MPlus
MPlus
Харьков
22.04.2010 в 13:30:56
255nika, к сожалению, нет прямых поставок. Если вариант с приездом в Украину неприемлем - попробуйте написать киевским дилерам (на сайте в разделе "Где купить?"). Вроде есть какой-то прямой поезд "Киев-Минск", и краем уха я слышал информацию, что с проводником передавали.
MPlus
MPlus
Харьков
22.04.2010 в 14:30:23
sacha-kraft, совсем отказаться от пружины снизу нельзя. Как Вы справедливо заметили, она выполняет демпфирующую роль и "подталкивает" катушку в обратном направлении, препятствуя разматыванию. Если она будет сверху, как в Вашем варианте, то непонятно каким усилием её зажимать. Сделать её короче (подняв П-образную деталь) - возможно. Но нас пока не удовлетворил ни один из вариантов пружин, которые изготавливали по нашему заказу. Несколько раз пытались изготовить, но качество получалось не очень, после определённого периода работы деформировались. То ли недокаливают их, то ли металл нормальный подобрать производитель не может. Уже не раз пытались "соскочить" с основной пружины, которую используем (она от какого-то из "Москвичей"), но пока безрезультатно. Как только какой-то из более коротких образцов покажет удовлетворительные результаты на достаточно длительном промежутке времени - сразу же пустим его в серию.
cleuss
cleuss
22.04.2010 в 20:16:58
Мдя,уважаемый MPlus,я тоже немного думал над решением Вашего катушкодержателя...А ведь можно гораздо прощеhttp://www.shtorm-its.ru/rus/equipment/feeder/?pid=2001 работам на производстве-нет нареканий.А с виду такая простенькая деталь...И менять катушку-влет.
arhont
arhont
Пенза
22.04.2010 в 20:23:04
cleuss Правильная ссылка http://www.shtorm-its.ru/rus/equipment/feeder/?pid=2001
cleuss
cleuss
22.04.2010 в 20:24:05
Опачки,в рекламке малость врут...я самолично люблю варить в 20-21V,а там от24...arhont,уважаемый,я только начинающий,интересно,но не знаю как..кто-б подсказал темному:o
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
22.04.2010 в 21:03:21
cleuss написал : на производстве-нет нареканий.А с виду такая простенькая деталь...И менять катушку-влет.
Ага! В своё время "Контур-150" за такой подкатушечник только ленивый не пинал. :eek: :D
com9000
com9000
Минск
23.04.2010 в 00:04:17
СергейКл написал : Если есть маска хамелеон, мне кажется можно и полуавтоматом. Надо будет попробовать на днях. Для ТИГ использовали другой аппарат или SSVA?
маска - Tecmen ADF700S, TIG - Powwel Ac\Dc 250ap
я тож думал что справлюсь, ане не вышло, надо стык чистый а я пока прогреваю чурку у меня наплыв получется, механически убирать тож никак да и суть в том чтобы процесс шел без лишних головняков..TIG медленнее но оч уверенно и чисто
положить точку полуавтоматом не вопрос, но тут оч большая разнотолщинность и нет провара на трубке, а проволоку 2мм большим током отсекает влет, а на мелком идет большой наплав. Я не смог придумать как обойти эту траблу (кстати, было бы интересно послушать кто бы как пытался справится, может я сто не так делал...)
krendel2000
krendel2000
23.04.2010 в 10:58:00
Стал обладателем аппарата SSVA-180-p, спасибо за это avaksу. В выходные буду пробовать. И сразу возник вопрос: Обязательно заземлять и корпус и розетку, или можно только розетку?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
23.04.2010 в 15:35:45
Если розетка с заземлением, то корпус уже заземлять не надо. Вообще это вопрос собственной безопасности. Можно и без заземления работать, но как говориться: "Бережёного... "
cleuss
cleuss
23.04.2010 в 22:20:54
avaks написал : Ага! В своё время "Контур-150" за такой подкатушечник только ленивый не пинал
Так вот какой подкатушечник "пинали"...Мдя...десятки тонн переплавили, и не один такой из сварных, не жаловался...хотя....мы-то варим на проволоке 1.2...скорости меньше....130-180А. Т.е. скорость в пределах120-160м.ч (простите, я про ПДГО-457, он показывает в метрах в час, ну и амперы.. Так вот, про скорость, может при 0.8 надо разогнять катушку "по серьезному", может и обгонит подачу, но не думаю... Варили и при подаче в 400 м.ч. - нет отрицательных отзывов, хоть проволока 1.2 жестче чем 0.8, в разгоне катушки немаловажный фактор.
cleuss
cleuss
24.04.2010 в 18:15:27
К производителям,великая просьба,озвучить на вашем сайте доступные прошивочки,пожалуйста.Ой,простите,если что,выходные-же..будте здравы,отдыхайте.
