MPlus написал : Если в самом деле это уход в защиту по теплу (на индикаторе "t--", двукратный звуковой сигнал после выхода из защиты)
Да именно ошибка "-t--", потом слегка перекурил, два раза пикнул и снова работать.
MPlus написал : Или сразу в ремонт.
Ну зачем сразу в реанимацию. Еще немного погоняю, может просто детская болезнь. Сегодня попытался повторить ситуацию. При тех же условиях сжег без остановки четыре электрода - полет нормальный. Потом нашел двадцатиамперный ЛАТР и решил провести испытания при пониженных напряжениях. При 150 В сварочник включался ооочень долго. Выставил ток 102 А. Тройка поджигается очень тяжело, варить можно, но это на грани мазохизма. Выставил 80 А. Двойкой вполне можно работать. При 130 В уже и двоечка тяжело скворчит. Дальше понижал уже без нагрузки. Сообщения об ошибке не получил, а где-то при 70-80 В (стрелочный вольтметр в этом диапазоне дает большую погрешность) прибор просто выключился. Это все предварительные испытания, т.к. надо почистить контакты ЛАТРа, заменить подводящие провода (это все родом из советских времен). Если многоуважаемый MPlus не лишит меня гарантии за издевательсто над устройством и если это кому-то интересно, то позднее более подробно проведу испытания.
