04.04.2012 в 18:13:32
#3014757
MPlus написал : Исправить, правда, забыли в инструкции, спасибо, что напомнили :-)
Уважаю такой подход.
04.04.2012 в 20:33:20
#3015049
начал читать тему, но всю не осилил, да меня в принципе интересует только один вопрос. Где можно купить SSVA 180-Р в Тверском или Московском регионе?
04.04.2012 в 20:34:26
#3015051
MPlus, Спасибо!
05.04.2012 в 17:52:42
#3017184
Приветствую форумчан! Прочитал ветку. Решил приобрести SSVA-160-2 с осцилятором и коэфициэнтом 3.3. А также SSVA-PU. Написал запрос на сайте производителя, но ответа пока нет. Подскажите пожалуйста как оформить заказ. И вопрос есть. В режиме пуск-зарядка напряжение только 12v или 24v тоже возможно?
05.04.2012 в 18:41:46
#3017279
Интересно, а можно ли включать режим "тиг" при сварке обычными покрытыми электродами? Аппарат не гикнется? И сможет ли осциллятор способствовать поджигу электродов, имеющих основное покрытие (УОНИИ и им подобные)?
Сытый конному не пеший!
05.04.2012 в 21:31:32
#3017622
antolex написал : в 270р можно регулировать коэффициент трансформации 2,7и3,3
А почему в 160-2 нельзя сделать тоже самое? А то все с этим коэффициентом зациклились, а так бы вопрос отпал.
montajnik написал : Где можно купить SSVA 180-Р в Тверском или Московском регионе?
Поиск по теме задайте, раз десять писали.
05.04.2012 в 23:06:36
#3017986
wiera написал : А почему в 160-2 нельзя сделать тоже самое?
в 270-м другая плата, которая уже изначально разработана была для этой функции.
06.04.2012 в 07:31:53
#3018386
Bedalaga, Обратитесь к MPlus, думаю, что он поможет Вам решить эту проблему. Напряжение зарядки для 12 вольтового аккумулятора.
06.04.2012 в 11:21:52
#3018650
Bedalaga написал : Подскажите пожалуйста как оформить заказ.
Это к кому-то из российских представителей нужно обратиться (посмотрите на сайте). И это будет именно "заказ", ждать надо будет долго.
Bedalaga написал : И вопрос есть. В режиме пуск-зарядка напряжение только 12v или 24v тоже возможно?
СергейКл написал : Напряжение зарядки для 12 вольтового аккумулятора.
Вообще у нас же током идёт зарядка. На 12В (14.2-14.4 без нагрузки) настроен контроль напряжения на клеммах, чтобы сигнализировать об одном из основных признаков окончания зарядки. Так что сугубо теоретически, можно пытаться заряжать и 24В аккумулятор. НО: мы никаких исследований в этом направлении не проводили, ответственность за это целиком и полностью на пользователе (выход из строя аккумулятора реален). Можем подсказать только теоретические же моменты: 1.Трансформатор лучше 2.7 (160-й). 2.Может даже лучше в режиме "Т" (а вот ток подбирать скорее всего экспериментально). 3.Аккумулятор должен быть 100% рабочий. 4.Контроль окончания зарядки пользователь должен в этом случае осуществлять самостоятельно.
06.04.2012 в 11:26:04
#3018656
Tomkol написал : Интересно, а можно ли включать режим "тиг" при сварке обычными покрытыми электродами? Аппарат не гикнется? И сможет ли осциллятор способствовать поджигу электродов, имеющих основное покрытие (УОНИИ и им подобные)?
Можно. Не гикнется. Но ВАХ там мягче гораздо, варить электродом будет "что попало". Жалобы на поджиг единичные. И то в основном ситуации, когда человек уже сказал "А" ("мой трансформатор поджигал лучше"), и предпочитает упорствовать, нежели выполнить рекомендации по установкам либо по прокаливанию электродов.
