POG65
Сатка
04.04.2012 в 18:13:32
MPlus написал : Исправить, правда, забыли в инструкции, спасибо, что напомнили :-)
Уважаю такой подход.
montajnik
Тверь
04.04.2012 в 20:33:20
начал читать тему, но всю не осилил, да меня в принципе интересует только один вопрос. Где можно купить SSVA 180-Р в Тверском или Московском регионе?
СергейКл
Ульяновск
04.04.2012 в 20:34:26
MPlus, Спасибо!
Bedalaga
05.04.2012 в 17:52:42
Приветствую форумчан! Прочитал ветку. Решил приобрести SSVA-160-2 с осцилятором и коэфициэнтом 3.3. А также SSVA-PU. Написал запрос на сайте производителя, но ответа пока нет. Подскажите пожалуйста как оформить заказ. И вопрос есть. В режиме пуск-зарядка напряжение только 12v или 24v тоже возможно?
Tomkol
Прага
05.04.2012 в 18:41:46
Интересно, а можно ли включать режим "тиг" при сварке обычными покрытыми электродами? Аппарат не гикнется? И сможет ли осциллятор способствовать поджигу электродов, имеющих основное покрытие (УОНИИ и им подобные)?
Сытый конному не пеший!
wiera
05.04.2012 в 21:31:32
antolex написал : в 270р можно регулировать коэффициент трансформации 2,7и3,3
А почему в 160-2 нельзя сделать тоже самое? А то все с этим коэффициентом зациклились, а так бы вопрос отпал.
montajnik написал : Где можно купить SSVA 180-Р в Тверском или Московском регионе?
Поиск по теме задайте, раз десять писали.
HaN_07
Рыбница
05.04.2012 в 23:06:36
wiera написал : А почему в 160-2 нельзя сделать тоже самое?
в 270-м другая плата, которая уже изначально разработана была для этой функции.
СергейКл
Ульяновск
06.04.2012 в 07:31:53
Bedalaga, Обратитесь к MPlus, думаю, что он поможет Вам решить эту проблему. Напряжение зарядки для 12 вольтового аккумулятора.
MPlus
Харьков
06.04.2012 в 11:21:52
Bedalaga написал : Подскажите пожалуйста как оформить заказ.
Это к кому-то из российских представителей нужно обратиться (посмотрите на сайте). И это будет именно "заказ", ждать надо будет долго.
Bedalaga написал : И вопрос есть. В режиме пуск-зарядка напряжение только 12v или 24v тоже возможно?
СергейКл написал : Напряжение зарядки для 12 вольтового аккумулятора.
Вообще у нас же током идёт зарядка. На 12В (14.2-14.4 без нагрузки) настроен контроль напряжения на клеммах, чтобы сигнализировать об одном из основных признаков окончания зарядки. Так что сугубо теоретически, можно пытаться заряжать и 24В аккумулятор. НО: мы никаких исследований в этом направлении не проводили, ответственность за это целиком и полностью на пользователе (выход из строя аккумулятора реален). Можем подсказать только теоретические же моменты: 1.Трансформатор лучше 2.7 (160-й). 2.Может даже лучше в режиме "Т" (а вот ток подбирать скорее всего экспериментально). 3.Аккумулятор должен быть 100% рабочий. 4.Контроль окончания зарядки пользователь должен в этом случае осуществлять самостоятельно.
MPlus
Харьков
06.04.2012 в 11:26:04
Tomkol написал : Интересно, а можно ли включать режим "тиг" при сварке обычными покрытыми электродами? Аппарат не гикнется? И сможет ли осциллятор способствовать поджигу электродов, имеющих основное покрытие (УОНИИ и им подобные)?
Можно. Не гикнется. Но ВАХ там мягче гораздо, варить электродом будет "что попало". Жалобы на поджиг единичные. И то в основном ситуации, когда человек уже сказал "А" ("мой трансформатор поджигал лучше"), и предпочитает упорствовать, нежели выполнить рекомендации по установкам либо по прокаливанию электродов.
Bedalaga
06.04.2012 в 12:13:58
Можем подсказать только теоретические же моменты: 1.Трансформатор лучше 2.7 (160-й) Вы имеете в виду конкретно для зарядки? Или ваабще не стоит заморачиваться с трансформатором? С зарядкой вобщем проблем нет. Меня больше интересует функция именно ПУСК на 24v. Два акумулятора включенные последовательно, грузовая машина. Или при выставлении тока запуска 190А напряжение большой роли не играет? На аппарате 12v, а на встречу 24v. Главное чтоб с аппаратом ничего не приключилось.
Bedalaga
06.04.2012 в 12:45:50
Поскольку у представителей наценка на каждую еденицу, цена комплекта возрастает примерно на 5000р. Относительно цен указанных на сайте производителя. Если вариант взять на прямую не возможен, будем думать как уложиться в бюджет. Шеф дал 20000, а дальше любй каприз за свои. Капризов у меня много, а вот с своими не густо:o
СергейКл
Ульяновск
06.04.2012 в 13:34:52
Bedalaga написал : Меня больше интересует функция именно ПУСК на 24v. Два акумулятора включенные последовательно, грузовая машина. Или при выставлении тока запуска 190А напряжение большой роли не играет? На аппарате 12v, а на встречу 24v. Главное чтоб с аппаратом ничего не приключилось.
Ребят, мне кажется не стоит наворачивать так сильно доп функции. Все таки это сварочный. Сейчас мы дойдем до прекрасного зарядного, а сварочник будет посредственный. Если так сильно актуален зарядник, надо брать отдельный заточенный зарядник. Лучше развить доп функции сварочника, чем забить процессор доп функциями зарядки и прочего.
Bedalaga
06.04.2012 в 14:26:25
Согласен на все 100%. Пусковое бывает нужно пару раз за зиму. Просто, в моем случае, наличие пускового- это не убиваемый аргумент в обосновании покупки. Ну и шанс приподнять бюджет :)
MPlus
Харьков
06.04.2012 в 15:14:13
Bedalaga написал : в моем случае, наличие пускового- это не убиваемый аргумент в обосновании покупки.
Для 24В лучше руку на отсечение не давать, искать другие аргументы. :(А чего просто 180-й нельзя купить?
