29.11.2010 в 22:41:25
#2113706
MPlus, дак вырисовывается такая картина: SSVA-160-2 остаётся тот же, а к нему сверху или снизу прикручивается блок осцилятора? Я правильно понимаю? Если так, то любой обладатель 160-ки сможет себе докупить этот блок и веселиться...
29.11.2010 в 23:32:57
#2113829
2MPlus скажите, а в случае выхода аппарата из строя по причине использования проволоки 1,2 гарантия вэк? ССВА 160+ПУ
29.11.2010 в 23:42:10
#2113849
Здравствуйте! Решил однозначно- буду покупать SSVA-160-2. Долго думал его или 180. Но после анализа ситуации по углекислоте, проволоке для полуавтомата у себя в ближайшей местности понял что это будет проблематично,а так хотелось научиться варить полуавтоматом. Но ничего, если в дальнейшем ситуация проясниться (я думаю всякие там летние палатки с пивом- где то же они заправляют баллоны!!!) то никогда не поздно докупить отдельно подающее устройство. Правда будет чуть дороже, но не смертельно. А там видно будет- может попользуюсь ММА и окажется что ПА мне и не особо нужен. Ждем 13-ю зарплату!
30.11.2010 в 09:22:28
#2114260
Bonns написал : А там видно будет- может попользуюсь ММА и окажется что ПА мне и не особо нужен.
ПА всем нужен, только они об этом не знают.
30.11.2010 в 10:39:39
#2114360
С неделю назад получил свой ssva-160-2,спасибо Александру Губерниеву,а также хочу поблагодарить разработчиков этого "бронированного" апарата,все дело в том,что при получении в транспортной компании я не заметил ничего подозрительного. Я не буду называть эту компанию,чтобы не делать ей антирекламу так как мой случай мог быть единичный. По приезду домой распечатов упаковку я обнаружил,что часть боковой стенки замята на фронтальную часть апарата рядом с кнопками, и я вот думаю какого же надо веса кинуть бандуру на апарат чтобы изогнуть так металл думаю ,что не маленькую, а ведь в сопроводиловке к апарату указано,что это апаратура и требование к ее перевозке соответственно должны быть повышенные.Так что люди добрые проверяйте" деньги не отходя от кассы",а то в случае чего Т. компания открестится от любой вашей предъявы.Да кстати апарат работает отлично,еще раз всем спасибо.
30.11.2010 в 10:43:32
#2114363
vano написал : скажите, а в случае выхода аппарата из строя по причине использования проволоки 1,2 гарантия вэк? ССВА 160+ПУ
Вообще, насколько я помню, там ограничения сделали по току. Вы просто варить не сможете проволокой 1.2 (разве что на маленьких скоростях).
30.11.2010 в 11:03:57
#2114403
stepa написал : Так что люди добрые проверяйте" деньги не отходя от кассы",а то в случае чего Т. компания открестится от любой вашей предъявы.
Да они и открещиваются :( Пытались мы в Украине пару раз к ответу призвать за аналогичные вещи. Не получилось, т.к. аргументу "Как докажете, что ещё до отправки он таким не был?" противопоставить нечего. Либо надо сдаваться и мастерить пенопластовые вкладки (внося свой вклад в загрязнение окружающей среды и вводя покупателя в дополнительные расходы), либо затягивать процесс отправки до неприличия путём составления акта осмотра, страхования (тоже доп.расходы), либо махнуть рукой и раз в два месяца менять получателю погнутый корпус (в России это конечно сделать сложнее :().
30.11.2010 в 21:43:13
#2115487
Неоднократно на складах перевозчиков наблюдал как грузчики зашвыривают посылки в грузовик. Или с весов на палеты забрасывают с грохотом.
Лучше бы я этого не видел...:cool:
01.12.2010 в 05:24:37
#2115977
Хотелось бы знать названия этих транспортных компаний, услугами которых не стану пользоваться.
01.12.2010 в 08:21:27
#2116014
Мне тоже предстоит пользоваться услугами транспортной компании, так что поддерживаю- хотелось бы знать !!!
01.12.2010 в 10:15:43
#2116127
2Bonns
EMS - ни в коем случае! Лично видел, как они разгружаются, жаль заснять не успел.
01.12.2010 в 14:33:14
#2116566
Я думаю в каждой компании найдется хотябы один грузщик который с "грохотом",поэтому кому как повезет.
01.12.2010 в 16:37:45
#2116869
на сколько вольт 160й просаживает сеть? у меня 160-170 напряжение, аппарат будет работать нормально? прочитал, что чем меньше напряжение- тем больше входной ток, не згорит хоть
01.12.2010 в 19:11:46
#2117179
aleh001 написал : на сколько вольт 160й просаживает сеть? у меня 160-170 напряжение, аппарат будет работать нормально? прочитал, что чем меньше напряжение- тем больше входной ток, не згорит хоть
Смотря что в Вашем понимании "нормально" :( "Двоечкой" сможете. Если пытаться требовать от аппарата многого на плохой сети - сам-то не сгорит, а вот сетевой выключатель может накрыться.
