sacha-kraft, спасибо за хорошие слова. Извините, что не смогли обеспечить Вам дилера поближе к дому :(
20.04.2010 в 12:17:29
20.04.2010 в 17:18:06
Дилер есть в Хмельницком но разница в цене 300 грн. Я хотел спросить у разработчиков катушка с проволокой устанавливается на пружину сверху?
20.04.2010 в 18:21:35
sacha-kraft написал : Я хотел спросить у разработчиков катушка с проволокой устанавливается на пружину сверху?
Да. Между чёрными круглыми "щёчками".
21.04.2010 в 01:16:37
по гарелке у меня горелка TBI MB15 ECO 3м. (надо было брать длиннее, не совсем удобно)
варю только смесью, на проволоке не экономлю, что такое брызги сказать немогу, можно их видимо получить используя режим 2 но мне он как оказалось практ. не нужен. (в насадке бывает немного брызг но спрей все решает)
повторюсь - по сравнению с трансом это небо и земля, даже обсуждать неохота *** недавно поставил невыполнимую задачу, и с остервенением пытался ее победить минут 30... потом взял TIG и все сделал..
суть пробл. есть толстостенная труба, диам 20 стенка 5мм, длинна 75 к ней надо в опред. местах приварить вертикально отрезки проволоки диам. 2мм TIG победил это зло играючи, с полуавтоматом я совладать не смог..
21.04.2010 в 06:57:51
com9000 написал : TIG победил это зло играючи, с полуавтоматом я совладать не смог..
Если есть маска хамелеон, мне кажется можно и полуавтоматом. Надо будет попробовать на днях. Для ТИГ использовали другой аппарат или SSVA?
21.04.2010 в 22:50:37
народ подскажите, на подавалке на 180 проволоку на сколько прижимать надо? я поставил на 4 деление проволка 1,0!
21.04.2010 в 23:02:19
MPlus написал : Да. Между чёрными круглыми "щёчками".
некоторые проволоки на катушках имеют разный внутренний диаметр (брак производителей катушек!) советую купить дополнительные шайбы-преходники, как штатные, но у них разный "посадочный" размер (купил у Казаковых, как и SSVA) или сварю себе из разных диаметров - типа мавзолей с максимальным как катушка диаметром, когда то купил проволоку, принес, распечатал, а катушка треснутая, возвращать -- дорОга и время = цена проволоки
21.04.2010 в 23:04:10
товарищ MPlus подскажите поставляется или нет ваше сварочное оборудование в Беларусь ?
21.04.2010 в 23:05:08
Мне кажется что устройство для крепежа катушки с проволокой нужно зделать чуть-чуть по другому. Я установил пятикилограмовую катушку и она на пружине плавает вверх и в низ ,за подающим тоже крутится рывками. Если П-образную основу в которую приварен штырь с резьбой поднять до высоты 7 см. (для производства это не проблема) то катушка с проволокой на щёчке легла на ниё и сверху установить небольшую пружину прижимая гайкой которую можна притормаживать катушку дабы витки проволоки сниё не сваливались. Это не в обиду! Я думаю так будет лучше.
21.04.2010 в 23:15:40
Прижимать проволоку по усмотрению своему. Я упираю проволокой в препятствие без массы и нажимаю кнопку подачи.Проволока отталкивает горелку с рукой (усилий особо рукой не прелагать) и смотрю чтобы проволока на ролике не проскальзывала (у меня 3,5 деления проволока 0,8)
22.04.2010 в 07:12:35
255nika, вданной теме,пост