06.04.2012 в 12:13:58
#3018714
Можем подсказать только теоретические же моменты: 1.Трансформатор лучше 2.7 (160-й) Вы имеете в виду конкретно для зарядки? Или ваабще не стоит заморачиваться с трансформатором? С зарядкой вобщем проблем нет. Меня больше интересует функция именно ПУСК на 24v. Два акумулятора включенные последовательно, грузовая машина. Или при выставлении тока запуска 190А напряжение большой роли не играет? На аппарате 12v, а на встречу 24v. Главное чтоб с аппаратом ничего не приключилось.
06.04.2012 в 12:45:50
#3018773
Поскольку у представителей наценка на каждую еденицу, цена комплекта возрастает примерно на 5000р. Относительно цен указанных на сайте производителя.
Если вариант взять на прямую не возможен, будем думать как уложиться в бюджет.
Шеф дал 20000, а дальше любй каприз за свои. Капризов у меня много, а вот с своими не густо:o
06.04.2012 в 13:34:52
#3018865
Bedalaga написал : Меня больше интересует функция именно ПУСК на 24v. Два акумулятора включенные последовательно, грузовая машина. Или при выставлении тока запуска 190А напряжение большой роли не играет? На аппарате 12v, а на встречу 24v. Главное чтоб с аппаратом ничего не приключилось.
Ребят, мне кажется не стоит наворачивать так сильно доп функции. Все таки это сварочный. Сейчас мы дойдем до прекрасного зарядного, а сварочник будет посредственный. Если так сильно актуален зарядник, надо брать отдельный заточенный зарядник. Лучше развить доп функции сварочника, чем забить процессор доп функциями зарядки и прочего.
06.04.2012 в 14:26:25
#3018952
Согласен на все 100%. Пусковое бывает нужно пару раз за зиму. Просто, в моем случае, наличие пускового- это не убиваемый аргумент в обосновании покупки. Ну и шанс приподнять бюджет :)
06.04.2012 в 15:14:13
#3019025
Bedalaga написал : в моем случае, наличие пускового- это не убиваемый аргумент в обосновании покупки.
Для 24В лучше руку на отсечение не давать, искать другие аргументы. :(А чего просто 180-й нельзя купить?
06.04.2012 в 15:23:15
#3019040
Можно и 180й. С ним мобильность конечно похуже, но этим видимо придется пожертвовать.
06.04.2012 в 19:36:13
#3019461
Bedalaga написал : Можно и 180й. С ним мобильность конечно похуже, но этим видимо придется пожертвовать.
Жертва в 5 килограммов - это не жертва на фоне добавляющихся возможностей.
06.04.2012 в 20:42:57
#3019582
Bedalaga написал : Лучше развить доп функции сварочника,
На пример Tig-PU/AC Pulse, что бы было дешевле его прикупить, чем покупать новый аппарат переменку для алюминия, как Вы на это смотрите Mplus? SSVA- это источник тока, а он уже может быть для чего угодно :). Где же уже долгожданная 300 прошивка ?
06.04.2012 в 21:53:31
#3019741
HaN_07 написал : На пример Tig-PU/AC Pulse,
Ну, если уж мечтать - хочу МИГ-пульс, а еще лучше МИГ-даблпульс.:)
06.04.2012 в 22:00:02
#3019756
MPlus написал : Но ВАХ там мягче гораздо, варить электродом будет "что попало".
М+, что значит "горозда мягче" и "что попало"??
06.04.2012 в 23:16:35
#3019991
И зачем Вам это ,или мне все и даром ,Tig-PU/AC Pulse,у меня уже работает в самопале пока есть проблемы. Мучаю 270 стандартный ,но есть нарикания ,хотя машинка в общем зверь .
06.04.2012 в 23:28:19
#3020011
симона_1, Вы спрашиваете зачем Tig-PU/AC Pulse ? и что значит даром ? а, что лучше выкинуть 2000 у.е еще на переменку ? и обставится разными сварочниками ? а так приставочку подключил и работаешь по алюминию, я бы прикупил честно говоря.
