MPlus
MPlus
Харьков
08.06.2010 в 16:56:11
abv2003 написал : Вчера неожидано появилось свободное время и сразу рванул в гараж продолжать обучение. Я пока (надеюсь что пока) полный чайник. Решил проварить старую арку под виноград. Режим А. ВАХ 3 Ток ~100А Температура не более 25 С Электрод тройка АНО-36. Работа вроде не сильно напряженная: сжег пару электродов слез с лестницы, залез сбил шлак, почистил шов, ну и т.д. При таком режиме сварочник дважды ушел в тепловую защиту (воздух выдуваемый задним вентилятором не гарячий, а теплый). Я неприятно удивлен
Неприятно удивлены не меньше Вашего :mad:
Если в самом деле это уход в защиту по теплу (на индикаторе "t--", двукратный звуковой сигнал после выхода из защиты) - то это совершенно ненормальная ситуация, аппарат явно неисправен. Навскидку, попробуйте снять крышку, поработать со снятой и посмотреть, работают ли вентиляторы. Или сразу в ремонт. На боку аппарата телефон консультанта, можно позадавать вопросы. Если ничего не поможет - договориться об отправке. Или через дилера, у которого покупали. Извините, что разочаровали.
MPlus
MPlus
Харьков
08.06.2010 в 17:03:38
2abv2003 , вот о каком разъёме вёл речь Stels-us http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/0911/7c/5370761ec067.jpg.html
Fordov
Fordov
08.06.2010 в 17:05:45
MPlus Михаил, когда вчера включал впервые инвертор ССВА, да, вначале была мигающая точка. (это понятно) Потом какие-то показания, как мне показалось максимальный и минимальный ток (?). Потом был усиленный шум вентиляторов, что даже кот убежал в другую комнату и потом тише стало и наконец стало по очереди мигать А 160 (функция) и 4 (режим)... Это нормально? Сегодня вечером еще раз посмотрю для точной картины.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
08.06.2010 в 17:11:10
2Fordov по логике так и должно быть. показывает что: А - ММА, ток = 160А, режим (наклон ВАХ) 4. попеременно показывает установки. Вначале идет тестирование, соотв. включаются вентиляторы. А кот продуманный :) вовремя ноги делать надо, пока хвост не прищемили!
Fordov
Fordov
08.06.2010 в 17:17:56
avaks написал : по логике так и должно быть. показывает что: А - ММА, ток = 160А, режим (наклон ВАХ) 4. попеременно показывает установки.
да, я знаю, что это нормально, но что показал инвертор в самом вначале, т.е. после мигающей точки - мне не ясно еще.
Сегодня еще раз посмотрю. М.б. мне это показалось. Новинчок, панимаешь... ;)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
08.06.2010 в 17:20:18
А-а-а... так это номер прошивки он сначала кажет :)
Fordov
Fordov
08.06.2010 в 17:23:24
avaks
А, всё понятно.. Спасибо! :)
MPlus
MPlus
Харьков
08.06.2010 в 17:27:01
Fordov написал : Как ведёт ССВА в бытовых условиях, не было случаев, когда изоляция проводки или розетка плавились от максимальной нагрузки инвертора? У меня проводка 2,5 мм2 и все розетки со заземлением 16 А... Всю проводку на даче обновил 4 года назад.
На всякий случай не гоняйте до упора. 125А выставьте, должно быть всё нормально.
MPlus
MPlus
Харьков
08.06.2010 в 17:40:15
2avaks , чукча - спасибо, что помогли с ответами. А то этот как набросился с обвинениями в маркетолохии :)
sam_soft, не претендуем на исключительную точность по скорости. Всё равно примерные значения для начала работы выставляются, а дальше уже пользователь под свои ощущения регулирует. И в этот момент ему по фигу, 6 там м/мин или 5.8 :) . Именно на стабильность подачи вроде не жалуются (если не о пограничных режимах речь идёт). По поводу нагрева - двигатель у нас с запасом, не перенапрягается, греться особенно не от чего.
Fordov
Fordov
08.06.2010 в 17:51:17
Ну тогда для безопасности и полных возможностей инвертора на столбе в боксе сделаю силовую розетку (32-40А) и сделать удлинитель например, ВВГ 3*4, где-то 70-75 м. Потери тока при такой длине удлинителя большие? Кстати, если на инверторе поменяю вилку на другую (кот. используют для электроплит) - это грозит лишением гарантии?
Вот например:
MPlus
MPlus
Харьков
08.06.2010 в 18:07:52
2Fordov , по потерям обычно все вот эту считалку рекомендуют: http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38 Вилки меняйте, но чтоб не хуже наших :)
