подскажите плиз где в Харькове можно купить удлинитель для стандартной фурнитуры, с которой поставляется ssva-160-2 и сколько он стоит. нужен удлинитель на 3-5 метров. Удлинитель - это чтоб удлинить кабель массы или кабель с держаком. :)
30.06.2010 в 10:32:56
30.06.2010 в 15:03:14
itol написал : На более тонком (0.5мм) случались прожоги.
Вы так сразу замахнулись...
Если бы было так просто варить металлы 0.5-0.8 - у нас на СТО никто бы машины варить не отдавал, сами бы всё делали :)
Потренируйтесь пока, поиграйтесь с напряжением-скоростью. Планируемая работа требует непрерывного шва? Знаю, тонкие металлы многие прихватами делают.
flyfly, а аппарат уже куплен? Гораздо дешевле при покупке заказать более длинные провода. Разъёмы Бинзелевские прилично стОят. Если задача реальная - напишите конкретную длину, посчитаем.
30.06.2010 в 18:26:42
2Mplus да, реальная. сразу не подумал когда покупал. удлинитель на 3 метра. Посчитайте плиз. или может "натырку" дадите - где что по чем брать и самому собрать
30.06.2010 в 20:59:01
flyfly написал :
и мне плиз на 5 и 7 метров удлинители, стоимость и куда подъехать купить.
30.06.2010 в 22:06:05
MPlus написал : Вы так сразу замахнулись... Если бы было так просто варить металлы 0.5-0.8 - у нас на СТО никто бы машины варить не отдавал, сами бы всё делали
Ну да, я же читал инструкцию:)
А там то вот что:
"в режиме MIG/MAG исключительно комфортная сварка тонких металлов...";
"Кнопкой функции можно выбрать жесткость ВАХ источника (1-2). В режиме 1 минимальное количество брызг на поволоке 0,6-0,8. Режим 2 предназначен для сварки проволокой 1,0мм и скоростной сварки проволокой 0,8мм..."!!
При ВАХ 2 скоросная сварка проволонкой 0,8 у меня получилась очень даже замечательно (что на тонком железе с прожогами - это ожидалось и я воспринял нормально, просто надо приловчиться), а вот при ВАХ 1 дуга накак не зажигалась, проволока раскалялась и прилипала. Напряжение менял от 14 до 18, скорость выставлял в соответствии с таблицей. Вот я и спрашиваю, может что не так делал?
Кто варил на SSVA-180p проволокой 0,8 при ВАХ 1, может подскажете начальные установки напряжение-скорость? Может они значительно отличаются от рекомендуемых в инструкции, поэтому и не пошло?
30.06.2010 в 22:43:36
2flyfly, 2Валёк - давайте свои данные контактные на office@maxima.net.ua , свяжемся.
30.06.2010 в 22:52:57
itol написал : Кто варил на SSVA-180p
теория и практика чуть по разному устроены.
Нужно выяснить наиболее подходящий алгоритм, насколько ловки и привычны руки на данный момент слаженность и координация. Соответственно выбрать или точнее подобрать под себя любимые режимы.
Поставить средний или чуть выше среднего ток ( под толщину металла) и минимальную подачу, при пробе сварки проволока не будет успевать подаваться и появиться эффект частично капельного переноса, но прелесть этого эксперимента заключается в том, что при сварке появляется определенное время для координации движений начинающего сварщика и чуть занижается температура сварки уменьшая тем самым вероятность прогара. Со временем чем выше будет мастерство параметры по скорости можно будет увеличивать.
itol написал : накак не зажигалась
Думаю более тщательно нужно обеспечивать контакт с массой.
01.07.2010 в 09:19:55
Поздравьте меня - еще одним SSVA-водом стало больше, спасибо Александру! (avaks) Вчера забрал посылку из Автотрейдинга, все в целости и сохранности, но нижние уголки крышки тоже немного погнуты :), уж очень эти углы сильно за корпус выступают, может надо крышку поменьше сделать? Не ожидал что зажим массы такой здоровенный окажется аж на 400А :). На выходные поеду на дачу пробовать - берегись железяки! :)
01.07.2010 в 09:59:53
Vovan77 написал : Поздравьте меня - еще одним SSVA-водом стало больше
поздравляю! а я свой 160 жду завтра!!!!! как получу-отпишусь!
01.07.2010 в 10:09:12
Vovan77 ,отпишись, когда попробуешь. Я тоже вчера забирал SSVA 180P из Автотрейдинга, на выходных аналогично - буду пробовать аппарат - электродами, проволокой. П.С. Александру (avaks) - СПАСИБО!!!
01.07.2010 в 10:44:42
mihasikkk написал : Я тоже вчера забирал SSVA 180P
Поздравляю, наши ряды растут!! Попробуете, отпишитесь как у вас варит на ВАХ 1 проволокой, какие ставили напряжение-скорость. Именно на жесткости ВАХ 1 в режиме ПА.
Stels-ua написал : Думаю более тщательно нужно обеспечивать контакт с массой.
Спасибо за советы! Но в том и дело, что все зачищено до живого металла и с контактом было все ОК. Попробую еще увеличить напряжение, может в этом причина. И надо попробовать поиграть со скоростью на ВАХ2, после выходных отпишусь.
