Джумшут
Джумшут
Луганск
25.11.2011 в 01:38:08
7351 Вопрос только насколько при этом увеличится стоимость аппарата? Офф А у Фрониуса ККМ имеется?
7351
Донецк
25.11.2011 в 02:11:23
Джумшут написал : Вопрос только насколько при этом увеличится стоимость аппарата?
Вопрос стоял о ККМ в отдельном корпусе, с вилкой и розеткой, под любой аппарат. А стоимость, обычно, почти удваивается, судя по "восточным" аппаратам. (У tp ККМ нет)
ВДИ
ВДИ
25.11.2011 в 02:51:24
Weld написал : хотя если бы знал, что будет 270-й, подождал бы некоторое время..
Вы извините, но не понимаю: зачем стоко тока в домашних условиях? Мне хватает и 160А. А когда подключаю какой-нибудь 200амперник, так на максимальных токах особой прибавки не чувствуется т.к. сеть ложится под неистовой мощностью.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
25.11.2011 в 10:37:45
ВДИ написал : Вы извините, но не понимаю: зачем стоко тока в домашних условиях?
Дык, то в домашних. А если свечной заводик, то уж... :D
Weld
Weld
Одесса
26.11.2011 в 00:10:11
Кто Вам сказал, что у меня домашние условия? ;)
профи
профи
Фастов
26.11.2011 в 00:16:52
А вот для свечного заводика как раз и надо инвертор с 3-фазным питанием, тогда и другое оборудование на этом заводике будет целее и электролиты фильтра после входного выпрямителя прослужат гораздо дольше (особенно если их не ставить на выхлоп горячего воздуха с радиатора, а если радиаторы не покрывать обильно лаком с непонятной цельлю как в моем аппарате, так и ПВ будет больше на ровном месте)! И самое главное-постоянно забывается главная проблема однофазного/двухфазного питания: при токах уже свыше 120-140А в выходном сварочном токе отчетливо присутствует пульсация выпрямителя 100Гц. Для электродов для переменки это возможно и не заметно а вот для постоянки и полуавтомата это должно увеличивать разбрызгивание. На токах 180А эти пульсации не малые (нет осциллограммы под рукой), а вот 250А вообще представить страшно. Приведу пример как работает трехфазная схема Ларионова и что после нее на выходе (измерялось лет 8 назад на повышенной заводской сети) с целью как инвертор с мощностью 60КВт будет искажать сеть. В данном инверторе не использовались электролиты вообще, на выходе за мостом прямо возле силовых модулей стояло аж 50МКф "частотной емкости". Из этого вывод- рассчитав инвертор под напряжение питания 420В (в ущерб для кармана разработчика) можно не применяя электролиты получить на выходе абсолютно ток без сетевых пульсаций.
А фрониус и не выпускает под сеть 220В аппарат на 270А и ПВ непонятный при какой температуре и напряжении нагрузки. Вот вчера позвонил знакомый и говорит на ССВА180 случайно не посмотрел что стоит режим зарядки батареи и ткнул электродом не варит, увидел, переключил на электрод, а электрод слегка искрит и все. Говорит что аппарат 3 раза выключил, включил и тоже самое! Распросил по подробнее-видимо от такого программа зашла в тупик (но не выдала на табло какое-нибудь ERRR из-за чего он лазил по интерфейсу и пытался начать варить, а когда выключал аппарат не дожидался времени секунд 30 для гарантированного обесточивания проца и старта его с "нуля". В итоге когда я ему сказал выключить и подождать, все стало работать нормально. А он почти собрался разбирать аппарат. Но что-то в паспорте я не помню такого места, где рассмотрено как правильно перезагрузить проц.
7351
Донецк
26.11.2011 в 11:20:36
профи написал : А фрониус и не выпускает под сеть 220В аппарат на 270А и ПВ непонятный при какой температуре и напряжении нагрузки.
Фрониус не выпускает, а Миллер выпускает на 425 А с ПН 100% при 200 А и ККМ http://www.millerwelds.com/pdf/spec_sheets/DC18-83.pdf
HaN_07
HaN_07
Рыбница
26.11.2011 в 11:32:47
Так получается пульсация 100Гц это проблема всех инверторов на 220В ? а вот на пример в Kemppi MinarcMig Adaptive 180 тоже такие проблемы присутствуют ? Все таки производитель обещает 16000 часов, можно наверное не переживать и сильно не заморачиваться об расположении тех или иных компонентов и об покрытии лаком тех вещей которые не нужно было покрывать. Вам профи нужно идти на полставки к Mplus :) консультантом, хотя наверное Роман не обрадуется. Все наверное не возможно просчитать, 100 лет назад вон какие были машины, а сейчас ого, и то совершенствуются :) СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА :yu А 100Гц в сети это очень вредно для бытовой техники ?????
герат
герат
Владивосток
26.11.2011 в 15:38:33
профи написал : И самое главное-постоянно забывается главная проблема однофазного/двухфазного питания: при токах уже свыше 120-140А в выходном сварочном токе отчетливо присутствует пульсация выпрямителя 100Гц. Для электродов для переменки это возможно и не заметно а вот для постоянки и полуавтомата это должно увеличивать разбрызгивание. На токах 180А эти пульсации не малые (нет осциллограммы под рукой), а вот 250А вообще представить страшно. .
Чой та не припомню, да и другие сварные тож, заметного увеличения разбрызгивания с повышением тока.:cool: Если аппарат, ну кет безродный, к примеру, брызгает, то и на кузовщине и на раме также. А если нет, то и нет. Вот как то так по рабоче крестьянски.Ну про трехфазный кто ж спорит.
герат
герат
Владивосток
26.11.2011 в 15:47:19
7351 написал : Фрониус не выпускает, а Миллер выпускает на 425 А с ПН 100% при 200 А и ККМ http://www.millerwelds.com/pdf/spec_sheets/DC18-83.pdf
Ту 7351...при 208в наверно...:confused:
7351
Донецк
26.11.2011 в 16:39:12
герат Если точнее, от 208 вольт в сети - там подробная табличка по ссылке, с указанием входного тока при разных напряжениях сети и график ПН при однофазном и трехфазном подключении, а при однофазном - еще и ПН при подключении к сети кабелями разного сечения.
