Мэд Огурец
14.02.2012 в 08:01:12
Cannibal Mad написал : Мой стартер в стоповом режиме жрет порядка 600А - проверено.
Что такое СТОПОВЫЙ РЕЖИМ?
герат
Владивосток
14.02.2012 в 09:04:02
Наверно,:) это режим потребленния стартером ампер по максимуму, при попытке провернуть двигатель "застопоренного авто" т.е включенной передаче, невыжатом сцеплении и затянутом ручнике.(или привязанным за трактор);) С автоматом возьмет поменьше, зато вся проворачиваемая цепочка точно выживет. Кстати, в начале 90-х испытывал так новоявленный бошевский стартер на девятке, вместо вечноломающегося родного. Потребленные им амперы совпали с указанной большей мощностью. Помню шунт амперметра наверно полкило весил.:eek:
Мэд Огурец
14.02.2012 в 09:56:02
То есть пусковой ток? Ну да не важно. Газон маслал на ура, а тут Пыжа не подхватил. Поэксперементирую еще ,конечно,но если действительно что то случилось, то придецца в Харьков отправлять. У меня у самого дизель сейчас( но на ремонте в данный момент) посему для меня фунция пускового оч актуальна.
MPlus
Харьков
14.02.2012 в 11:19:46
Мэд Огурец написал : но если действительно что то случилось, то придецца в Харьков отправлять.
Та не, это ж чисто программно реализованная опция. Не может случиться "чего-то", чтобы всё работало, и только аккумулятор не заряжался. Сделайте калибровку на всякий случай и пробуйте.
Мэд Огурец
14.02.2012 в 12:38:59
Ок, попробую.
aneon
Горловка
14.02.2012 в 20:21:00
5 гру 2011 дата изготовления .23 прошивка . "эхо минувших дней"Тот же случай .Сеть в гараже плохая точно . все чота включили обогревающее . но аппарат включился и работал но не помог . мма варил человеку навесы на гараже .в с воем доме тройкой 115 А .на меньше не хотел электрод гореть .Варил нормально просто я на своем 4.5 кг старом инверторе 95-110 А ставил . а на этой 20 кг машинке . как то .вот так . опять же сеть .то одним то вторым пока непробовал .не колибровал относительно друг друга .
MPlus написал : Мэд Огурец, посмотрите и примерьте на свой случай этот пост: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&p=2475818&viewfull=1#post2475818 При перепрошивке с каких-то ранних версий калибровка слетала аккумулятора. На последних такого уже нет, но вдруг у Вас это ещё "эхо минувших дней".
Cannibal Mad
Лида
14.02.2012 в 22:31:46
Мэд Огурец написал : Что такое СТОПОВЫЙ РЕЖИМ?
герат (респект ему и уважуха) всё правильно объяснил. Помогает определить здоровье связки стартер-аккумулятор. Ныне метод практически не применяется. Практика показывает, что рабочий ток крутящегося стартераа составляет примерно 2/3 от максимального. У SSVA есть очень приятное свойство в качестве зарядного - не гудит! Сча свой АКБ плотно тренировал - поставил дома в коридоре и всё ... Его попискивания за двойной дверью не слышны, в отличии от моего монстроузного зарядного, которое гудит так, что кажется полы трясутся...
Вик-тор
Одесса
15.02.2012 в 00:31:28
А с какой прошивкой идут ССВА которые продаются сейчас(ведь они могут быть изготовлены и в 2011)?
ВДИ
15.02.2012 в 02:26:21
Вик-тор написал : А с какой прошивкой идут ССВА которые продаются сейчас(ведь они могут быть изготовлены и в 2011)?
Вы сами ответили на свой вопрос. Если у кого-то из продавцов завалялись прошлогодичные запасы, то и прошивка будет тамошняя. А если вопрос актуальности прошивки очень критичен, то после нехитрых манипуляций можно эту прошивку обновить....
ВДИ
15.02.2012 в 02:31:41
Видео с последнего теста инверторов с участием электродов пятерки УОНИИ
MPlus
Харьков
15.02.2012 в 10:24:51
aneon написал : 23 прошивка
aneon написал : на этой 20 кг машинке
aneon, так у Вас что, 270-й? А мы-то ищем пользователей! Калибровать ничего не надо. Речь шла именно об опции зарядки аккумулятора у Мэд Огурец. Там есть алгоритм калибровки напряжения окончания заряда, если есть подозрения, что зарядка идёт не надлежащим образом. По нижней границе напряжения мы гарантируем работу "тройкой" (100 с небольшим А) на 165В на ручниках, и, к сожалению, той же "тройкой" на чуть больших значениях напряжения на полуавтоматах. Можете попросить кого-нибудь померить напряжение под нагрузкой (пока Вы будете варить), чтобы понимать, чего ожидать от аппарата. Касательно 270-Р - буквально на днях пошли в продажу аппараты с дополнительно установленным реле и трансфоратором с переключаемыми обмотками. Там разницы не должно быть в работе электродом по сравнению с ручным 270-м.
SNS1955, я помню про фото этого узла. Сделаем в ближайшее время.
