Tomkol
Tomkol
Прага
04.10.2012 в 15:30:44
adum написал : Как по мне, проще разработать новый аппарат(на основе предыдущего) ,с учетом ТИГ АС ,нежели городить приставки к имеющимся
Ага, Вам может и проще. Но как быть тем людям, которые уже купили ССВА без АС ТИГ ? Кроме того, возможно ж, что и каким-то другим маркам аппаратов такая приставка подошла бы. Вот и прикиньте какой рынок сбыта. И не только на Украине.
Сытый конному не пеший!
KY721110
KY721110
Кривой Рог
04.10.2012 в 20:53:03
По ссылке пример инвертора (TIG/MMA/plasma). По характеристикам видно, что для плазмы требуется заметно более высокое напряжение. Без аппаратной переделки не обойтись. http://spika.prom.ua/p4395100-mnogofunktsionalnyj-svarochnyj-invertor.html Но если она окажется недорогостоящей, то может со временем будет модель SSVA-160-TIG/MMA/plasma? Пусть уже чуть другая, но всё же более прогрессивная модель будет.
Александр 30
Александр 30
Одесса
07.10.2012 в 00:50:46
Всем доброго времени суток! Я не так давно стал счастливым обладателем SSVA-180 P,а сегодня был буквально очень сильно удивлён!! Пользуюсь аппаратом очень редко..Брал его для дома,хозяйства.Вообщем надумал решотку сварить на дече от вандалов и любителей поживится чужим добром) Дома на балконе была пачка электродов 4 запечатаная в цалофан.Достал смотрю,а они мокрые..цалофан вспотевший..Ну думаю что делать..так уже и буду варить,времени нет на сушку. Начал варить и прям нарадоватся не мог!Дуга,шов просто изумительны.Напруга низкая,а он варит даже не смотря на мокрые электроды)
Достойный аппарат! есть конечно - тип неудобной ручки и открывания корпуса для устоновки проволоки..уж слишком она хлипенькая я с трудом её закрываю видно чуток на перекос гайки приварены на корпусе.Так же заметил что кулер спереди всасывает воздух в себя...,а с зади выдувает.Думаю это не совсем правильно так как вся пыль с подног да и вообще если работа на песке и т.д будет внутри.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.10.2012 в 01:20:59
Александр 30 написал : не смотря на мокрые электроды
Ну а почему мокрый электрод не должен варить? Он все-равно моментально высыхает сразу же после поджига. И если нет каких-либо условий на счет низкого содержания водорода в металле шва (газопроводы и т.д.), а варятся какие-то бытовые конструкции, то можно смело варить и не заморачиваться с сушкой. Главное, чтобы обмазка не отваливалась. Известны случаи, когда мокрый электрод горит лучше сухого.
Александр 30
Александр 30
Одесса
07.10.2012 в 01:51:29
Tomkol написал : Ну а почему мокрый электрод не должен варить? Он все-равно моментально высыхает сразу же после поджига. И если нет каких-либо условий на счет низкого содержания водорода в металле шва (газопроводы и т.д.), а варятся какие-то бытовые конструкции, то можно смело варить и не заморачиваться с сушкой. Главное, чтобы обмазка не отваливалась. Известны случаи, когда мокрый электрод горит лучше сухого.
Хм..Чёт мне всегда козалось что сырые электроды варят намного хуже сухих.Сырые и залипают и т.д..Возможно у меня в памяти осталось неправильное впечатление о них)раньше давно давно после ПТУ работал сварным) Был у меня 3-х фазник на участке..Так мокрыми электродами варить было не реально!Прилипали так что отрывать нужно было снявши электрод с держателя.Хотя и сухими варил не очень.куча искр,а толку 0.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.10.2012 в 10:55:21
Александр 30 написал : Чёт мне всегда козалось что сырые электроды варят намного хуже сухих.
Мне тоже так казалось, пока я сам не попробовал. И это не какая-то особенность ССВА. У меня раньше другой инвертор был.
sor9
sor9
Тверь
07.10.2012 в 13:14:09
кто подскажет, а в режиме mig\mag полярность меняется на SSVA 180P?
Tomkol
Tomkol
Прага
07.10.2012 в 13:47:03
sor9 написал : кто подскажет, а в режиме mig\mag полярность меняется на SSVA 180P?
По отдельному предварительному желанию заказчика-покупателя.
MPlus
MPlus
Харьков
07.10.2012 в 19:29:21
Tomkol написал : Сообщение от sor9 кто подскажет, а в режиме mig\mag полярность меняется на SSVA 180P?
Да можно сделать и самому. Возьмите кусок силового кабеля сантиметров 50. На один конец - обожмите клемму, на другой штекер байонетный. Выключите аппарат из сети. Открутите крышку индикаторного отсека. Отсоедините плюсовую клемму от механизма подачи, заизолируйте хорошенько. На её место прикрутите клемму собранного шнурка. Закрутите крышку отсека. Всё. Теперь шнурок втыкаете в "-" и получаете смену полярности. Надо как прежде - втыкаете в "+". Закончились задачи - можно всё вернуть, как было.
MPlus
MPlus
Харьков
07.10.2012 в 19:36:00
Александр 30 написал : Так же заметил что кулер спереди всасывает воздух в себя...,а с зади выдувает.Думаю это не совсем правильно так как вся пыль с подног да и вообще если работа на песке и т.д будет внутри.
Александр 30, несколько раз объяснял уже нашу позицию, но повторюсь ещё раз, коль всё равно возникают такие вопросы. Падает ПН, если направление движения воздуха поменять. Так что пользователи вольны выбирать. У кого сердце обливается кровью при виде летящей в аппарат пыли - можно переставить вентилятор. Но будет меньше ПН. А кто не считает затруднительным периодически открутить крышку и дунуть компрессором - оставляйте как есть. Там слой лака приличный, обычная пыль или даже абразив в разумных количествах не страшны. Ну а если приходится работать в условиях, когда может раскалённая металлическая пыль лететь - так уже кумекайте сами, как аппарат защитить. Мы не претендуем на IP66 :confused:
mahmut
mahmut
Ижевск
07.10.2012 в 20:09:52
MPlus написал : Там слой лака приличный, обычная пыль или даже абразив в разумных количествах не страшны.
Осциллятору тоже? Просто он прямо на воздухозаборной решетке сидит.