01.12.2010 в 23:36:41
#2117700
AFX написал : так как мой случай мог быть единичный. По приезду домой распечатов упаковку я обнаружил,что часть боковой стенки замят
Мне кажется, что грущики везде одинаковые, за редким исключением, конечно. И посему аппаратура там или гвозди им фиолетово. "Выгонят - другую работу найду". Да простят меня за несправедливое отношение добропорядочные грущики, сам неоднократно видел, а по глубокой молодости и участвовал в погрузке...
02.12.2010 в 14:02:46
#2118526
Всем привет!Возник вопрос по функции зарядки АКБ на 160-м.Решил профилактику своему АКБ сделать,зарядить,т.к. на авто полного заряда не добиться,а ему уже год.Так вот снял я его с авто подключил к сварочнику,выставил режим b ток выставил 1 ампер,а прибор сразу начал попискивать с периодичностью пара сек,и точка рядом с единичкой подмигивать с той же частотой,что и писк.Вопрос в следующем,писк означает,что АКБ полностью заряжен и его перезаряжает автомобильный генератор или я не прав?И ещё при включении на экране появляется надпись"u283",что это,напряжение в сети?
02.12.2010 в 14:49:26
#2118600
BIRBAR написал : что это,напряжение в сети
похоже на номер прошивки
02.12.2010 в 15:05:58
#2118631
MPlus написал :
Изварил 5 кг катушку проволоки 1.2 на банной печке-полет нормальный.Только раз отключался по перегреву.А вот нынче варил на улице другу кессон(-15 градусов) в ММА,электроды 4 ток160-170,дак несколько раз отключался.Потом,проанализировал-не всегда вентиляторы запускаются,видать им уже холодно.После работы продул,пыли почти нет.
02.12.2010 в 15:28:49
#2118676
2cleuss
А у Вас какая прошивка?
02.12.2010 в 16:01:45
#2118732
У меня вот какой вопрос: приобрел себе пару дней назад 160-й. Попробовал ММА-хорошо, ТИГ-более-менее. Непонятно мне, зачем регулировка ампеража сделана с таким шагом? Вы зажимаете непонятно зачем свободу регулировок для пользователя, снижаете преимущества цифрового отображения сварочных параметров. Ведь при такой большой скорости регулирования при удержании кнопки не проблема настраивать параметры в самых больших диапазонах. Ну с красным светофильтром вопрос уже понятен.
02.12.2010 в 18:04:29
#2118957
По поводу грузчиков. Сегодня мне Момот Анатолий будет отгружать 160-й через "Ночной экспресс" , в субботу получу отпишусь.
02.12.2010 в 19:14:48
#2119113
хочю купить 180-й и незнаю естьли в винице представительство етои фирми и на сколько отличаеца цена от извеснои 4800гр
02.12.2010 в 21:03:39
#2119297
Уважаемый MPlus, ответьте пожалуйста на вопрос, можно ли работать аппаратом при минусовых температурах, если да то в каком диапазоне температур?!? Есть ли вероятность поймать точку росы при работе аппарата в минусовых температурах, чем это грозит?!?!
02.12.2010 в 23:09:19
#2119577
BIRBAR написал : появляется надпись"u283"
Nesnakomez написал : похоже на номер прошивки
Так точно, версия прошивки...
02.12.2010 в 23:41:48
#2119674
2 voffka86 Откуда возьмётся роса при минусовой температуре?:eek: Следите за тем что-бы снег не засасывало внутрь. При -15 встык варил 32-ю арматуру. Изварил за день около 7 кило УОНИ 3-ки. Ток-150А (непрокаленные электроды), режим А.-3. Непрерывная работа до 1-го часа подряд - без вопросов. Только немного нагревалась вилка удлиннителя (2*2,5 меди - 40 метров) и силовая розетка.
02.12.2010 в 23:50:06
#2119704
2Nesnakomez Солидарен! Я тоже задумывался об этом. Это наверное потому, что аппаратом варишь без напряга. Расслабон - есть время для мыслей! ;)
03.12.2010 в 00:42:29
#2119821
Хочу купить ssva-180.вопрос к владельцам: как сильно просаживает сеть (варить буду полуавтоматом)? Где в Луганске купить такой апарат?
03.12.2010 в 00:47:32
#2119829
примерно как 2 електро чаиника если верить описанию
03.12.2010 в 00:52:27
#2119838
"как сильно просаживает сеть"
при ПВ 100% где-то 3-3.5 кВт
03.12.2010 в 11:16:05
#2120206
2mairon , иван\\\ - сайте (название можно увидеть в моём профиле) есть раздел "Где купить?". Если никто не отзовётся, или будут цену загибать - пишите в личку, поможем.
