MPlus написал :
kolyarange, пока по интересующему Вас вопросу без подвижек
Ну, раз так, то надо отдельный аппарат покупать, тогда уж с переменкой и пульсом. Может быть посоветуете что-нибудь?, кроме сундуков, ну и EWM-ESAB-....(цена не интересая)
MPlus написал :
в этих "Мастер Китах" по дистанционкам. Вдруг что-то есть подходящее среди этого хозяйства по габаритам приёмника, по напряжению питания (5В там прямо на плате есть), двухканальный.
Там есть несколько хороших моделей - и по цене и по качеству. Дело не в питании - его любое легко организовать можно. Есть в них такой неприятный (для этого дела, в сварочник) момент - нажатие на кнопку брелка должно длиться определенное время, для 324 около 0,5 сек, и выход триггера приемника также - около от 0,5 сек.
п.с. последний раз брали эти наборы (4-х канальные), брелок + приемник около 140 грн. (Есть проверенные схемки исполнительного ус-ва к ним, 2-х режимные - триггер и кнопка, на каждый канал, переключаемые, если нужно, могу показать, как подключить).
ГОСТ написал :
В серию-то мы такое ставить точно не будем на 160-е. Но отработать решение, как опцию, можно было бы.
ГОСТ написал :
Тогда получается, что сварочник должен быть всё равно в поле зрения, чтобы на всякий случай контролировать изменения на индикаторе (если зрение позволяет :)). Или тренироваться нажимать тщательно и медленно. В общем, если добровольцы есть, ищите КИТ, кидайте информацию, будем думать, как максимально цивилизованно его в аппарат пристроить.
Пятничные мысли привели меня к инновационной идее - задание и считывание параметров через SMS-команды с телефона.
А вот более продвинутый способ: со смартфона по WiFi - на смартфоне стоит программа, в аппарат вмонтиторован миниПК с WiFi модулем. Получаем панель управления в кармане с возможностью Вкл/Выкл аппарата.
MPlus написал :
Тогда получается, что сварочник должен быть всё равно в поле зрения, чтобы на всякий случай контролировать изменения на индикаторе (если зрение позволяет ). Или тренироваться нажимать тщательно и медленно. В общем, если добровольцы есть, ищите КИТ, кидайте информацию, будем думать, как максимально цивилизованно его в аппарат пристроить.
А по дуге определить нужный ток никак??? Сидишь, варишь и кнопочку жимкаешь, устраивает ток, кнопочку в карман и варишь.
MPlus написал :
Я не спец в электронике. Просто у КИТа видел , что приёмник с "папами". Может под него просто "маму" на плату ставить, а дальше пусть юзеры думают - надо иль не надо им это??
MPlus написал :
Заинтересовал 6 вопрос и ответ про самостоятельную установку платы питания 380в. У меня точно нет возможости подослать аппарат в Харьков.
Теоретически, наверное, можно. Завтра уточню. Но дайте нам отдышаться пару недель, а то грипп косит сотрудников целыми рядами.
MPlus Ну что скажете можно или нет?
И вот этот вопрос: комплект 270+подающее равнозначен 270-р ?
Я вижу скоро с такими запросами и для iphone приложения разработают что бы был пульс и пульт ДУ SSVA.
Я вот свой на прошивку отправил на родину инвертора (Харьков) уже жду не дождусь когда приедет :clapping
правда не по делу ну хотел спросить предлагают 5кг. есаб (3.2) по 30грн/кг как думаете нормальная цена ?
а вот интересно если питательный провод на входе 220 заменить на КГ 3х2,5 есть ли какие то скрытые инсенуации в этом отношении или не заморачиваться оставить самый лучший провод пвс
еще он хорош тем, что оплетку резать не нужно позаламывать и стянуть
как раз сегодня это и произошло лопнул гаденыш пришлось дальше в PG засовувать
ГОСТ ну нет так нет
так стоит овчинка выделки, а то когда в прошлый раз покупал КГ менетжеры смотрели как на больного и отговаривали, типа зачем вам это г
КГ лучше чем ПВС почти во всех отношениях, в т.ч. по морозостойкости, гибкости, маслостойкости и в каком то виде более стоек к мех. повреждениям (изоляция тянется, амортизирует). Брэндовые электроинструменты комплектуются только резиновыми кабелями.
А большинство менеТжеров не имеют технического образования, поэтому думать надо своей головой.
Скажу сразу - не лублу электроды и варю исключительно проволокой...
Седни попалась под руки пачка УОНИ "каки-то-там", провел экспириенс... Таки да, - залипают, падлы! Синие МР - не залипают, хм. Почитал на пачке УОНИ как их пользовать. Их же надо греть до 300-400 градусов минут пять прежде чем! Погрел... о, чудо! не залипают! Резюме: прежде чем, нуна мануал почитать. :p А то: "засахарилось, засахарилось...";)
Big Brother написал :
Та ну. У меня в сыроватом гараже три года уже некоторым УОНИИям. Нормально горят без прогрева. Лосиные, например. Тройка варит на токе от 72А и режиме А.2
Tomkol написал :
У меня получилось какими-то безымянными электродами 7213, я так понимаю, с основным покрытием и тугоплавкие, после обсуждений поджигов на мастерсити, в нижнем положении ток в режиме А.2-115 Ам , шов без отрыва до конца электрода, у меня один остался брал на рынке для пробы, сеть наверное проседает 215 Вт, проводка люминь где-то 2 мм/кв длина сварных кабелей по 9 м. , на 72 А получается валик наплавленный и затухает дуга провара нет, даже АНО при равных условиях, сварщик начинающий.
Вопрос к гуру.
Уважаемые господа, здравствуйте.
Недавно стал счастливым обладателем sssva180p.
Пока не было co2 попробовал мма, класс, кушает все и работает четко.
Появилессь углекислота и начались проблемы.
Во всех, проверенных мной режимах, сноп искр итреск.
Подскажите, может я что-то не так делаю?
В mig/mag абсолютный новичок.
Спасибо.
