Darmidon написал : ТИГ отдыхает
разве что в плане производительности в даном варианте. Если ТИГ с подающим, тут уже МИГ/МАГ отдыхает
19.04.2011 в 11:59:40
19.04.2011 в 14:19:41
Скорее всего мой вопрос к MPlus Сегодня решил попробовать мой аппарат как он варит в режиме ТИГ а оказалось ни как. Дугу не поджигает только слегка искрит в чом может быть причина. Пришлось заварить аргоном в режеме А. но почемуто как бы затухала дуга но заварил довольно пристойно. P.S Забыл написать у меня SSVA 160 версия прошивки 271.
19.04.2011 в 14:24:58
СергейКл написал :
проволока ER5356
19.04.2011 в 18:30:19
makaay написал : Забыл написать у меня SSVA 160 версия прошивки 271.
Если не сложно, наберите Романа (067-967-24-63). В данном конкретном случае я буду только лишним звеном между вами.
22.04.2011 в 23:10:05
makaay написал : Дугу не поджигает только слегка искрит в чом может быть причина.
А вы перемычки поставили?(Посмотрите в инструкции там есть фото). Если перемычки поставили, тогда полярность на держателе какая? Посмотрите пост#2500 СергейКл там возможно и на ваш вопрос ответ.
23.04.2011 в 01:17:41
Krugliy13 написал : А вы перемычки поставили?(Посмотрите в инструкции там есть фото).
Krugliy13 Полярность правильная ведь вольфрам не сгорает, да и в режиме А. ведь заварил аргоном. А вот на счет перемычек все может быть так как аппарат не разбирал я ведь пользуюсь горелкой с вентелем поетому плата управления думаю мне не нужна. Да и в инструкцыи написано что разьем для подключения кнопки управленния миг\маг. Но нужно будет посмотреть. (Но сначала позвоню Роману)
24.04.2011 в 10:52:30
makaay написал : А вот на счет перемычек все может быть так как аппарат не разбирал
В этом вся проблема
24.04.2011 в 11:31:35
а какие на 160-м перемычки??
24.04.2011 в 12:15:02
Weld написал : а какие на 160-м перемычки??
В инструкции все разжевано
24.04.2011 в 12:25:34
adum Какое отношение имеет кнопка управления к полярности? И зачем юзеру ковыряться в разъемах в потрохах, если он ничего сам не мудрил? А инструкцию еще жевать и жевать.
24.04.2011 в 22:25:27
К полярности кнопка не имеет отношения, в режиме ТИГ и МИГ-МАГ включает источник сварочного тока, без перемычки и кнопки в этих режимах на выходе не будет необходимого тока для сварки
Weld написал : И зачем юзеру ковыряться в разъемах в потрохах
Аппарат изначально предназначен для сварки электродом, если юзер хочет еще и ТИГ МИГ то надо подключать недостающие узлы, поскольку в последнем заложено все для этого.
Выдержка из описания аппарата
Дополнительные функции:
Может работать источником тока от 5А(!) до 180А в режиме TIG.
Может служить источником тока в режиме MIG/MAG (полуавтомат). Специально для SSVA-160-2 разработано подающее устройство SSVA-PU.
Может служить зарядным устройством для аккумуляторов 12В с постоянным выходным током от 1А до 130А
Основным назначением SSVA-160 является сварка электродами любой марки 1,6-3мм. без ограничений. При сварке электродом 4-5мм. до 190А предъявляются повышенные требования к сети(220В 25-35А).
