ИТАК, по просьбам трудящихся и по собственному обещанию даю подробную информацию о горелке ТИГ
19.03.2011 в 01:47:47
19.03.2011 в 13:58:05
murvig написал : но сегодня огорчил - выгорел один из двух силовых диодов на выходе. Помогите поремонтировать, в гарантию отправлять далеко и долго.
Если есть Скайп - скиньте мне в личку идентификатор. И удобное время для контакта подскажите. Проведём диагностику, а затем решим как комплектующие выслать.
19.03.2011 в 15:03:06
Добрый день Всем. Вчера купил ssva-160-2 и ssva-PU + катушку простой проволки и килограмовую нержавеющей. Ну и как опцию маску хамелион. Сегодня буду пробывать пока только инвертер ( пока нет углекислоты). Прочитал вот инструкцию и не нашел: можно ли им работать от генератора.
19.03.2011 в 16:10:58
carpen,я работал 160-ым от генератора,причем от разных по мощности.Правда электродом.
19.03.2011 в 16:24:54
carpen написал : можно ли им работать от генератора
Можно. По отзывам - работают со всякими разными. А вот лично попробовать нам удалось всего две модели, кажись, 2.7кВа и 5.5кВа. Мы даже записывали результаты работы, рассчитывая найти потом пару моделей "посередине" по мощности между двумя этими и обобщить итоги. Но так и не нашли ни у кого из знакомых. Из того, что я помню - 2.7кВа явно не хватало для полноценной работы, хотя "тройкой" какого-то результата добивались. По 5.5кВа никаких вопросов не возникало, вполне хватало и для проволоки 1.0, и 4-кой на 160А. А серединку (3-4кВа) так лично пощупать и не удалось, можно только аппроксимировать попытаться от реультатов для 2.7 и 5.5.
19.03.2011 в 17:51:10
При перепрошивке выдает: CRC error. File damaged. Кто сталкивался, что может быть?
19.03.2011 в 18:37:41
severinпрошивальщик какой у тебя?
19.03.2011 в 19:00:04
2MPlus У меня 3 фазный 8 кв генератор, попробую от одной фазы, может потянет. Хочу поискать на форуме, куда провод черный и красный от подовалки прикрутить.
19.03.2011 в 19:02:12
severin написал : severinпрошивальщик какой у тебя?
Обычный ЮСБ-КОМ, взял у программеров наших, в системе СОМ3 определился, семерка под него драйвера сама нашла, вроде работает, судя по сообщениям операционки и мигающих светодиодов на нем.
19.03.2011 в 19:07:41
Интерфейсный кабель. Можно самому собрать преобразователь USB-UART (например ) или RS232-UART (например ). В интернете много различных схем. Можно воспользоваться интерфейсными кабелями для мобильных телефонов, которые легко найти на любом радиорынке, либо дома завалявшихся от старых телефонов. Например кабель для телефонов Siemens MA-8710C. Здесь преобразователь собран на микросхеме PL2303.
19.03.2011 в 19:09:40
работает отлично