06.04.2012 в 23:55:23
#3020084
Не надо истерик. За что заплатили, то и получили.
07.04.2012 в 00:15:02
#3020122
Что то все загадками говорят, работаю 180-м доволен, возникла потребность в работе по алюминию, вот и предложил Tig-PU/AC Pulse, разве плохое направление вы считаете ? причем тут истерики, нет лучше улучшать функции пуско-зарядного :), потому, что вот уже два листа обсуждают эту фунцию ;) вон у Атома уже полуавтомат скоро появится, и у шмеля, нужно не стоять на месте :)
07.04.2012 в 00:21:00
#3020133
wwmark написал : М+, что значит "горозда мягче" и "что попало"??
wwmark, для каждого режима (ММА, ТИГ, МИГ/МАГ) своё семейство ВАХ. И работать надо в том режиме, который предусмотрен для соответствующей задачи. Если очень интересно, что такое "что попало", то попробуйте электродом поварить по очереди в режиме "А" и в режиме "t".
07.04.2012 в 00:22:19
#3020138
MPlus, вопросик. в 180-м в момент работы ПА (сварки) можна менять находу скорость протяжки или напряжение? в случае если хочется подстроиться под условия прямо находу.
и ещё. есть ли какая информация касательно приблизительного соответсвия скорости протяжки метров в минуту к "попугаям? как бы 0 на экране это приблизительно столько ..., а 99 столько ... не замеряли?
и ещё. задержка подачи проволки, типа "предгаз", по времени срабатывания (от нажатия кнопки горелки) накладывается на форсаж?
сегодня уже добрался подстроить все дополнительные настройки "под себя" и вот такие пока вопросы возникли..
07.04.2012 в 00:32:36
#3020165
HaN_07 написал : Tig-PU/AC Pulse, разве плохое направление вы считаете ? причем тут истерики,
Скажу шепотом, есть двестисемидесятое направление, отсутствие идей и желание избавиться от балласта прошлого.
(Обязан озвучить, дабы не мучаться угрызениями совести.)
07.04.2012 в 00:35:19
#3020181
HaN_07 написал : нет лучше улучшать функции пуско-зарядного , потому, что вот уже два листа обсуждают эту фунцию
Ой да я просто спросил, сам не рад уже :) Умерив свои аппетиты решил брать 180й. Но вот думаю с осцилятором или без. ТИГом работать не приходилось, поэтому не знаю реально пригодится он мне в условиях автомастерской или боловство? Посоветуйте уважаемые спецы.
07.04.2012 в 00:41:14
#3020195
ТИГ там только на постоянке, тоесть варить им только чернуху. совсем не баловство, когда надо чтото заварить качественно и аккуратно. им греешь как газосваркой, а добавку уже прутком подаёшь сколько надо. тоесть можна сначала хорошо и глубоко разогреть свариваемое, а тогда уже подавать присадку сколько надо и куда надо. или повторно расплавить наваренное, помочь растечься как тебе надо, заплавить... полуавтоматом так не получится, ибо там проволка валит вместе с дугой, хочешь или нет. не правильно выбрал настройки -> не нормально прогрел ванну -> насрал горы метала поверх -> материшся и сгрызаешь всё болгаркой.
соответсвенно скорость сварки ТИГом небольшая. хотя есть моньяки что и кузовщину фигарят всю ТИГом.
07.04.2012 в 00:44:09
#3020203
Bedalaga написал : пригодится он мне в условиях автомастерской или боловство?
самое то, сам работаю таким с осциллятором , доволен полностью, вот и предложил Tig-PU/AC Pulse, чтобы появилась возможность ремонта алюминиевых деталей авто и не только. :) а тут набросились на меня :)
Ребята, налетай, появились ремни для переноски на 160-й, 270-й
