Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
03.06.2010 в 08:28:42
MPlus написал : Если дата выпуска аппарата после ноября 2009, то варить проволокой 1.2 мм на небольших скоростях можно.
:sorry: а старенькие аппараты подлежат модернизации ?
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
03.06.2010 в 11:37:05
Stels-ua написал : а старенькие аппараты подлежат модернизации ?
2Stels-ua , Ваш подлежит :)
Вы ж один из первых испытателей были. Мы до сих пор не можем решиться перейти на цивилизованные разъёмы для подключения шланга, которыми Вы уже давно пользуетесь :)
Аватар пользователя
Fordov
03.06.2010 в 11:44:40
2MPlus
В SSVA 160 сколько вентиляторов стоят? кто-то писал, что там 4 вентилятора... Если не дай Бог, какой-то вентилятор выйдет из строя, то как об этом узнать? Типа постоянно пищать и моргать индикаторами? И еще... чем связан такой большой вес аппарата?
спасибо
Аватар пользователя
03.06.2010 в 13:57:43
2MPlus Спасибо за исчерпывающий ответ
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
03.06.2010 в 14:18:52
2Fordov , пост 517 содержит ссылку на фотки http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1834421&postcount=517 можете глянуть своими глазами. Там же можно увидеть и примерное объяснение веса. Во-первых, корпус металлический (чтобы не падать в обморок каждый раз, когда на него железка какая-нибудь упадёт). Во-вторых, трансформатор серьёзный, дроссель, те же вентиляторы с радиаторами в погоне за большим ПВ на больших токах. Производитель вентиляторов обещает какую-то сумасшедшую наработку на отказ, которую если делить на время их работы, то получается вечность :) Если выйдет из строя - по идее, в защиту уходить будет раньше положенного на серьёзных токах. Если тройкой варить - так может и не почувствуете этого. Пока вроде нет выходов из строя в приходящих на ремонт.
Аватар пользователя
Fordov
03.06.2010 в 15:17:53
MPlus
Теперь всё понял.. :) Интересно было смотреть на фотки... Похоже на какой-то "отечественный" Пентиум-4 с несколькими процессорами. ;) А насчет стекла циферблата ничего пока не придумали? Просто в ясную погоду наверное, будет затруднительно смотреть на цифры. Думаю, что это не криктично. Здесь какой-то пользователь решил проблему контрастности с помощью тёмной пластиковой бутылки из под пива...
Аватар пользователя
koty
Харьков
03.06.2010 в 16:34:04
Fordov написал : Похоже на какой-то "отечественный" Пентиум-4 с несколькими процессорами.
производитель поставил 3 проца, все логично.. один пентиум следит за температурой силовых транзисторов и в онлайне дает команды вкл-выкл на второй проц, являющийся драйвером большого выхлопного вентилятора.. ну а третий - графический, ориентировочной производительностью(по количеству полигонов в секунду) аналогичен GeForce8800GT...
основное его предназначение - номер версии прошивки и ток сварки на табло показывать..
Аватар пользователя
Vovan77
03.06.2010 в 17:50:25
2koty :D :D :D :clapping
Аватар пользователя
Fordov
03.06.2010 в 18:05:27
koty
Сначала был лёккий шок... :eek: типа какого хрена GeForce8800GT для такого "монитора"... :D :D :D
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
03.06.2010 в 20:47:02
Смейтесь-смейтесь...:)
Уже был заход от одного из работодателей: "А нельзя ли подобие журнала событий сделать: по каким датам и во сколько включался, в каких режимах, с какими параметрами работал и какова продолжительность работы, сколько метров проволоки израсходовано и т.п." Так что скоро будут и процессоры, и винчестеры, и монитор для вывода информации :eek:
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
03.06.2010 в 23:51:07
MPlus написал : 2Stels-ua , Ваш подлежит
Увидев ответ, на душе потеплело. Значит не ошибся в выборе аппарата.
Это я так из любопытства спросил. За время пользования ничего изменить в SSVA 180 не хотелось и прошивка заложенная в аппарат, на достойном уровне не перестает радовать.
MPlus написал : Мы до сих пор не можем решиться перейти на цивилизованные разъёмы для подключения шланга, которыми Вы уже давно пользуетесь
Может укомплектовать выпускаемые аппараты, маленьким переходничком. Вспоминаю приятное чувство, когда получил аппарат и увидел добротные провода, держатель и оригинальный рукав Benzel. Все сразу и без обмана, бери и пользуйся.
Это я к тому, что копеечный переходничек адаптер под быстосьем, который легко можно будет самостоятельно по желанию установить, хоть и мелочь но не мало радости может принести пользователям.
Аватар пользователя
7351
Донецк
03.06.2010 в 23:57:58
MPlus написал : по каким датам и во сколько включался, в каких режимах
По моему, что-то похожее было в ИНЭУМе, "М.А." даже выкладывал фотки изображения таблицы на компьютере, подключенном к аппарату.
Аватар пользователя
abv2003
Одесса
04.06.2010 в 08:17:20
Ради интереса посмотрел на свой свежекупленный аппарат. На шильдике на корпусе написано "дата изготовления 2009 год" :eek: А в паспорте "4 ЛЮТ 2010" И в какую дату верить?
7351 написал : По моему, что-то похожее было в ИНЭУМе
Это у них было на стенде испытаний. Тяжеловато такой стенд по сварочным работам таскать. Представил себя на даче :D
Аватар пользователя
abv2003
Одесса
04.06.2010 в 09:37:51
MPlus написал : 1.1 мм - похоже, опечатка где-то вкралась.
Да, бардак у Вас какой-то с инструкцией и описанием. Понятно, что идет постоянная работа как с электроникой, так и с программой (за что Вам наше :applause: ), но хотелось бы, чтобы инструкция на сайте соответствовала бы актуальности.
максимальный диаметр проволоки в разных источниках колеблется от 1.0 до 1.2 что уже нельзя устанавливать максимальное значение напряжения зарядки узнали только от Вас ситуацию с TIGом осветили Вы только на форуме - больше нигде я про это не читал И самое для меня больное это диапазон рабочих напряжений. В инструкции скачанной с домашнего сайта сказано "Ошибка “EUin”, отсутствие звукового сигнала. – напряжение питания ниже минимально возможного(130В). ". А в инструкции из коробки купленного сварочника уже указано напряжение 165В :eek:
Срочно вспоминаю где у меня лежит латр.
Аватар пользователя
7351
Донецк
04.06.2010 в 10:28:42
abv2003 написал : Это у них было на стенде испытаний. Тяжеловато такой стенд по сварочным работам таскать.
Отсюда, пост №6017 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1093100#post1093100
EMS_MIKE2 написал : В ИНЭУМ-200Т ведется архив различных времен:
  • общее время включения в сеть
  • общее время холостого хода
  • общее время сварки а также событий:
  • количество КЗ
  • количество перегревов
  • количество перенапряжений При периодическом просмотре архивов работадатель может сделать определенные выводы, об интенсивности и других аспектов использования аппарата.
EMS_MIKE2 написал : Коллеги из Харькова, подумайте. У вас уже все есть, чтобы сделать архив.
abv2003 написал : Тяжеловато такой стенд по сварочным работам таскать.
Как видите, пять с половиной килограмм (вес ИНЭУМа) не такой уж и тяжелый вес.
Назад
