скайп есть у вас? А то мне начали по телефону на вопрос м@x отвечать - с ходу я понять не смог. Так бы состыковали вас обоих напрямую с разработчиками. А то я ж "кабинетный", всё равно бегу на производство почти по каждому вопросу
Да я не тороплюсь,эта информация мне нужна для ориентира при выборе генератора.В гараже света не бывает по пол года,а я хочу кой какой бизнес замутить,не связанный со сваркой.Но хоца чтоб всё что есть работало,да и на сварочник есть кой какие планы.А информация по генератору и другим будет полезна.
13.04.2010 в 23:28:46
14.04.2010 в 13:26:59
BIRBAR, по генераторам не так и много у нас информации, как оказалось. У одного из разработчиков был личный опыт. На гонках пришлось подваривать что-то у машины. Генератор был 2.7кВА, и для тройки этого было недостаточно - отрубался периодически. Какой именно марки был генератор - он не помнит. И в отзывах нашли - человек варил тройкой с помощью генератора 3.4кВА (Хонда), получалось нормально. Он ещё акцентировал внимание на том, что генератор был синхронный - не знаю, насколько это важно. В рамках ветки "Обсуждаем сварочные инверторы" несколько раз затрагивали тему бензогенераторов, задайте "Поиск", полистайте. Идеальный, конечно, вариант - это попробовать перед покупкой. Ну или с запасом купить, чтобы голова потом не болела.
14.04.2010 в 13:29:21
м@x написал : В чем разница при сварке в аргоне в режиме TIG, или если просто в режиме(А.) поменять полярность?
Вот дословно что мне скинули:
[11:02:22] ТИГ - есть управление силой, выход - просто источник тока. В ММА упраления силой нет, есть форсаж, антистик. Варить можно и там и там
14.04.2010 в 13:38:19
Интересует напряжение ХХ у SSVA-160 и SSVA-180 в обычном режиме и в режиме сброса холостого хода.
14.04.2010 в 16:07:51
2MPlus спасибо за информацию,если свет не появится учту при выборе гены.
14.04.2010 в 21:09:43
MPlus написал : ТИГ - есть управление силой, выход - просто источник тока. В ММА упраления силой нет, есть форсаж, антистик. Варить можно и там и там
Спасибо за ответ конечно, но если честно ,то я ни чего не понял.
