SSVA-180P без тиг и горелки может варить нержавейку и чугун? проволокой или электродами?
26.11.2011 в 19:10:44
26.11.2011 в 19:35:03
Paff написал : или электродами?
В режиме РДС (ММА) электродами для нержавейки или чугуна
26.11.2011 в 20:00:37
MPlus написал : Сердечник не "фабричный", ... габариты 65х51х42. Шина 2х10, где-то 17 витков в 3 слоя. 35 мкГн
Если изготавливать "штучный" продукт, то рекомендуют ребята сердечники от трансформатора ТС-180. 2 сердечника друг к дружке, на них примерно 18 витков шины с озвученными выше параметрами.
Спасибо други. Буду спытывать!
Два сердечника от 180-ки, это те, что от телеков питалово? Друг к дружке, это типа ш-образный из 2-х штук? Ого! Здоровенная штуковина получается!
26.11.2011 в 20:18:38
Миллер выпускает
Ну во первых на их аппараты очень грамотный тех.док.
Но
1) где на Украине их сервис, как делают ремонт заменой элементов или целиком плат (как правило 2-е, что дорого для пользователя)
2) какая схема инвертора (самое надежное-комбинации прямоходов- не возможны срывы по стокам и выход со строя). Но есть и некоторые аппараты по мостовой схеме, где удачный трансформаторный драйвер, полностью исключающий срыв по стойке своей схемой.
3) в случае запыленности аппарата, думаю в гарантийном ремонте вам откажут.
4) в случае к.з. в инверторе, как правило силовые элементы ккм из практики на 80% выйдут из строя, а если это модуль ккм, то на 3КВт на Украине он стоит таких денег, как 1.5 SSVA.
А все просто делаем инвертор на 3 фазы питания трансформатор рассчитываем на 500В (а лучше на 420В, но с ущербом для производителя) и не надо никаких ккм для токов и 400А.
26.11.2011 в 20:38:26
профи написал : Ну во первых на их аппараты очень грамотный тех.док.
И цена "грамотная"
профи написал : А все просто делаем инвертор на 3 фазы
Все просто - покупатель хочет 300 А от одной фазы и готов платить за это - нужно покупателю это дать, "благородно" внеся в паспорт необходимые предупреждения насчет нагрузки на сеть, что и делают америкосы и SSVA-шники. Китайцы еще проще поступают - "рисуют" 280 А на однофазном аппарате, который выдает от силы 180, и не заморачиваются.
26.11.2011 в 22:30:57
7351 написал : В режиме РДС (ММА) электродами для нержавейки или чугуна
Я чугун проволокой варю под СО2, вполне нормально варит, да и нержавеющую проволоку видел в магазинах, разве она не будет варить?
27.11.2011 в 01:40:34
wiha написал : разве она не будет варить?
Да, конечно, будет. Я просто неправильно понял слово "горелка" и решил, что вопрос о возможности варить электродами.
27.11.2011 в 15:28:15
А где в Москве можно купить сварочный инвертор SSVA-160-2, есть ли представители?
27.11.2011 в 21:05:29
Спасибо за инфу!
